Автор Тема: ГИ-7А "водяное" охлаждение  (Прочитано 13477 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: ГИ-7А "водяное" охлаждение
« Ответ #30 : 20 Января 2011, 09:26:06 »
To RW3PX   Ваш дистилат не является дистилированной водой, очень много в нём солей. Попробуйте найти дистилированную воду где-нибуль на предприятии,лаболатории где есть дистиляторы. Попробуйте посчитать утечку через ваш "дистилат". Если даже при напряжении тестера есть утечка, при напряжении в киловольты она будет гораздо больше. Просто опасно работать с такими утечками.
Полностью "подписываюсь" под вашими словами.Однако перед насосом вода "сидит на корпусе" и ухудшение проводимости воды контролируется.Несколько лет эксплуатации тоже не хухры-мухры(однако "стучу по дереву").И опять-же напомню,что целью было иметь "доступную воду"....к примеру приехал в поля,а ёмкость с водой потекла-что делать?Ближайший магазин теоретически доступен,хим. лаборатория-нет.А так как в песне: ...лучше быть богатым и здоровым,чем...
P.S. Проводимость воды,измерялась тестером  на расстоянии (точно не помню) 5...10мм между щупами,а здесь метр на киловольт,это тоже нельзя не учитывать.
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 09:35:09 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #31 : 20 Января 2011, 11:12:52 »
  Стало интересно, стоят у меня остатки дистилированной воды с авторынка, решил померять.
Два щупа от прибора диаметром 2 мм, длиной 16 мм, на расстоянии 10 мм показали 91 кОм.
Площадь поверхности щупа, примерно, 100 мм. кв., площадь сечения 8 мм трубки 50 мм.кв.
Т.е. сопротивление воды в трубке, примерно, 180 кОм/см. Умножаем на 300 см и получаем
54 МОм., 3000 В делим на 54000000 Ом, получаем 55 мкА, т.е 0,165 Вт на каждой трубке.
  Не исключён вариант, что на авторынке может вода и "левая" попасться. Первый раз заливал воду приготовленную на дистиляторе, и оттарировал прибор. Вода со временем загрязняется, при увеличении тока в два раза, стрелка прибора заходит в жёлтый сектор, в три в красный. Но это так, чисто условно, всё это можно промерять, просчитать. Теперь когда заливаю "случайную" воду, я сразу вижу её качество.
  Дистилированная вода очень агресивна по отношению к металлам, литература рекомендует применять медь и пластик. Латунь растворяется хорошо и ухудшает качество дистилята.
  Четыре года вывозим в поле ГИ7Б на 1296, 2250 В, 350мА, 350 Вт. В CW и SSB дрейф не наблюдается. В ЧМ плывёт. Проблем с водой не было. Вернее были, когда в октябре по кабелю
дождевая набежала ;D, антенна от палатки стояла чуть дальше, а кабель короткий, пришлось перемотать трансформатор.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн Механик
« Ответ #32 : 02 Февраля 2011, 12:47:46 »
Лучше помпы для таких дел еще не встречал
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=0392020034&p=1&img_url=www.3160.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FARH3160WBS%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2FDSC05728.JPG&rpt=simage
каталожный номер (0392020034)
В прошлом году был на выставке и познакомился с одной интересной компанией http://www.symmetron.ru/suppliers/dau/KLD.shtml   это решит многие проблемы, а если получше полазить по сайту, то у них есть в принципе все (а для ламп можно и заказать жидкосной радиатор)
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 13:03:38 от Механик »
ua3xcr
« Ответ #33 : 02 Февраля 2011, 21:13:21 »
to RW3PX. Тестером несерьезно. Попробуйте мегомметром на 1000 вольт. Виктор.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #34 : 02 Февраля 2011, 21:37:25 »
Не ребята,я "завязываю" с этой темой."Я вам про Фому, а вы мне про "Ерёму"
