Автор Тема: ГИ7Б напряжение мощность? Навеяно темой ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 11531 раз)
 1). Я думаю, что пересчитывать не нужно
 2). 2300В для ГИ-7Б ! Я слышал, что это нормально, но мой опыт работы с одной ГИ-7Б это 2000В.
Для надежной работы. Если небольшая перекачка (много Ватт на катоде), или  КСВ антенны изменился, то лампа простреливает внутри и восстановить после этого, удается не всегда.
  3). Ссылку посмотрел. Будет ли она работать? Это зависит от того, как Вы практически выполните "переключение перемычкой" . Это же относится и к количеству ламп. две или три, или 4 - не важно, каждая лампа имеет маленькую емкость и для 144 не страшно, но как ВЫ соедините их для минимальной емкости монтажа!  Есть схема электрическая, а важна схема -монтажная.
Напишите потом, что получилось.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
tu r3rw Сергей,здравствуйте. Я понял,что подкова у Вас двухсторонний
Фолгированный стекло текстолит.Какие размеры и как электрически
соедены обе стороны? с наступающим новым Годом. Олег.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Повторюсь, разницу в эфире никто не замечал.
В стародавнии времена часто бывал на UK3AAC.
Работая на 40м с японцами, получал на голый ДИ и с усилителем рапорта 579.
Спрашиваю у Прокофьева зачем тогда усилитель?
Ответ:" С усилителем кому первому отвечают? Вот то-то и оно!"
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Подкова выпилина из целого куска меди толщиной 2мм. Просто такой был и другого не нашёл.Раньше пока не было меди использовал люминь  или дюраль (забыл уже)толщиной 5мм. На 432 до сих пор стоит дюралевая пластина или люминь. Опасаюсь заменить,т.к очень долго промучился с настройкой и не хочется повторить всё снова.
Желательно толще. У первоавтора немца что-то в 1 см,забыл уже.
Но на форуме есть это описание в какой-то теме.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2017, 21:56:19 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
Сергей,какие размеры?
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
усилитель двухтактный на 2 ги7б конструкция DM2CTI
   Привет, коллеги, с новым Годом!. Мое мнение. Нет никакого смысла начинать с нуля делать двухтактные конструкции.Упоминаемый DM2CTI, это конструкция из ж-ла "Функаматор" 1976,или 77г. Я, так сказать, присутствовал при "зачатии", наблюдал, как в  Кривом Роге делал,настраивал и работал на нем мой товарищ, UT2EG (тогда UB5EAG). Морочливое это дело, но доступно кое-как для повторения, ГИ-7Б были доступны! В конце концов все заработало, но я не пытался повторять. 600Вт аппарат отдавал но был капризный. Но Владимир то сам-человек уникальный, талант, "Левша"! Достаточно посмотреть на его 432 Яги с механическим изменением V/H, параболу на 1300,копию "Унжи" и много чего удивительного.
                        В 80-х вошла в моду двухтактная конструкция K2RIW на тетродах 4CX250, аналог ГУ-70, такие были в работе у UT5EU,UB5JIN и еще в Крыму.Давали до 1КВт, но лампы долго не жили при таком форсаже, применялись в телевизионной технике и были дефицитом. Капризная схема требовала частой подстройки и жесткого контроля параметров.
               А вот в годы "перестройки" появилась публикация конструкции UA9FAD на 2х тетродах ГУ-34Б. В книжечке с мягкой палитуркой издательства В.К. Бензаря.  Эту многие повторили и до сих пор используют. С нуля начинать не просто, но, как оказалось потом, основа для этой конструкции какой-то ТВ передатчик. Мне его подарил Карел, UB5WN, там уже было для меня главная деталь-панельки для ламп и конструктивная емкость экр. сетки. При наличии такого блока (примерно 35х35х20см) изготовить и настроить не долго, линии на вх. и вых. я выпилил из меди толщиной 10мм, но все было извините "на соплях". Конденсатор в аноде не давал широкой перестройки по частоте, пока Виктор не подсказал, из какого диэлектрика сделана пластина, но все равно,напильник забил медью, подбирая зазар в П-образной линии. Тогда у меня только-только появился Х1-30 и это намного ускоряло процесс настройки. Без него я не представляю КАК!
                    Конструкция UA3LBO (RA3LE) с водяным охлаждением намного проще, а с воздушным еще проще, чем любая известная двухтактная схема. С 80-х ходила по рукам.
          Могут быть какие-то соображения в пользу 2х-тактных конструкций,например, наличие заготовки,или еще что-нибудь, но ламповые на триодах ГС35Б, или ГС-31Б (у меня) -вне конкуренции по любому критерию.
       Напоследок. Алюминий вполне годится для линии, но не забывайте, что неизбежен нагрев, а значить и деформация, на 432МГц это очень заметно, а на 1300-критично (см. посты RW3BP на форуме).
   Нашел вот медную линию от той конструкции UA9FAD, таки 10мм толщиной!, фото прилагаю. Учитывая манию в те года серебрить всё и это бы посеребрил бы, но не суждено было, hi!
« Последнее редактирование: 01 Января 2018, 12:55:10 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Конструкция относительно серьёзная , но терпимая.  Нужно повозится с симметрированием. Относительно легко,но всегда,--- нужна именно усидчивость. Материал любой, резонатор на 144, не та частота,  лампы работают на четветь волны, всё легко .  Так что полоса широкая, не надо биться за децолы. Люминий , медь. Не ТА МОЩНОСТЬ.    Ну подумайте медь 10 мм  -это 10 кВт на выходе,  люди  заботились о стабильности анодного резонатора от ухода частоты от резонанса в момент охлаждения резонатора и лампы( суровые условия для лампы (перегруз - высокое анодное), как всегда).Если что анодное 1400 вольт. Не получилось,   ну и что. Можно легко сложить два ламповых усилителя  при помощи мостов вилкинсона, как и транзисторные усилители.Грузим два ламповых усилителя на мосты вилкинсона. Балласт на выходе  моста сложения__ обычная коаксиальная нагрузка, например 75 ом подключенная через трансформатор 50/75 ом ( резисторы "анарев" отгорят).  Единственное что нужно подобрать  фазу на входе лампового усилители при помощи обрезания кабеля( подгонки), не дали дописать коллеги.         73.Олег
73! Олег.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
У меня коробка маленькая получилась, пришлось делать петлю чуть короче, но шире. На сколько шире не помню. Визуально ширина линии примерно  равна диаметру радиатора.
Вначале была с прямыми углами, но с острий углов иногда проскакивала искра, закруглил углы.
Оффлайн LZ4AU
по этой конструкции не удалось закрутит радиаторы, линия 10мм и длина резьбы ламп не хватает..
  • QRA: LN04NX
У меня 10 мм все получилось конструктивно dm2cti 12 mm
