Автор Тема: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика  (Прочитано 34676 раз)
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
Re: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика
« Ответ #60 : 14 Апрель 2014, 12:12:49 »
Какой ток покоя необходимо установить( ги46), чтобы получить 500 ватт?
Валерий, 73!
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #61 : 16 Апрель 2014, 12:27:04 »
  Добрый день всем!
  Да, Сергей, другой  радиатор пробовал ставить. Большой разницы по охлаждению не заметил. Он тяжелее вдвое, а к этому удобнее подсоединиться, нарезав резьбу в бортике. Улучшение с  тем радиатором (кстати, они оба «родные» - есть три варианта исполнения лампы – см. файл pdf) скорее всего будет, если ставить более мощный вентилятор (или два), или «улитку».  Ту статью я читал, у меня вентилятор 1.0 ЭВ-1,4-4-3270у4 работает на вытяжку.
  Уже многие используют РА с таким питанием, только информация  разбросана здесь по нескольким  разным темам.  Правда, вариант на 70 см ни у кого раньше не видел. В настройке от обычных схем ничем, в принципе, не отличается – входные, выходные цепи, как обычно. Только регулировать ёмкость конденсатора «связь» во входной цепи (ну и в выходной – само собой разумеется) приходилось каждый раз отключив умножитель анодного напряжения от сети по обоим проводам – чтобы «фаза» сети точно была отключена и дождавшись, пока конденсаторы умножителя не разрядятся до нуля. Наверно, самый «хитрый» узел – крепления сеточного кольца лампы к корпусу и изоляции от него (для защиты по DL2KQ тоже нужно). Два фото – как сделано у меня.  Ещё, может  кому будет интересно, оба радиатора для сравнения. И приспособа,  сделанная  из пёрки по дереву с помощью обычной небольшой угловой шлифмашинки («болгарки»), для вырезания из листового 10 мм фторопласта изоляционных втулок крепления дюралевой пластины к шасси. Про узел настройки анодной цепи в резонанс, сделанный из кран-буксы  от смесителя (сантехн.) я уже как-то писАл.
  Ток анода для ГИ-7Б (ГИ-46Б, думаю, то-же самое)в режиме SSB рекомендуют около 40 мА. Точно установить подбором стабилитронов сложно, поэтому от 30 до 60 мА – нормально.
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2014, 12:41:01 от RV3TD Виталий »
« Ответ #62 : 16 Апрель 2014, 14:18:00 »
  Поправлюсь: ток покоя - 40 мА (не главный параметр из всех, от которых зависит выходная мощность).
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #63 : 16 Апрель 2014, 14:33:40 »
Виталий. Элементы настройки, связи не рекомендуется устанавливать в торце колебательных систем.  Значительно снижается тепловая стабильность регулировок, а значит и системы в целом.
 Данные элементы следует располагать сбоку, параллельно оси (плоскости) колебательных систем.
На 144 МГц, если будут конденсаторы настройки (связи), их обкладки должны иметь разную площадь и располагаться так, чтобы тепловые сдвиги колебательных систем не влияли на величину ёмкости связи (настройки).
73. Валерий.
« Ответ #64 : 16 Апрель 2014, 18:50:40 »
  Здравствуйте, Валерий Иванович!
  Да, уже стало понятно, как лучше НЕ делать (линия от нагрева удлиняется — расстояние между обкладками конструктивного конденсатора уменьшается), несмотря на то, что такое расположение обкладок встречается в описаниях PA у известных конструкторов (у HA1YA, например).
  Потом переделаю, расположив обкладку снизу линии (не доходило через голову — дойдёт через руки).
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #65 : 21 Апрель 2014, 16:59:10 »
   Все эти напряги с температурным режимом выходного контура (колебательной системы) из-за её длины лямда на 2,  в таком узкополосном  режиме получаются выше изложенные результаты.
