Автор Тема: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП  (Прочитано 51951 раз)
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
Начинаем с 3-х витков и хомутиком передвигаем отвод в сторону уменьшения индуктивности. В нашем случае получилось 2 витка.
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
Для обдува лампы VL1 использованы два компьютерных вентилятора на напряжение питания 12В,
один со стороны катодного отсека работает на нагнетание,
второй со стороны анодного отсека – на вытяжку .
Они оба подключены к терморегулятору оборотов.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
ВЧ блок установлен в корпусе от ПК
Спасибо, Василий! Думаю, многие найдут ответ на свои вопросы. ИМХО, манипуляции с хомутиками выходной цепи и смена радиатора, на больший-это хорошие предложения, но только следить, чтобы не увеличить емкость, а после настройки хомутик убрать. Сеточная цепь трудозатратна, правда, не все так критично и "промахнуться" тяжело, 144 - это не 432, там такое устройство не пройдет. Если не ставить задачу "капитального строительства",  а как временный вариант и быстрое исполнение 250Ватт, можно ток сетки не контроллировать  сетку
посадить на шасси прямо, гальванически. С безтрансформаторными Б.П. дела не имел, наверное, хорошо для такого быстрого варианта.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП
« Ответ #94 : 02 Апрель 2018, 22:47:04 »
Здравствуйте. Собираю компактный РА на ГИ-7б без анодного ТР. Подскажите достоинства и недостатки двух вариантов исполнения анодной части, в частности подключения анодного дросселя. В чем плюсы и минусы. Заранее спасибо.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RV3MS
  • QRA: ko98hd
« Ответ #95 : 02 Апрель 2018, 23:00:57 »
У меня отвод не пошел ,сделал как на картинке слева.
На сколько я помню,UA9UDQ тоже в итоге посадил анодный дроссель на анод.
Я собрал классический трансформаторный вариант.
Анодное -1350 в под нагрузкой.,ток покоя 50 ма. Раскачка-15 ватт ,выход 200+ватт.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2018, 23:05:48 от RV3MS »
« Ответ #96 : 03 Апрель 2018, 06:33:30 »
Привет! Включение по схеме 22222 позволяет уменьшить влияние паразитной емкости дросселя, таким образом повышая добротность. Нужна ли эта добротость? Конечно же, когда применяется катушка, а не линия на 144МГц.
Сжать катушку, подстроить..... Общая идея-емкость меньше, а индуктивность больше. Сам дроссель, при кажущейся простоте, тоже имеет значение. Удобно такие усилители настраивать с приборами серии Х1-30,48,42....
          Есть рекомендация использовать на выходе РА линию 1\2 лямбды для частоты 288МГц, закороченную на конце для безопасности при пробое переходного конденсатора и, как "фильтр-дырка" для второй гармоники. Сам не пробовал, но мысль правильная, кроме того, хорошо для снятия статики и, в какой-то мере, для молниезащиты.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2018, 06:41:31 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: LO53cf
« Ответ #97 : 03 Апрель 2018, 23:37:23 »
Артур, Аркадий, спасибо за ответы!
Общий смысл ясен, буду пробовать, тем более есть возможность в течении нескольких минут переделать из одной схемы подключения Uанода в другое.
О результатах отпишусь.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R3MW
« Ответ #98 : 04 Апрель 2018, 07:25:41 »
Давно собирал по левой (на картинках) схеме. Проблем в настройке не было, резонанс острый. Единственное, стоял переходной конденсатор на 1000 пф с анода на катушку. Как то не хотелось иметь полтора кВ на катушке и емкостях контура.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2018, 07:33:59 от R3MW »
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #99 : 04 Апрель 2018, 08:40:45 »
Сергей,а его емкость сильно критична? У меня стоит чето порядка 27пик  вроде.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #100 : 04 Апрель 2018, 09:11:11 »
В разных схемах видел значения 100, 1000 и 2 * 1000пф
У самого пока в катоде и аноде по 100пф, опасаюсь будет мало...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
« Ответ #101 : 04 Апрель 2018, 09:22:49 »
Всем,привет! Да не нужна эта емкость, лишние хлопоты. Делал как у UA3DJG (гу74б) Дроссель на отвод катушки, на вых гнезде дроссель на землю.  От статики спасет и если забудете ант вкрутить 2-3 секунды выдержит - проверенно! Положение отвода анодного дросселя подберал с помощью х1-7б.
« Ответ #102 : 04 Апрель 2018, 13:06:41 »
Андрей, ваш сосед RX4HW в соседней ветке предлагает панельки с воздуховодами. Там всё сделано "по науке" - от военпрома, так и надо охлаждать лампу.  Рекомендую присмотреться.
P.S. Панельки для ГИ7Б и для ГИ7БТ не подойдут (а может и подойдут, плохо видно), но принцип охлаждения "правильный".
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2018, 13:28:30 от UA9FAD »
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #103 : 04 Апрель 2018, 16:02:18 »
Смотрите сами. ХС конденсаторов на частоте 144 МГц: 27 пФ - 41 Ом; 100 пФ - 11 Ом; 1000 пФ - 1.1 Ом; 2000 пФ - 0.6 Ом.
Чем меньше реактивное сопротивление переходного конденсатора - тем лучше.
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #104 : 04 Апрель 2018, 16:11:37 »
Немного не верно... Сопротивление имеет ОЧЕНЬ большую роль в резонансной линии (контуре) в пучности тока, а на радиаторе пучность напряжения!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
