Автор Тема: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика  (Прочитано 43111 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика
« Ответ #150 : 03 Апреля 2025, 20:08:13 »
Ну да там ведь идет расчет усилительного каскада с нуля по заданным ТУ, а у вас задача больше обратная получается. Из части результатов развернуть расчет.
 Упрощенно как то так  получается:
На сетке рассеивается мощность Выделяемая (часть мощности раскачки) плюс потребляемая (Напряжение смещения (отрицательное поэтому плюс меняется на минус) умноженное на ток сетки)
Мощность выделяемая это мощность расходуемая на разгон электронов минус мощность передающаяся в анодную цепь.
В анодную цепь передается от 80 до 95% расходуемой на разгон электронов (это зависит примерно от соотношения тока анода к току сетки, зная их можно вычислить процент передаваемой мощности).
Мощность расходуемая на разгон электронов а вот она считается из крутизны характеристики, амплитуды напряжения возбуждения, коэффициентов берга, сдвига фаз напряжения возбуждения и на сетке за счет действия входной колебательной системы, это получается самая трудная часть расчета.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2025, 20:39:25 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #151 : 03 Апреля 2025, 21:33:16 »
амплитудное значение отличается от действующего на 1,41, просто умножил.
Там есть момент . Допустим у вас напряжение возбуждения действующее 10в  амплитудное 14 в есть напряжение смещения если класс А то минимум 15 в и тогда надо считать напряжение две ролуволны по 14в итого 28в. Это амплитудное напряжение возбуждения и если на 50 омах ток 0.56 А . То мощность возбуждения нужна пиковая 15.7 Вт.  Это если класс А. Давно эти расчеты были может что и забыл... Но мне помнится что так.
Константин.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #152 : 03 Апреля 2025, 21:39:23 »
Это если класс А
Но рассматриваем класс АВ или ближе к В. Ток покоя 50 Ма.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #153 : 03 Апреля 2025, 21:50:27 »
Я не очен помню по В...(((
...там нужны анодные и сеточные характеристики ламп..
Константин.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2025, 22:03:08 от ua1ccu »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #154 : 04 Апреля 2025, 20:36:16 »
Если честно,то я не силён в математике, но не смотря на это мне хочется докопаться до истины, какая-же мощность рассеивается на сетке этой лампы и при каких токах. Пообщался ещё с одним товарищем, ответ был ожидаем: А зачем ток сетки мерить? 1 квт выдаёт и работает отлично- Это про две лампы речь идёт.
Может кто-то прольёт свет на этот вопрос? Хотя-бы для понимания до каких токов сетки можно качать эту лампу.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #155 : 04 Апреля 2025, 22:08:46 »
А вы ничего не и не узнаете. Нового.Нет сеточных характеристик только анодные. Только прикидочно
1/3 тока анода  . В документах производителя ток анода 350 ма значит ток сетки 100 ма. Это по рекомендации производителя...Ну а радиолюбитель может и по другому ток лампы в импульсе 15А ...значит в сетку можно 5 ампер вдуть ...сколько проработает лампа вопрос отдельный.
Константин.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #156 : 04 Апреля 2025, 22:23:13 »
В том и вопрос, что усилителей на этих лампах сделано не мало, судя по разным источникам, но никто не пишет про сеточные токи. А узнать хочется. Я уверен что такие характеристики существуют, но их скорее всего предоставляют не для общего пользования.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #157 : 04 Апреля 2025, 22:58:06 »
Ну вот судя по анодным характеристикам они сняты при смещении от -14 до +14в. Значит имеем 28 в амплитуды. Дальше.. 28 в амплитудного значения . Режим В подразумевает отсутствие сеточного тока при отсутствии раскачки. Т.е. лампа открыта в один полупериод. Это когда на сетке 0 смещения . Значит амплитуда сеточного напряжения будет 14 в  среднее значение 10в  сопротивлении входное каскада 50 ом. Ток получается 200ма. 2 вт раскачки... Это теоретически .
Константин.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #158 : 05 Апреля 2025, 15:12:42 »
Хм... Интересно а сколько вообще с ГИ-46Б можно снять при нулевом смещени...
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #159 : 05 Апреля 2025, 21:06:16 »
По факту в катоде смещение 10,8 В при токе покоя в 50 ма, при этом ток сетки равен 0, но это маловато для SSB, нужно поднять до 80-90 ма. На стабилитронах реализовать не возможно, сейчас переделываю стабилизатор на транзисторе TIP147, появиться возможность поиграться с токами покоя, посмотрю что получится. Но вопрос остаётся открытым.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #160 : 05 Апреля 2025, 21:10:26 »
Константин.
при 20 ваттах раскачки ток сетки 200 ма, мощность на эквиваленте 310 ватт,
Я уже писал что получается. При этом ток анода 390 ма.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2025, 21:14:06 от R4HV Андрей »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #161 : 06 Апреля 2025, 18:20:33 »
У меня РА на ГС35Б, лампа работает при нулевом смещении.  3,1кВ анодное (под нагрузкой), 0,7А ток анода, 240-260ма ток сетки. 100Вт раскачки. Ток катода не более 1А. На выходе где то 1200Вт. Работаю в цифре. Про прострелы и про проблемы с УМ забыл.
Суть в том что не превышаю ток катода.
Далее.  Раскачку даю больше, у меня драйвер 300Вт. Ток сетки растёт, а мощность не поднимается. Т.е. она ограничена анодным питанием. В принципе случай со всеми лампами. Ограничение физическое. Что у ламп, что у транзисторов.
Считаю что вся проблема с большим током сетки, связана с неправильно настроенной или выполненной колебательной системой в аноде лампы.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #162 : 06 Апреля 2025, 18:51:26 »
Входная часть  и коммутация RX/TX.
73! Олег.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #163 : 07 Апреля 2025, 16:10:21 »
Если позаниматься входной частью то для раскачки может хватить 70 ватт .
Тут согласен на 100%
« Ответ #164 : 07 Апреля 2025, 17:59:32 »
Сразу вопрос!
Ги7б 10 вт Ток анода 300ма.
Какой должен быть ток при макс отдачи  и ПРАВИЛЬНОЙ настройки анодного контура
