Автор Тема: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП  (Прочитано 51395 раз)
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
Re: ГИ-7Б PA 300W с бестрансформаторным анодным БП
« Ответ #75 : 05 Февраль 2014, 15:21:14 »
Защита лампы при простреле.
Включить после ВВ блока питания.
Перед проходным конденсатором (он не обозначен на схеме).
Валерий, 73!
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #76 : 05 Февраль 2014, 21:54:49 »
Переменные  конденсаторы С12-C15   не могут быть ёмкостью 100n
Оффлайн US5MUW
  • Алексей. Луганск. Донбасс
  • QRA: KN98QN
« Ответ #77 : 06 Февраль 2014, 21:58:10 »
ua1ajy а можно побольше фотографий ВЧ части Усилителя на ГИ-46 ?
Интересно повторить катушок на медной трубке, с кондерами
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #78 : 06 Февраль 2014, 22:09:52 »
us5muw привет! попробуйте списатся с ra3le.. у него отличный усилитель на этой лампе
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #79 : 07 Февраль 2014, 12:31:31 »
Да, усилок у него отличный. Заинтересовал контур выходной - дешево и просто.
Хотя бы схему и чертежи ..... не на глаз же по фото делать
« Ответ #80 : 06 Апрель 2014, 15:38:00 »
Сколько вольт смещение и Начальный ток рекомендованы для ГИ7Б и для ГИ46Б?
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
« Ответ #81 : 09 Сентябрь 2016, 09:50:00 »
* ua9udq. Безтрансформаторный ум 144-145 на ГИ-7Б ССЫЛКА
ua9udq. Новокузнецкий радиоклуб. Безтрансформаторный ум 144-145 на Ги 7б ССЫЛКА
https://youtu.be/r0bTBtuB2I4
https://youtu.be/N4CsjijdEJA
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
UA9UDQ.  PA 144-145 на ГИ-7Б с бестрансформаторным анодным питанием. Описание.   ССЫЛКА
Схема УМ показана на Рис. 1
auto TX Рис. 2
« Последнее редактирование: 22 Июль 2017, 09:38:37 от UR5YW »
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
Детали аналога стабилитрона на транзисторах VT1 VT2 собраны на отдельной печатной плате размерами 75 х 48 мм,
файл печатной платы в формате .lay6
« Последнее редактирование: 22 Июль 2017, 09:38:57 от UR5YW »
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
Детали автоматики собраны на отдельной печатной плате размерами 115 х 90 мм,
файл печатной платы в формате .lay6 прилагается.
На плате автоматики разведен терморегулятор оборотов вентиляторов [Термоуправляемый обдув http://dl2kq.de/pa/1-11.htm], их выпрямитель и цепи «плавного пуска» учетверителя анодного напряжения,
 некоторые детали платы на принципиальной схеме не показаны.
п.с.: Детали ВЧ детектора на VD7, VD8 собраны на отдельной плате и расположены рядом с разъемом XW1. Выпрямленное напряжение от ВЧ детектора к плате автоматики подается экранированным проводом.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2017, 09:39:19 от UR5YW »
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
Исполнение сеточной панели :
керамические конденсаторы С24…С31 на напряжение не менее 2 кВ, равномерно распределенные по периметру панели
К великому сожалению уже не получится, Валерия Ивановича, RA3LE, уже нет с нами около 3-х лет.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
Вместо родного радиатора лампы VL1 применен радиатор от процессора ПК
« Последнее редактирование: 22 Июль 2017, 09:55:41 от UR5YW »
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
ВЧ блок УМ собран из алюминиевых уголков и закрывается крышками из листового алюминия, имеет размеры ШхВхД 120 х 180 х 270 см,
анодный отсек 180 х 190 см, катодный блок 180 х 120 см.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
Катушка выходного контура L3 состоит из 2…3-х витков намотанных на оправке диаметром 50 мм медной трубкой диаметром 5...7 мм.
Скорее всего, придется подобрать и индуктивность катушки выходного контура L3. С такой катушкой тяжело изменять количество витков или ее размеры, для настройки лучше воспользоваться хомутиком на катушке.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2017, 10:08:16 от UR5YW »
