Автор Тема: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП  (Прочитано 55009 раз)
Оффлайн US5MUW
  • Алексей. Луганск. Донбасс
  • QRA: KN98QN
Re: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП
« Ответ #45 : 27 Января 2014, 12:30:06 »
А у кого есть фото УМ на ГИ-46Б?  выкладуйте плиииз все что есть!
обмерянные линейкой размеры корпусов, фото ВЧ части, фотки БП части.
Теперь я уже решил что будет схема от UA1OJ только смещение задавать буду как DL2KQ предлагает, через LM 317.
Анодный транс - тор 900ватт номинальной... вот его заказные данные :
Наименование  -  ТПН 580/1450  (медные обмотки)
Расчетная мощность  -  580 ВА, частота сети 50Гц, (плотность тока в обмотках 3,4А/мм2)
На входе: 220В (Ток х.х. ~60мА, уровень шума - норма, запас по проводу 3% )
На выходе: 1450В под нагрузкой 0,4А (в хол.ходу ~1551,5В, запас по проводу 7% )
Расчетные габариты после намотки (D*d*H)  - 143*46*72  мм
Расчетный вес готового трансформатора - 5,23 кг
Расчет произведен на сердечнике в 902Вт (16,5см.кв., индукция в пределах 1,3-1,4 Тл)
Выводы гибкие проводом ПВ-3/НВ-4, длина выводов 200мм.
Думаю еще отвоз в трансе сделать чтоб переключать 2000в или 2450в. (переменки 1500в отвод и 1800в)
ЧТО СКАЖЕТЕ ??? :D
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 12:44:45 от US5MUW »
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #46 : 27 Января 2014, 12:35:41 »
Походите по этим сайтам, там много интересного по УКВ, владельцы сайтов все сносно говорят по русски и охотно отвечают на эл.письма. Удачи.
http://www.ha1ya.hu/ham_links.htm
А вы авторам на русском языке письма писали или на английском ? как думаете схемой и фотками УМ а поделятся ?
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #47 : 27 Января 2014, 12:48:42 »
Режимы усилителя 144 МГц на GI46B от HA1YA
http://ha1ya.hu/htmkepek/500-VSPEC.htm
ME500-VMB   INPUT OUTPUT     DIAGRAM /GI46B,2500V/
 input-w       output-w      output-pep-w
       5               150                219
       10             285                400
       12             345                480
       15             465                650
       35             560                765
при 50 ом и максимальном КСВ=1,5
Эксплуатирую такой усилитель, сделанный на основе ВЧ блока от HA1YA
http://ha1ya.hu/htmkepek/500-vmbspec.htm
при подаче 30 ватт легко выходит 500 ватт. Ua=2250v
« Последнее редактирование: 20 Январь 2014, 02:16:13 от UT1EA »
А можно фотки ВЧ блока усилителя ? я так понял вы собрали по образу и подобию ha1ya...
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #48 : 27 Января 2014, 13:14:30 »
А у кого есть фото УМ на ГИ-46Б?  выкладуйте плиииз все что есть!обмерянные линейкой размеры корпусов, фото ВЧ части, фотки БП части.
Берите фото и размеры усилителей на ГИ-7Б и ГИ-23Б
Схема с ГИ-46Б таже самая что и с ГИ-7Б, ГИ-23Б. Разница втом что 23 и 46 можно сильнее качнуть, до больших сеточных токов.
Габаритные размеры также идентичны, лампы различаются немного диаметром, но это не существенно, так как общий габарит одинаковый получается.
На CQHAM в теме про усилитель на ГС-31 ГС-35 можете найти чертежи самодельного крепелния лампы ГИ-46Б на пластину.
Они же там еще в какой то теме были.
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 13:16:36 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #49 : 27 Января 2014, 13:35:48 »
отправил на мыло    us5muw@mail.ru
На ГИ7Б
Венгерский журнал Radiotechnika
1987 г. №11 стр 546
1987 г. №12 стр 596
1988 г. №1 стр 13
1988 г. №2 стр 67
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 13:59:29 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #50 : 27 Января 2014, 13:49:05 »
вот этот чертеж??
вроде габариты для гс 35, не то?
 мне нравится, я так на гу-74б делал на кв ;D
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #51 : 27 Января 2014, 14:06:59 »
Нет там в середине темы перешли на усилитель на ГИ-46Б.
Щас найду выложу.
Там для двух ламп, можете взять половину рисунка. печатаете на листе бумаги в нужном масштабе, клеете на пластину которая будет несущей для лампы, сверлите отверстия и напильником потом сравниваете края. Для латунной пластины если центральную часть  высверлить на 1.5-2 см меньше диаметром, а потом этот припуск прорезать насечками и завернуть получившиеся лепестки на 90 градусов получится неплохой зажим для лампы, щас найду, где то тоже сохранял.
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 14:21:51 от Mildi »
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #52 : 27 Января 2014, 14:15:07 »
НАШЕЛ ВОТ ЭТО.... еще бы увидеть как он саму панельку имитировал
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #53 : 27 Января 2014, 14:33:18 »
тут фото как крепить лампу на этой панели.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19169&p=580677&viewfull=1#post580677
дальше вроде в этой теме должны быть фото как с цангой панельку сделать по такому же принципу.
Схемы и конструктив там для КВ, но слесарка касающаяся крепелния лампы может быть интересна и для применения на УКВ.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #54 : 27 Января 2014, 14:50:26 »
вооот теперь я понял что автор просто тремя пластинками прижимает лампицу.... цангой посложнее будет но и поинтереснее )))
что скажете насчет тора для бп и смещение на LM 317 ?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #55 : 27 Января 2014, 15:04:41 »
Тор норамльный, в легком режиме две лампы потянет, для одной даже с запасом будет.
А смещение, что про него сказать. Я не делал, другие делали, работает.
Оффлайн RA0FW
« Ответ #56 : 27 Января 2014, 15:07:45 »
Уже лет 8 работаем на бестрансформаторном РА на ГС-35. Фотографии есть здесь на сайте.
пенсионер
« Ответ #57 : 27 Января 2014, 16:17:51 »
Извиняюсь конечно. Или меня плохо учили или что то пропустил.
Расчетная мощность  -  580 ВА,это что уже вечный двигатель изобрели?
И сколько с него можно получить на практике?
Разговор идет о без трансформаторном бп , конструктив  кв или укв?.
Не в курсе что размеры не только резонатора а и корпуса где он находиться уже влияют на режим и прочие показатели каскада.
Есть рабочая кострукция RA3LE он уж точно не стал бы делать нагреватель воздуха.
И он рекомендовал отношение к прицепу и имеющихся ант.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #58 : 27 Января 2014, 16:42:53 »
ПРОСТО начал тепу про ГИ-7Б с бестрансформаторной схемой.
Пришел к выводу что лучная ГИ-7Б - Это ГИ-46Б.....
Вот теперь по другому подошел к этому конструктиву.
Тор и классическая схема UA1OJ, LM317 в смещение,
железо тора который дал просчитать цеху - 900 ватт, обмотка номинальна 580 ватт (1450v 400ma)
хотя теперь уже думаю надо с отводом - 1500В переменки и 1800В, ток до 0,5 А увеличить
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #59 : 27 Января 2014, 19:18:57 »
http://radio-zavalinka.ucoz.ru/publ/nashi_podelki/panelki_pod_lampy_gi_46b/2-1-0-3
Если не нашли еще
Вариант типа цангового зажима, можно для лучшего удержания снабдить хомутом.
