Автор Тема: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП  (Прочитано 52014 раз)
Оффлайн US5MUW
  • Алексей. Луганск. Донбасс
  • QRA: KN98QN
Re: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП
« Ответ #15 : 19 Январь 2014, 13:46:15 »
отличные фото !!! нечто подобное хочется и себе cqkosmos
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #17 : 19 Январь 2014, 14:49:53 »
конструктив и простота схемы мне очень понравилась в ссылке http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/144%20MHz%20PA%20su%20GI-7B/GI-7B.htm
без фокусов с умножителями и все в одном "флаконе"
http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/144_1.htm
73
DL8RCB ex UW9EZ
пенсионер
« Ответ #18 : 19 Январь 2014, 18:42:59 »
Закинь в поисковике за счет чего раскручивают счетчики.
Не у всех есть в наличии ящики от мв тв передатчиков на гу 33б.
А фоток и проектов выкладывают кому не лень.А услышать РАБОТАЮЩЕГО.....
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #19 : 19 Январь 2014, 19:38:56 »
Можно и без трубы от TV передатчика,и без анодного трансфотматора,и работает
KO49VV-город   KO49TW-дача
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #20 : 19 Январь 2014, 19:41:44 »
очень интересная конструкция!!!! подбираю по кусочкам свою конструкцию, прикидую
« Ответ #21 : 19 Январь 2014, 19:46:54 »
Умножение на 6? И ГИ46Б.
Какой ток получил и мощность.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #22 : 19 Январь 2014, 20:12:59 »
Да на 6,с Вас же ,вроде, и делал :) FT 847 -мым  раскачивал до 450 мА .Что в антенне не знаю,нечем померить >:(
Есть VEGA SX 600(настоящий Китай) -стрелка на пределе 400 вт  уверенно загибалась в правую сторону,пока не сгорели резисторы в ответвители.
« Ответ #23 : 19 Январь 2014, 20:41:11 »
Хороший ток.
Я тоже хочу ГИ46 запустить.
Оффлайн UA1AJY
  • QRA: ko49vv
« Ответ #24 : 19 Январь 2014, 20:55:08 »
А представляете какой был ток сетки :)Для работы в эфире лампа в таком режиме не используется.Это явная перекачка
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #25 : 19 Январь 2014, 21:26:27 »
У 46-той сетка мощьнее семерки раза в 3 примерно. Итальянцы с одной 46-ой снимали на КВ 800Вт.
ГИ-23Б тоже примерно такая же по характеристикам.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #26 : 20 Январь 2014, 01:11:02 »
Я так понимаю 500 ватт снять с этой лампы не проблема... да? а сколько она стоит?
И сколько ватт с трансивера качали ? около 60 ?
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #27 : 20 Январь 2014, 01:51:20 »
Режимы усилителя 144 МГц на GI46B от HA1YA
http://ha1ya.hu/htmkepek/500-VSPEC.htm
ME500-VMB   INPUT OUTPUT     DIAGRAM /GI46B,2500V/
 input-w       output-w      output-pep-w
       5               150                219
       10             285                400
       12             345                480
       15             465                650
       35             560                765
при 50 ом и максимальном КСВ=1,5
Эксплуатирую такой усилитель, сделанный на основе ВЧ блока от HA1YA
http://ha1ya.hu/htmkepek/500-vmbspec.htm
при подаче 30 ватт легко выходит 500 ватт. Ua=2250v
« Последнее редактирование: 20 Январь 2014, 02:16:13 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #28 : 20 Январь 2014, 11:51:44 »
конструкция на ги-46б ra3le несколько фото : http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,653/
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #29 : 20 Январь 2014, 13:23:08 »
 ;) уже подумываю насчет этого крепыша !!! очень интересная лампа ! Теперь присматриваюсь к ГИ 46 Б  ???
