Автор Тема: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП  (Прочитано 59208 раз)
Оффлайн US5MUW
  • Алексей. Луганск. Донбасс
  • QRA: KN98QN
Всем доброго дня! Подскажите кто - нибудь делал очень простенькую конструкцию на 144 по типу этой   http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/144%20MHz%20PA%20su%20GI-7B/GI-7B.htm
только с БП по схеме ушестерения ?
Хочется собрать компактную и легкую конструкцию на 300 вт...
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП
« Ответ #1 : 19 Января 2014, 11:09:13 »
Блок питания взял отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/ua3vfs-gu74b.shtml минус и экранное напряжение ненужны. А схему взял простую
  • QRA: KN98gp
« Ответ #2 : 19 Января 2014, 11:10:32 »
Блок питания взял отсюда http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/ua3vfs-gu74b.shtml минус и экранное напряжение ненужны. А схему взял простую . Получился усилительР=250ват и весом в 5 кг.
пенсионер
« Ответ #3 : 19 Января 2014, 11:15:42 »
В связи с чем возникла идея именно этого варианта?
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #4 : 19 Января 2014, 11:28:13 »
спасибо за ответы! Идея появилась от того что уже есть спаянный умножитель на 6
и есть лампа ГИ-7Б
есть желание до лета собрать и настроить ватт на 300 усилитель
на кв собирал УМ на ГУ74Б с заземленными сетками, вот теперь хочу собрать легкий и маленький УМ
  • QRA: KN98gp
« Ответ #5 : 19 Января 2014, 11:29:10 »
Уже был готов блок питания ив коробку вставил усилитель на 144 на ГИ-7б.Нужно было быстро делать . Есть много других вариантов . Но как говорят работает
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #6 : 19 Января 2014, 11:46:22 »
Накальный трансформатор есть возможность заказать на ТОРе, будет маленьким и компактным
вопрос в фотографиях и подсказках такого варианта
как грамотно и НАДЕЖНО сделать цепь смещения для бестрансформаторной схеме, с заземленными сетками.
DL2KQ хвалит транзисторный вариан http://dl2kq.de/pa/1-5.htm
но будет ли она работать в бестрансформаторном варианте?
конструктив и простота схемы мне очень понравилась в ссылке http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/144%20MHz%20PA%20su%20GI-7B/GI-7B.htm
подскажите надежную схему всего УМ....
  • QRA: KN98gp
« Ответ #7 : 19 Января 2014, 12:05:00 »
Алексей я так и сделал регулятор на транзисторе . А усилитель на стеклотекстолите фольгированном . Он изолирован от корпуса. И применил защиту на реле чтобы не перепутать( фазу) и (ноль) . Всё описано на CQ HAM ru.  Там выложены схемы 1-защиты, 2-обхода ,3- секвенсора,4- Обдува. Успехов а потом захотелось сделать на 2хГИ-7б. А теперь на ГС-35б. Этот процесс.Так и не остановился. Успехов Вам. И с праздником!!!
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 12:08:47 от ur5mqd Leonid. »
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #8 : 19 Января 2014, 12:08:30 »
Леонид а можно ссылки  :'(
а зачем корпус ВЧ от основного изолировали??
  • QRA: KN98gp
« Ответ #9 : 19 Января 2014, 12:14:04 »
Можно и здесь посмотреть:http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/ или  http://www.qrz.ru/schemes/?id=29&sub1=10
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 12:21:30 от ur5mqd Leonid. »
Оффлайн UR3LDO Alexandr
« Ответ #10 : 19 Января 2014, 13:05:55 »
Всех с праздником.
И такой вопрос (хоть ответ знаю, но лучше удостоверится лишний раз). Есть собраный и настроенный усилитель на ГИ-7Б. БП - отдельно. Нехочется тащить кабель 1,5 кВ с БП на УМ. НО гальваническую развязку хотелось бы иметь. Если (в отдельном корпусе) поставить транс 220/220, а в корпусе УМ - схему ушестирения, я так понима, ничего изолировать ("-") от корпуса не нужно?
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #11 : 19 Января 2014, 13:08:03 »
спасибо за ссылки
а может у кого есть готовая схема усилителя ?
чтоб уже не с кусочков собирать а с целой схемы
Оффлайн ra9ysf Константин
  • QRA: NO03JG
« Ответ #12 : 19 Января 2014, 13:13:38 »
поможет нет   http://www.vhfdx.ru/apparatura/ukv-usilitel-moschnosti-ur5ycw-na-metallokeramicheskom-triode-gi-7b
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #13 : 19 Января 2014, 13:35:10 »
Вот моя схема.
Только она на трубе.
И для примера фото панельки изолированной от корпуса.
« Ответ #14 : 19 Января 2014, 13:44:14 »
Тоже вопрос: Зачем определять фазу или ноль?  Никогда не определяю.