  Если применять четверть волновой анодный контур,  то этих проблем в такой степени не возникнет из за низкой добротности (лампы).По поводу охлаждения радиатора надо дуть больше,такой мелкий радиатор не обеспечит достаточного охлаждения анода (лампа прим. в драйвере, а там дует вентилятор охлаждающий выходную лампу и за одно мелколампёшку),два вентилятора (входе и выходе) ставить нет смысла, они сожрут друг друга по потоку воздуха, лучше один мощный.                            73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #66 : 21 Апрель 2014, 19:47:44 »
Виталий, здравствуйте. Изначально нужно иметь мощную турбину (всякие РС-ишные не пригодны). Рекомендую иметь переключаемую производительность обдува лампы в режиме ТХ и RX. И шума меньше, и не гоняет излишне туда-сюда температурный дрейф линий.  У меня в режиме RX его производительность снижается примерно до 0.6. При добротной конструкции всех элементов уже через минуту (TX/RX) устанавливается некий температурный режим/баланс, позволяющий даже на 432 часами работать без подстроек. На 144 ручка не трогается месяцами.
 Умозаключения с "Все эти напряги ..." коментировать не буду.
73. Валерий.
Оффлайн US5MUW
  • Алексей. Луганск. Донбасс
  • QRA: KN98QN
« Ответ #67 : 02 Май 2014, 14:38:48 »
 ;)  пришла идея на вдув 20 см улитку от газового 24 кВатт котла в свои лайнера ставить. В среднем 220В 57 Ватт
У кого есть опыт применения? поток и давление добрячее...
« Последнее редактирование: 02 Май 2014, 14:40:51 от US5MUW »
« Ответ #68 : 02 Май 2014, 16:50:19 »
Здравствуйте! Вы бы свое имя обозначили. Вопрос-как эта улитка по шумам, в каких котлах стоит, цена? 20 см- это ее диаметр?
« Последнее редактирование: 02 Май 2014, 16:53:17 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #69 : 02 Май 2014, 19:27:10 »
                        Весьма   неплохо   справляется   с   обдувом    на   УМ   на   ГС35    турбина   от    печки    М2141,   она   там   двухвентиляторная,   но   ничто   не   мешает   использовать   только   одну   сторону.   Работает   на   высасывание,   тут   я   дал   маху,   надо   было   сделать   на   продув,   эффект   был   бы    ещё   лучше.   Режим   работы:   0.5   напряжения   питания   при   приёме   и   полное   при   передаче.    Результат   -   после   ночи    работы,   примерно   6-8часов    на    выходе   вентилятора    примерно    60-65  градусов,   рука   терпит   весь   цикл  -  1   минуту.   Мощность   УМ   при   этом    800-900вт.   Недостаток  -   очень   уж   шумит   при   полном   питании,    микрофоном    наверное   не   поработаешь,  ,, наверное,,   потому     что   с   УМ   микрофоном   и   не   пробовал,    не   было   необходимости.
                      Геннадий.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #70 : 15 Май 2014, 22:44:15 »
Готова очередная плата ! Мягкий пуск анодного трансформатора ! Фото прилагается !
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #71 : 18 Май 2014, 21:57:34 »
эта улитка стоит в газовых бытовых двухконтурных котлах 24 кВатт
Шум - подойдите к своему котлу и послушайте - минимум... я оторвал с разобранного котла - немца за 100 грн (8 $)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #72 : 05 Апрель 2016, 19:20:13 »
Коллеги,делаю усилитель на данной лампе. Смещение стабилитронами пока сделлано. При токе 40 мА напряжение порядка 11.15 вольт. Это нормально? Это 2 д815а, при приеме еще д817а добавляю.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2016, 19:33:26 от RA3VGV »
« Ответ #73 : 05 Апрель 2016, 22:23:28 »
На ГИ46Б смещение очень низкое. У меня также меньше 10в при 1800в.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #74 : 06 Апрель 2016, 07:10:17 »
А,ну хорошо. Спасибо.
