Автор Тема: ГИ-7А "водяное" охлаждение  (Прочитано 13689 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: ГИ-7А "водяное" охлаждение
« Ответ #15 : 17 Января 2011, 00:37:11 »
Коллеги! А как вы добиваетесь изоляции охлаждающей
жидкости при 3000 В на ней от всего остального - насоса,
двигателя и т.п.? Ведь даже дисцилат в какой-то мере
проводит, я по работе много встречал дисцилата(заливка
в гирокомпас),но ни разу не встречал такого что бы
не проводил эл.ток. Тестер на Момах показывает,а чтож
говорить при 3000В! Мене давно хотелось бы построить
РА на 23см ,но именно необходимость в водяном охлаждении
останавливает.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #16 : 17 Января 2011, 01:03:45 »
Вопрос у меня такой: какой насос использовать для прокачки?
Посмотрите в магазинах для домашных аквариумах.
Оффлайн noise1
« Ответ #17 : 17 Января 2011, 03:24:05 »
Использовали обезвоженное очищенное трансформаторное масло. Держит  десятки кВ.  Питание для ФЭУ.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #18 : 17 Января 2011, 05:46:51 »
останавливает.
я ради эксперемента налил в 30см трубку дистилированную воду ,подал 1.6кв и в середине трубки начали образоваваться бульки (поджеч водород не получилось ) но на мой взгляд это было разложением воды , а трансформаторное масло самое плохое держит 10кв на 1мм , прокачивать его можно электронасосом от печки газель http://www.amperavto.ru/index.php?route=product/product&manufacturer_id=26874&product_id=3233 это не реклама, я такую покупал себе на волгу за 350руб
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #19 : 17 Января 2011, 06:09:20 »
Для изоляции от высокого напряжения при охлаждении водой. в промышленности используются шланги из расчета 1метр на 1кв. Можно смотывать в бухточки, но витки должны быть разбиты диэлектрическими вставками. При охлаждении анодов мощных ламп  витки на шланге мотаются встречно. Охлаждают обыкновенным насосом (2К6). воду заливают дистилированную (хотя качество ни кто не смотрит)
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #20 : 17 Января 2011, 08:35:29 »
Вот такая помпа охлаждает ГИ7Б с 2007 года. В аквариуме, такая же, работает не выключаясь 11 лет. Покупал гривен за сорок, сейчас наверное чуть дороже. На нашем рынке они бывают трёх размеров, я использую самую маленькую, её с запасом хватает. Холодильник на лампу вытачивал с анода разбитой ГС35-й. Три метра прозрачной 8 мм трубки укладывал кольцами в подвале, противоположные концы заземляются через медные вставки.
На одной из трубок 50см от заземлённого конца тоже делается вставка,  можно мерять напряжение на ней и контролировать загрязнение дистилированной воды.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 08:42:01 от us2iep Иван »
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #21 : 17 Января 2011, 11:37:36 »
Теплоёмкость воды ( порядка 4200 кдж ) настолько велика по сравнению с маслом и ПМС (полиметилсилоксановой) жидкостью что она вне конкуренции. Да и доступнее.
« Ответ #22 : 17 Января 2011, 12:44:47 »
__________ CUT ut5er
RW1AY
С 1981г по 2009г использовал жидкость (вода+немного тосола, так-как шэк на даче). для ГИ-7б при Pout<70W без принудительной прокачки 1литр. Для ГС-31 жидкость 2л с прокачкой через радиатор, который продувался вентилятором от проигрывателя виниловых пластинок (10ватт). При длительной работе   через метеоры -HSCW температура не более 70 градусов. Pout-1200W. Помпа -самодельная лопастная диаметр корпуса 20мм, длина 75, производительности вполне хватало. Гальваническая развязка насоса от приводного моторчика от магнитофона "Романтика", пасиком. Отличный латекс от "изделия "2",хватало на пару дней работы. Сейчас стоит в гараже. Должен заметить, что применение воды (или жидкости) имеет один плюс-относительую бесшумность, да и то, все равно обдувать надо катод. Все остальное-сплошные минусы. Была мысль сделать без прокачки, а с естественной циркуляцией поставив на чердаке радиатор, но переболел. Сейчас, как у всех, воздух и забот менее.А тосол еще и ядовит и дышать парами опасно.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #23 : 17 Января 2011, 13:28:59 »
Долго возился с разными помпами, но подходящую так и не нашел. Кончилось тем, что перешел на водопроводную воду. Расстояние от РА до водопровода и унитаза у меня невелико, хватило 5м пластиковой трубки туда и 5м обратно. Трубка примерно такая, как на омывателе лобового стекла в авто. На всякий случай на выходе поставил медные трубки и соединил их с корпусом РА. Чтобы без нужды не лить воду все время можно поставить электро клапан от стиральной машины. Чтобы в паузах тоже было небольшое охлаждение можно в обход клапана поставить тонкий байпас. Тишина полная.
