Автор Тема: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП  (Прочитано 55186 раз)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП
« Ответ #105 : 05 Апреля 2018, 10:09:24 »
Андрей, ваш сосед RX4HW в соседней ветке предлагает панельки с воздуховодами. Там всё сделано "по науке" - от военпрома, так и надо охлаждать лампу.  Рекомендую присмотреться.
Виктор, приветствую. Не совсем понял при чем здесь панелька. Панелька давно сделана, лампа стоит на месте. Охлаждения с запасом. Вопрос лишь в подключении Uанода.
Сопротивление имеет ОЧЕНЬ большую роль в резонансной линии (контуре) в пучности тока, а на радиаторе пучность напряжения!
Т.е. номинал емкости конденсатора не критичен?
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #106 : 05 Апреля 2018, 10:21:46 »
Там дело даже не в самой панельке, а в воздуховоде (в охлаждении лампы). Воздух проходит через воздуховод панельки и далее через анод. Боковой обдув анода также имеет право на жизнь - в СВЧ-лампах, но там тоже через воздуховод, и поток воздуха приличный. Тогда можно смело "кочегарить". Может фото сделано на промежуточном этапе ?
« Ответ #107 : 05 Апреля 2018, 12:40:22 »
       Привет! Он критичен, но более важно, КАК он сделан, какого типа. Это принципиально важно, а 500пф, или 1000 не так критично.
             Суть в том, что конденсатор должен иметь нужную емкость и не иметь индуктивность, а по факту она есть всегда и иногда это меняет всю картину. По теме переходной конденсатор лучше брать дисковый с соответствующими КВАрами. Тоже самое и к блокировочным, несколько дисковых на пластине.
                   При неудачном монтаже РА будет может и работать, но на какой-то ДМВ канал ТВ идет помеха, выявить легко, если проверять с приборами серии Х1-. РА на 432 пришлось блокировочный после дросселя сделать конструктивным, 10х10см, прокладка тонкая слюда.
           По моему опыту, очень важно правильно сделать Вх. Вых., катод, блокировка анодного, это все должно иметь действительно общую "землю".
И не забудьте реле РЭВ -14, краска под разъемом.....стыдно признаться, сколько когда-то времени убил на поиски. Сразу разобрать и почистить!
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2018, 12:45:55 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #108 : 05 Апреля 2018, 12:59:26 »
На мой взгляд с контуром в виде катушки индуктивности вот это наиболее удачный вариант:
  • QRA: LO53cf
« Ответ #109 : 06 Апреля 2018, 21:32:44 »
Пересмотрел много фото усилителей, думаю с обдувом здесь не будет проблем.
При первых включениях усилителя будет осуществляться контроль температуры лампы пирометром.
Аркадий, спасибо за напоминание про краску под разъемами РЭВов. А разделительные конденсаторы типа К15У-1 на 4квара.
Гармоники и вообще сигнал на выходе обязательно проверю.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #110 : 06 Сентября 2018, 14:39:52 »
Коллеги, понравилась схема.
Хочу повторить.
Вопросов много...
У меня лампа ГИ-46б (но это не суть важно, аналогично для 7б). И на вход пока могу подать 5Вт с 817.
Но тут на первых страницах была табличка, на 46ю можно 35вт подать (а на 7ю скажем до 20вт подавать), получить ~500вт на выходе, что меня бы вообще устроило.
У меня сейчас делается на RA60H1317M1 усилитель до 60Вт.
Изготовление в процессе, но мысли уже бегут ))
Использование RA60H1317M1 в качестве драйвера могу получить до 35Вт на вход лампы.
Вопрос, у нас используют драйвера на RA60H1317M1 в ламповых усилителях? Есть какие нибудь подводные камни? Например с релюшками как ... Хочу использовать два РПВ2/7 (вход-выход RA60) и один РЭВ-14 (после лампы) на выходе.
И ещё.. где бы взять 2 выходных подстроечных конденсаторов до 3кВ... в наше время... никаких советских радиостанций для разборки нет.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 14:45:34 от R4NAF Юрий »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #111 : 06 Сентября 2018, 14:44:40 »
В инженерном меню FT817 добавьте мощность до 10 ват и этого хватит на первое время .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #112 : 06 Сентября 2018, 14:50:38 »
читал, не рекомендуют "баловаться" этим на УКВ (только 5 Вт.), да и не хочется его трогать, трансивер делает свое дело, а драйвер для 46й все равно надо, на RA60 мне под силам.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #113 : 06 Сентября 2018, 14:55:08 »
Тогда убавьте мощность до нужного значения и поставьте драйвер  , у меня 10 лет назад была такая спарка FT817+ГИ7Б и все работало хорошо мощность добавлял .
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #114 : 06 Сентября 2018, 15:13:57 »
Это они на схеме так обозначены а в реальности их делают так .
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #115 : 06 Сентября 2018, 15:15:55 »
Юрий,вот посмотрите статью. Очень много вопросов по изготовлению отпадет.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-vhf/uhf/Page-2
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #116 : 06 Сентября 2018, 15:33:00 »
Коллеги, спасибо! да, по УМ вопросы отпадают, классные рисунки в тетрадке, все прочитаю. КПЕ на фото, то что надо, фото очень помогло. Если с 46й лампой все получится (а получится все равно), надеюсь докричусь до Арзамаса, а может и до Коврова ))
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #117 : 06 Сентября 2018, 16:35:54 »
Получится. У меня ж работает.
