Автор Тема: Гибридный мост сложения мощности 1296 МГц QRO  (Прочитано 5437 раз)
Изготовил мощный гибридный мост 1296 мГц по мотивам N2UO. Автор пишет, что имеет фактический разбаланс 3,2 / 2,8 дБ т.е. 0.4 дб, у меня по его размерам получилось ~0.7 дб. Приемлемый результат с минимальным разбалансом получился на частоте 1220 мГц, но там КСВ вылезает. Модели на сайте нет, только результаты расчетов где всё хорошо. Думаю, что его модель была "не совсем правильной". Может у кого-то найдется время и желание пересчитать? Прилагаю его размеры, mils пересчитаны в мм. Я испилил некоторое количество материала и получил таки разбаланс +-0.1 дб , 87 градусов и КСВ ~1.2 - на этом и остановился из-за погрешности измерений. Полученные размеры пока не выкладываю (чтобы сохранить интригу ;) ) - если все же кто-нибудь  сделает проект - можно будет сравнить.
Видел такой мост в хозяйстве RW1AW - но тогда не знал о тонкостях. Может ещё кто-то делал?
Оффлайн ua3-170-657
  • Я аноним))
Re: Гибридный мост сложения мощности 1296 МГц QRO
« Ответ #1 : 07 Апреля 2020, 14:27:34 »
Тут 3D электромагнитное моделирование нужно. В MWO можно попробовать Analyst, если у кого эта опция есть. Либо другими программами типа HFSS.
Liberation est perpetuum mobile
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #2 : 08 Апреля 2020, 07:50:37 »
Машинка  на работе слабая , по этому округлил размеры до 0.5мм .Набросал проект по быстрому , могут быть ошибки (сильно не пинать :)  )
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #3 : 08 Апреля 2020, 15:44:56 »
Вот более правильный проект. Но очень сильно влияет этот зазор что на фото. Нужно думать как правильно реализовать переход.
« Ответ #4 : 08 Апреля 2020, 15:52:38 »
Скорее всего плавным переходом от тонкого к широкому...
« Ответ #5 : 08 Апреля 2020, 16:12:41 »
У меня 3мм
Оффлайн R3KAS
« Ответ #6 : 08 Апреля 2020, 19:40:24 »
Я думаю надо модель составлять с учетом этого зазора.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #7 : 09 Апреля 2020, 10:33:19 »
   По моему опыту проектирования аналогичного моста на RO4350B 1.5mm..
   На частоту минимального КСВ большое влияние оказывает емкость на портах, например емкость разъемов. В MWO проекте эти емкости мы не учитываем :(  Можно измерять емкость разъема и добавить в проект на концах линий.
    Емкость торцов линий при зазоре 3мм конечно то же есть. Можно попробовать MTAPER на концах линий к портам.
   Главное практический результат, - как делит мощность с учетом реактивностей балластной нагрузки и как вращает фазу. Полезен эксперимент измерения мощности после деления и сложения (потери в полосе частот).
Павел  US4ICI
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #8 : 09 Апреля 2020, 11:33:39 »
Создал модель с зазорами , сижу эксперементирую . Если добиваюсь максимального подавления на синфазном порту до 50дб. то получается большой разбаланс на портах деления до 2-3 дб . И на оборот если ровно делит то много мощности уходит в балластный резистор всего -10дб. Вопрос: какое минимальное подавление на синфазном порту? Фаза стоит как в копаная +- 0.5 градуса. (это все по расчетам схемы а не емс структуры )
И наверно нужно создать тему про МОСТ и перенести последние сообщения.
« Ответ #9 : 09 Апреля 2020, 11:38:59 »
Это Ref.Plane dist (референсное, которое во втором проекте 10мм) или реальный зазор между пластиной и стенкой? Ведь планируется QRO и маленький зазор может прошить.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #10 : 09 Апреля 2020, 12:42:41 »
Между стенкой и пластиной
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #11 : 09 Апреля 2020, 16:29:31 »
посмотрел ваш проект и мне не понравилось в нем то что геометрия моста уже будет порождать другие моды колебаний,который MWO  не считает. совет один уходить от таких зазоров в сторону уменьшения. у вас же не 20кВт. Сделайте зазор 5мм, и уберите ассиметрию сверху снизу, добавьте конуса или ступень на переходы. Иначе результат непредсказуемый.
После получения положительного результата  добавьте топологию в схему и запитайте через кабеля различной длинны. Проверьте результат.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2020, 16:55:03 от R1TX »
Алексей 73!
« Ответ #12 : 09 Апреля 2020, 18:01:39 »
Думаю по развязке хватит 23-25дб. А
Думаю по развязке хватит 23-25дб. А разбаланс  +-0.1 дб. У меня настроечные винты М4 на одной из крышек напротив середины 50-омной линии - до переделки приходилось вкручивать почти до линии чтобы выровнять разбаланс, а после переделки достаточно два-три оборота и уже разбаланс "переходит с -0.1дб на +0.1дб
Проект (технический) N2UO Ответ #129 , мы пытаемся его  улучшить. А меня в первую очередь интересует совпадение расчетов с измерениями - тоже есть некоторые сомнения.  Да, видел еще на фото у кого-то из европейцев такую коробку - не помню подробности.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #13 : 09 Апреля 2020, 18:30:30 »
Потери большие очень. Достал старый свой EMC проект моста на FR4 1,5мм. параметры следующие: разбаланс 0,15дБ  потери 0,1дБ. Развязка 40дБ. Понятно что это просто модель и параметры будут хуже из-за подключения и разброса с тангенсом. Но в воздушном мосте все должно быть по крайней мере такие же параметры не хуже.
Алексей 73!
Оффлайн ua3-170-657
  • Я аноним))
« Ответ #14 : 09 Апреля 2020, 21:14:52 »
Это с HFSS моделью по оригинальному чертежу от американцев. Входы сделаны по кончикам N-разъемов на панель по чертежам и фоткам, какие смог найти в инете. Данные по ним скудные. Но выступы внутрь от них видны, и, судя по фоткам, они с металлическим ободочком. Он учтен, но размер выступа взят на глаз, около 1 мм.
