Автор Тема: Гибридный мост сложения мощности 1296 МГц QRO  (Прочитано 6702 раз)
Re: Гибридный мост сложения мощности 1296 МГц QRO
« Ответ #15 : 09 Апреля 2020, 23:25:10 »
Это с HFSS моделью по оригинальному чертежу от американцев
Уже несколько моделей показывают, что у N2UO мост работает на более низкой частоте. Представляю "на суд общественности" свой, перепиленный. Разьемы 7/16 флянцевые с "хвостиком" диам. 7мм и пропилом ножовкой для впаивания линии, только для балласта N-tip. В проекте MWO, который прикрепляю, не уверен - "ещё тот" проектировщик.  Больше веры в измерения .
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 00:27:00 от UA9FAD »
Оффлайн ua3-170-657
  • Я аноним))
« Ответ #16 : 10 Апреля 2020, 11:42:53 »
Больше веры в измерения.
Это в укрепление веры. Разъемы менять не стал, оставил N-ки, - модель делалсь по симметрии, вписать один, отличный от других разъем сложно. Плюс в инете несколько разных конструкций 7/16 есть, как с диэлектриком под фланцем, так и без. Если нужно учесть разъем, постараюсь сделать, но мне нужен чертеж с размерами, теми, что с внутренней стороны, чтоб понять где там 50 ом коаксиал начинается.
Liberation est perpetuum mobile
« Ответ #17 : 10 Апреля 2020, 14:54:38 »
Спасибо, она укрепляется!
Разъемы 7/16 от сотовой, в стенках толщиной 7мм просверлены отверстия 16мм, "шпеньки" в воздушной части 7мм - волновое соблюдается. в "шпеньках" вдоль по центру пропилен паз, куда вставлена линия. Не думаю, что будет сильно отличаться из-за разьемов, ведь волновое соблюдается. Неоднородность при выходе из стенки к линии.
 В моем вчерашнем  проекте MWO нашел небольшие неточности в размерах линии (вечером "спросонья" недосмотрел), поправил и посмотрел с шагом 0.5мм - (скрин). Сейчас установил шаг 0.1мм и 1мГц - надеюсь к утру досчитает ;). На вордовском чертеже всё правильно.
Посмотрел развязку на АЧХ - на 1296 -22.6дб лучше чем в проекте. Настроечными винтами можно сдвинуть вниз, но остальное убегает :(.
Оффлайн ua3-170-657
  • Я аноним))
« Ответ #18 : 10 Апреля 2020, 15:34:09 »
Да, почти не отличается. Один разъем не менял, все как бы 7/16. Много переделать бы пришлось, но в итоге больших изменений не ожидается.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2020, 15:47:18 от ua3-170-657 »
« Ответ #19 : 10 Апреля 2020, 19:40:36 »
Просчитал в  CST- аналогично!
« Ответ #20 : 11 Апреля 2020, 14:38:53 »
Этот вариант надеюсь предпочтительнее от штатовского.....
Извиняюсь, что не по теме ветки......
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 14:41:24 от ex RN6MT »
« Ответ #21 : 11 Апреля 2020, 15:38:16 »
Предпочтительнее!
Вот собрать бы ещё в одну точку на 1296 минимум КСВ и S1.1, а также равенство S3.1 и S4.1 - пусть даже с компромиссами. Наверное несбыточная мечта.
« Ответ #22 : 11 Апреля 2020, 18:23:08 »
Вчера запустил свой MWO-проект с шагом частоты 1 мГц и сетки с 0.1мм. Сутки работал компьютер, а результат почти тот же, что с сеткой 0.2, на которую уходит 15 минут.
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #23 : 13 Апреля 2020, 16:24:38 »
Вот интересный вариант . Между стенками и мостом 5мм. Между крышками 15мм. Мост из 1мм меди. И баланс и КСВ и фаза .
« Ответ #24 : 13 Апреля 2020, 18:22:51 »
С моими разъемами не получается - отверстия 16мм :(
Онлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #25 : 14 Апреля 2020, 07:45:17 »
В архиве 15мм и 16мм.
« Ответ #26 : 14 Апреля 2020, 10:23:24 »
Раз пошло такое дело... Давно не даёт покоя мысль - а не спроектировать ли мощный мост сложения на направленном ответвителе, как это сделано у ANAREN? К сожалению моё владение MWO ограничено просмотром чужих проектов. У ANAREN XC1400P маленькие габариты, материал с высоким Эпсилон и мощность ограничена сорока ваттами. Нам для обеспечения лицензионной мощности надо ориентироваться на два киловатта с соблюдением зазоров электрической прочности и соответствующих разъемов. Параметры у ANAREN значительно красивее, чем у квадратурных. А может есть такие решения?
« Ответ #27 : 14 Апреля 2020, 11:00:52 »
Виктор, меня тоже такая мысль посещала, когда считал то, что привел выше, и не получалось свести S-параметры.
На той неделе буду на работе и возможно будет время заняться.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2020, 11:05:51 от ex RN6MT »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #28 : 14 Апреля 2020, 11:19:13 »
Нет ни у одного производителя -3дБ НО для комбайнера на мощность более 300 Ватт 23см. Цена за 300 Ватт неадекватна для наших целей.  Давно используем в качестве делителя  XC1400P и квадратный мост сумматор. Предел мощности сумматора на RO4350B, 1.52mm нами не достигнут. 600 Ватт на выходе легко. Больше нагреть пока нечем.
Павел  US4ICI
« Ответ #29 : 14 Апреля 2020, 12:16:44 »
Виктор , а может в модели применить прокладки из фторопласта скажем 10мм. Сделать три куска и слои между ними линии спрятать по типу анарена....
