Стало интересно, стоят у меня остатки дистилированной воды с авторынка, решил померять.
Два щупа от прибора диаметром 2 мм, длиной 16 мм, на расстоянии 10 мм показали 91 кОм.
Площадь поверхности щупа, примерно, 100 мм. кв., площадь сечения 8 мм трубки 50 мм.кв.
Т.е. сопротивление воды в трубке, примерно, 180 кОм/см. Умножаем на 300 см и получаем
54 МОм., 3000 В делим на 54000000 Ом, получаем 55 мкА, т.е 0,165 Вт на каждой трубке.
Не исключён вариант, что на авторынке может вода и "левая" попасться. Первый раз заливал воду приготовленную на дистиляторе, и оттарировал прибор. Вода со временем загрязняется, при увеличении тока в два раза, стрелка прибора заходит в жёлтый сектор, в три в красный. Но это так, чисто условно, всё это можно промерять, просчитать. Теперь когда заливаю "случайную" воду, я сразу вижу её качество.
Дистилированная вода очень агресивна по отношению к металлам, литература рекомендует применять медь и пластик. Латунь растворяется хорошо и ухудшает качество дистилята.
Четыре года вывозим в поле ГИ7Б на 1296, 2250 В, 350мА, 350 Вт. В CW и SSB дрейф не наблюдается. В ЧМ плывёт. Проблем с водой не было. Вернее были, когда в октябре по кабелю
дождевая набежала
, антенна от палатки стояла чуть дальше, а кабель короткий, пришлось перемотать трансформатор.
