Автор Тема: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика  (Прочитано 56629 раз)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика
« Ответ #180 : 22 Июля 2025, 23:10:43 »
а ток покоя какой был при 1800 и 2400?
При всех напряжениях я старался выдерживать ток покоя 50ма для cw и 80ма для ssb, нагрузкой был измеритель больших мощностей М3-5А и хорошо было видно сразу мощность и при каком токе покоя она уже практически не растёт. Гонять на пределе лампу в режиме ЧМ тоже не рекомендую, всё таки импульсные они, подстраиваюсь всегда в cw знаков 200-300.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #181 : 23 Июля 2025, 00:06:25 »
Я как начинающий конечно дико извиняюсь... Но разницы между ГИ-46 и ГИ-7(0) по реально достижимой выходной мощности вообще не заметил. Да у 46-й сетка помощнее, но мне кажется это может быть плюсом только в импульсном режиме. В стандартных для нас +|- линейном (SSB) или в классе С (CW и FM) это все пофиг. Есть золотое правило для любых триодов - ток сетки не должен превышать 20-25% от тока анода. Какого хрена качать сетку до 200мА если ток анода 400мА? Это явный перекач...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2025, 00:10:22 от RN6L »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #182 : 23 Июля 2025, 08:56:49 »
"поднимай анодное до 2400-2500, я пробовал и 2700 лампа держит".
Ну да.. "Правильные пацаны" знают, что тормоза придумали трУсы.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #183 : 23 Июля 2025, 10:03:54 »
Да дело не в трусости. Я и с гс35б наблюдал подобное. Там 3000в предельное, но лампа прекрасно работает от 3400-3500в, я думаю многие так и делают, не прут сетку до
300ма, а поднимают анодное. И ещё, я бы не сильно поверил приятелю, но здесь недалеко от границы, жаль не долго, жил Владимир RZ3BA. Так вот он тоже подавал 2500++, но что самое интересное импульсным блоком питания! Да и сама конструкция усилителя была оригинальная, не говоря про то, что дулась двумя большими вентиляторами стоящими рядом. У меня осталась папка с его конструктивом, думаю он бы не обиделся если кому надо.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #184 : 23 Июля 2025, 10:27:36 »
У нее ограничение на аноде по амплитуде 5кв. Может из за ВКС (настройка, добротность) при 2.4кв возникает превышение (востановленный ВКС положительный импульс приложенный к аноду) и в последствии прострел?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #185 : 23 Июля 2025, 11:04:43 »
С ВКС бывают ЧУДЕСА- у меня с линии на корпус при подаче раскачки пробивало 25мм зазор на гс35б.в обычной не первой такой конструкции.У ГИ46Б очень мощный катод-легко 500ма качается.характеристика у лампы правая-напряжение смещения меньше чем у ги7б,ток сетки большой при той-же раскачке.у меня при 2400-2500 не стреляла на 2м и 23см при токе 0.5а.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #186 : 23 Июля 2025, 11:08:50 »
Конечно, это аллегория. Но продолжать дальнейшее обсуждение не имеет смысла - спор глухого со слепым.
А вот это интересно -
Какая-нибудь полезная информация о конструкции осталась? Схема, особенности конструкции и т.п..
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #187 : 23 Июля 2025, 12:27:58 »
Да и меня вот это больше всего заинтересовало, видел в "натуре", габариты ну приблизительно 400х300х100, поинтересовался схемой, но Владимир ответил - делали в Москве, что там я не знаю, 3000в 1А выдаёт. И я не думаю что всё после него ушло в утиль, кто-то может и работает...
« Ответ #188 : 23 Июля 2025, 12:34:21 »
В свое время когда Валерий Иванович был РЕАЛЬНЫМ корреспондентом на 3х диапазонах в любое время суток,менялись только уровни.
Был вопрос
Почему ушел от гс35 блока и ант систем
Кто в курсе на чем он работал в последнее время тот поймет.
А уж ОН не ПИОНЕР был на УКВ еще и Практик, кто не знает
« Ответ #189 : 23 Июля 2025, 12:35:51 »
Любопытному..
Посмотри за сколько выставили БП и прочие и кто
« Ответ #190 : 23 Июля 2025, 15:09:04 »
Я тоже сторонник тетродов - ток экранной сетки в десять раз меньше, чем ток управляющей у ГС35. Конструкторы ламп не зря свой хлеб едят.
Даже на старомодной ГУ35 можно всю жизнь проработать не меняя.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #191 : 23 Июля 2025, 16:02:12 »
Хорошая лампочка, но и кормить ее хорошо надо, а она покушать любит....
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #192 : 23 Июля 2025, 17:19:47 »
40 ма
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #193 : 23 Июля 2025, 17:21:47 »
Тоже спорное заключение.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #194 : 11 Августа 2025, 19:57:58 »
Стыдно признаться, я тут всем надоел с током сетки этой лампы (ГИ-46). Решил проверить монтаж и номинал шунта прибора контроля тока сетки и был сильно удивлён тем, что я там накосячил. Не понимаю как это случилось, наверное человеческий фактор. Шунт должен был быть номиналом 1,8 Ом, два резистора в параллель по 3,6 Ом, а по факту, один 3,6 Ом, второй 5,1 Ом. В этом косяке и была вся проблема с большим током сетки, теперь все  нормально. Давно я так не косячил.
