Автор Тема: ги14б в мирных целях  (Прочитано 5298 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« : 22 Февраля 2008, 19:38:29 »
попали по случаю в руки лампы ГИ14Б длинна волны 30 см,так в этикетке указано кто нибудь пытался пробовать применить для мирных целей
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: ги14б в мирных целях
« Ответ #1 : 22 Февраля 2008, 23:36:18 »
мощность 125 КВТ но если в облегченном режиме?
« Ответ #2 : 22 Февраля 2008, 23:42:29 »
хорошая лампа
600-700 вт на 144 можно получить в непрерывном режиме.
Схема как у РА на ГИ-7б .
Подкорректировать необходимо выходные цепи .
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #3 : 23 Февраля 2008, 09:01:16 »
Здравствуйте Все!Полностью согласен с Иваном-приличная лампа.Хочу лишь добавить,что потом, вместо неё можно поставить ГС-31б/ГС-35б габаритно-посадочные места теже!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #4 : 23 Февраля 2008, 09:15:47 »
ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА С ПРАЗДНИКОМ!!!
Сергей Владимирович!
Не заметил никакой разницы между ГС31 и ГИ14 при замене. Работает как миленькая,
1.4 киловатта на 144 и  800 ватт на 432. На аноде 3000 киловольтах под нагрузкой
Кус 13 dB на 2-х диапазонах.
хорошая лампа
Иван Владимирович!
В том РА который ты видел, до сих пор стоит ГИ14. Я даже сам не помню
на каком диапазоне, то ли на 144, то ли на 432.
Удачи!
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #5 : 23 Февраля 2008, 11:48:17 »
to RW3AZ ! Александр , с праздником !!!
Вспомнил твой РА ! Отличная конструкция , отработала на 100 % в FD !
Всех с праздником !!!
Кстати , я помню ту проблему сильной просадки анодного при питании с бензоагрегата .
Не удалось решить эту загадку ? Может  искажения формы синусоиды с агрегата привели к такому эффекту?
Мой РА на 1296 тоже пел под нагрузкой немного странновато , хотя блок питания был имульсный . Дома при 240 В 50 Гц абсолютно бесшумно.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #6 : 23 Февраля 2008, 12:10:19 »
Всем привет!
С праздником Защитника Отечества !!!
Это какой такой бензоагрегат проседал? Я не помню.....
Евгений
RW3AC
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 23 Февраля 2008, 13:41:43 »
.....Кстати , я помню ту проблему сильной просадки анодного при питании с бензоагрегата.... .
Проблему решили очень просто. На Гагарингский тест брали генератор у Андрея.
Всем привет!
.......Это какой такой бензоагрегат проседал? Я не помню.....
Евгений Михайлович!
Если Ваш генератор стоял на позиции 432, то именно он и проседал. При нажатии
в розетке было 180 вольт.
Удачи!