Аналогично охлаждал ЛБВ на 47 ГГц (на крыше), только шланг брал потолще. Без всякого тосола работает на любом морозе. Просто после отключения воды продувал систему сжатым воздухом из небольшого баллона.
73! Сергей
« Ответ #24 : 17 Января 2011, 16:24:35 »
Не только ГИ7Б бывает с водяным охлаждением. ГС35Б (ГС7Б) тоже идет с буквой А, но в справочниках лампа с буквой А показана без радиатора. Возможно, водяной радиатор просто не выпускался, а делали его сами разработчики для определенных конструкций передатчиков. В этом случае стандартный и ненайти, а самодельных очень много.
Вот например в 70х один кировский радиолюбитель закрепил вместо воздушных радиаторов на 2 ГИ7Б по консервной банке (РА на КВ). В дне консервной банки отверстие - продевается винт анода лампы и с шайбой крепит банку к аноду (соединение должно быть герметично). Далее сверху наливается обычная вода и температура верха анода не превышает 100 градусов - кипящая вода. По мере выкипания вода добавляется. Говорят работало много лет. Один недостаток, что РА "ПАРИЛ".;D
Может это и байка, но теоретически все правильно и после окончания работы в эфире всегда есть кипяток для чая!
Мы использовали подобный метод много лет назад. Был РА, который использовали  в полевых условиях. ГИ-7Б с четверть волновым резонатором.С холодного конца  центральная трубка резонатора впаяна в банку из под кофе. В нее заливалась вода. По мере выкипания отключали анодное и доливали воду.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 17:16:56 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #25 : 17 Января 2011, 16:48:27 »
Привет форумчанам!К выше написанному добавлю следующее.При изготовлении первого каскада на воде специально провёл "проверку на эл.прочность" автомобильного дистилата(как самого доступного и возможно не высшего качества).Т.е.возможность достать качественный дистилат была,но хотелось узнать качество того,что есть в каждом авто-магазине.Был приятно удивлён-всё даже очень ГУД! Использовался расчёт 1кв на 1м.воды.С тех пор им и пользуюсь.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #26 : 17 Января 2011, 17:30:30 »
В  диапазоне 1296 МГц даже при охлаждении анода лампы водой термодрейф
весьма велик. На этом диапазоне водяному охлаждению нет альтернативы.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #27 : 17 Января 2011, 22:15:28 »
Для проверки качества дистилированной воды есть два способа. Первый, в пробирку с дистилированной водой ложим кусочек сернокислого серебра по изменению цвета раствора  определяем качество. Второй  опускаем два электрода в воду (на растоянии около 3см) от мегаомметра на 1000в и измеряем сопративление.В идеале должно показать обрыв.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #28 : 18 Января 2011, 18:17:20 »
В том и дело,что автомобильный дистилат тестером на Мом "звонится",а работать-работает.Именно это я хотел "донести" до публики.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #29 : 19 Января 2011, 23:42:15 »
To RW3PX   Ваш дистилат не является дистилированной водой, очень много в нём солей. Попробуйте найти дистилированную воду где-нибуль на предприятии,лаболатории где есть дистиляторы. Попробуйте посчитать утечку через ваш "дистилат". Если даже при напряжении тестера есть утечка, при напряжении в киловольты она будет гораздо больше. Просто опасно работать с такими утечками.
