Автор Тема: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика  (Прочитано 94403 раз)
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Re: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика
« Ответ #90 : 08 Апреля 2016, 09:06:13 »
У меня в высоковольтном блоке питания по минусу выпрямительного моста стоит амперметр на 1 ампер,,,и в усилителе но уже по аноду прибор на1 ампер,дак вот показания и того и другого идентичные,может плюс минус 10 ма ум на триодах с общей сеткой ги-46б.
« Ответ #91 : 08 Апреля 2016, 09:15:29 »
как же быть тогда? У меня сейчас сделано в разрыв анода,сгорает уже 2 прибор. Потому и спрашиваю.
Он и должен сгорать, если не принято специальных мер. При пробое ток разряда конденсатора десятки-сотни ампер:
1. Зашита самой головки - зависит от типа - шунты, диоды, доб. сопротивления.
2. Ограничение тока разряда конденсатора при пробое - это и для лампы полезно.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #92 : 08 Апреля 2016, 15:43:16 »
Вообщем сделал по минусу. Разницы в показаниях с теми когда он стоял в аноде не вижу пока.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #93 : 08 Апреля 2016, 16:00:13 »
Когда раскачка будет такая, что появится ток сетки, тогда и разница будет,
а приборы и по минусу будут так же вылетать, Виктор уже сказал почему.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #94 : 08 Апреля 2016, 16:04:21 »
Отсутствие тока первой сетки у триода говорит о плохом КПД ПА и не правильной связи с АНТ.
Ток первой сетки у триода при оптимальной связи с нагрузкой доходит до 25 % от анодного тока. По этой причине нужен контроль тока первой сетки.
В схэмах с первой сетки на корпусе.
Обычно ставят два прибора -или шунта. Отрывают минус блока питания и в разрыв ставят один прибор , а второй с
этой точки на корпус.Один прибор будет показывать ток анода, второй сетки. Эти схэмы рассматривались в других ветках ПА на ГС35 и т.д.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #95 : 08 Апреля 2016, 17:17:03 »
Сейчас удалось добиться кпд около 50.  Коллеги, тип головки m42101. Оторвал -  минус от земли и соединил через резистер 1.5 ома. Паралельно ему головка. Паралельно головке емкость 68нф. Так и мерию. Подскажите как защитить головку. Для этого указал тип.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #97 : 08 Апреля 2016, 17:48:45 »
во какая тема большая,буду читать спасибо большое.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #98 : 08 Апреля 2016, 18:28:42 »
Наверно правильней один ток катода второй ток сетки.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #99 : 30 Мая 2016, 06:33:04 »
Коллеги,подскажите такой вопрос. В режиме несущей при 5 на входе 150 на выходе. Но в режиме ссб всего ват 40-50. Попробовал чуть добавить тока покоя было 40 сделал 50. Ничего не изменилось. Этот же показометр с голого трансивера при 100 ватах несущей показывает 60-70 в ссб. нужен совет что делать.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #100 : 30 Мая 2016, 08:55:14 »
добавить раскачку по микрофону, иногда помогает, но когда так делал раньше, мои корреспонденты отмечали лай собаки на улице и пение петуха.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #101 : 30 Мая 2016, 08:58:21 »
Если в трансивере есть компрессор, включите -  очень полезная вещь.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #102 : 30 Мая 2016, 09:26:19 »
компрессор 90 процентов усилиние микрофона 50(пробовал 100) не меняется ничего особо. Микрофон родная мыльница,трансивер тс2000.
« Ответ #103 : 30 Мая 2016, 09:47:26 »
Как бы так и должно быть, на сколько помню из "букварей". Почитайте хотя бы здесь (какую первую ссылку нашел)
http://www.ruqrz.com/pikovaya-moshhnost-ssb-signala/
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #104 : 09 Июня 2016, 09:12:39 »
Коллеги,вопрос такой. У меня лампа висит на юбке,и сверху прижата к аллюминиевой перегородке 2 стальными полукольцами. При накале, эта часть лампы нагревается рука не терпит,а аллюминий вокруг чуть теплый. Это нормально.или нужно поработать над отводом тепла от сетки? на сколько важно качественно отводить тепло от сетки? И у кого как сделано это? Можно фото.
