Автор Тема: ГИ7б на 432 . Анодная линия . Размеры .  (Прочитано 5152 раз)
Оффлайн ut3im
Чтобы коротко - сразу вопрос . Насколько критична длина анодной линии 180-200 мм ( UA3DJG , YU1AW ... ) ? Можно ли часть её с холодной стороны изогнуть - мм 40 под углом в 90 градусов . И изогнутую часть использовать как одну из обкладок конструктивных конденсаторов ?
Смысл ? Несколько коротковата коробка . Но очень уж хороша .  КПД сильно уменьшится ? . И алюминиевый радиатор с поперечными рёбрами на 432 не будет моветоном ?
73 ! Игорь МИШИН . UB5-073-2239 (1976+) EZ5IAD (1980) UB5IPP (1980-1993) 315PP (по настроению )
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: ГИ7б на 432 . Анодная линия . Размеры .
« Ответ #1 : 12 Июля 2011, 19:51:23 »
У меня так и сделано, правда пришлось обрезать отогнутую часть, т.к. с такой линией  резонанс получился ниже.  Настраивал с помощью Х1-7Б на "горячую". На КПД и Рout не жалуюсь. Посмотрите здесь: http://webcenter.ru/~rw3az/gs31pa/pages/10pa.htm
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ut3im
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 19:57:02 »
ОНО ! Спасибо . Пожалуй , с этим всё ясно .
Ну и ... Радиаторы . Не посеребряные бронзовые а алюминий . Опять же - зачем ? А чтоб сбоку дуть . Размер примерно такой же , как и родные . Понимаю , что теплопроводность разных металлов разная . Но больше интересует : что там будет со skin-эффектом ?
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 12 Июля 2011, 20:09:19 »
Открою великую тайну. Не было у Николая в тот момент других радиаторов чтобы дуть через заднюю панель.
У меня есть лампочки ГИ-14 (аналог ГС-31) с алюминиевым радиатором, которые покрыты неизвестно чем.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 20:11:27 от RW3AZ Александр »
Оффлайн ut3im
« Ответ #4 : 12 Июля 2011, 20:15:15 »
Да оно то как раз и закрадывалось такое предположение . Иначе бы хоть что-то , но упомянули .
Ну всё . Спасибо . Пойдем пилять-сверлить , пока зуд пониже спины не прошёл ... :)
За любые другие комментарии и советы ( кроме посыла в баню ) - буду благодарен .
Оффлайн ut3im
« Ответ #5 : 25 Июля 2011, 21:05:05 »
Таааак . Ещё вопросик по теме нарисовался в процессе производства стружки .
Уже не помню , где читал , что не рекомендуется наличие ЖЕЛЕЗНЫХ-СТАЛЬНЫХ метизов и прочих конструкций ( уголков-пластин ) в зоне , ближней к анодному резонатору . Так вроде и алюминий и медь ( латунь-бронза ) являются металлами ...
Что скажете ?
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #6 : 25 Июля 2011, 21:23:01 »
В этом случае имеется ввиду, что в ЖЕЛЕЗЕ - именно как в металле - большие вихревые токи -следовательно разогрев, потери мощности - надо применять латунь или медь... :)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #7 : 25 Июля 2011, 21:27:05 »
Что скажете ?
Алюминий или медь, а больше всего расстояние от радиатора лампы до корпуса.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 21:30:00 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн ut3im
« Ответ #8 : 25 Июля 2011, 21:42:29 »
Понятно . TNX
  • 73&DX!!!
« Ответ #9 : 17 Сентября 2011, 10:36:10 »
Что скажете ?
Делаю еще один "увеселитель" на паре ГИ7Б - фото  выложу - по завершении - сейчас просто не до того - газ проводят в моём  загородном QTH.
RN3KK
« Ответ #10 : 18 Сентября 2011, 09:04:18 »
в своем ПА на 432 линию считал в Microwave Office. Заработало без подстройки. Увы файл проекта уже в небытии. Попробуйте сами. Там все наглядно получается.
  • 73&DX!!!
« Ответ #11 : 19 Сентября 2011, 07:50:33 »
Николай - а фото коструктива и хоть какие-то размеры возможно выложить?
RN3KK
« Ответ #12 : 19 Сентября 2011, 08:51:18 »
Фото. увы ничего нет. файл проекта утерян. разбирать не горю желанием.
считается в MWO. Главное сопротивление линии выбрать. Все остальное дело техники.
