Автор Тема: Гибридный РА на 144  (Прочитано 4251 раз)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Гибридный РА на 144
« : 26 Февраля 2012, 09:39:13 »
Вопрос к "усилителе-строителям", кто нибудь делал РА  на 144 МГц по гибридной схеме, ? Например усилитель на триоде и в катоде стоит транзистор. Интересует будет ли такая схема работать на двойке и если можно запустить , то какие подводные камни ожидать? На КВ схемы посмотрел, привлекает раскачка лампы гораздо меньшей мощностью при гибридном исполнении. Просто год назад был изготовлен РА на ГС-31Б для выезда на ПД, но после смены трансивера (Рвых=10ватт), качать такой Ра смысла нет. Городить отдельный драйвер со своим питанием - не хочется. Либо доработать существующий РА на ГС-31, либо делать другой усилитель на двойку. Вот такая дилема встала..
Прошу откликнуться укв-конструкторов.
Peter RW3PF
Re: Гибридный РА на 144
« Ответ #1 : 26 Февраля 2012, 09:50:04 »
Проблема решается гораздо проще-меняется лампа на ГУ73б с большой крутизной(92 мА\в). Её раскачать 10 вт вполне реально.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #2 : 26 Февраля 2012, 09:56:47 »
Петр, нет у меня Гу-73б в наличии, выше уже написал. Проще тогда изготовить новый РА, например на модулях RA60..
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 26 Февраля 2012, 10:19:18 »
Здравствуйте. Про работу гибридных схем очень много уже написано. Их даже на КВ непросто заставить работать , по моему на CQ HAM была хорошая статья на эту тему, а схем на УКВ просто даже не попадалось. Для ГС-31 вам нужно 100 ватт. У меня  на ГС-35 стоит драйвер на ГИ-7Б можно и ГС-9Б поставить, анодное 1000 вольт и при 10 ваттах раскачки на ГИ-7 получаю 100 ватт . Можно и модуль поставить как уже выше написали, но очень низкий КПД и большое выделение тепла, да и конструкция получается ничуть не меньше и лампа надежнее.
« Ответ #4 : 26 Февраля 2012, 11:35:56 »
Для 1 кВт на ГС-35Б хватает раскачки 50-60 Вт. Если лампа севшая и токи сетки 300 мА , то можно вкачать и 100 Вт.
Модуль RA60H1317 при напряжении питания 13,6 В  выдает 120 Вт, мне пришлось питание снижать до 12 В и ставить аттенюатор перед ним, что бы мощность до 50 Вт скинуть, а то ток сетки лампы больше 300 мА. (современные модули xxxxM1 выдают поменьше, но тоже нормально).
Не забудьте правило , насколько усилил - настолько и отфильтруй.
Т.е. лампа с высокой крутизной или тем более гибридный каскад должны имееть очень добротный резонатор на выходе и дополнительный фильтр на выходе.
А если пойти традиционным путем , то перед RA60xxx можно поставить аттенюатор и спиральник, после модуля ФНЧ , у лампы свой резонатор есть ,  тогда в сумме - фильтрация будет соответствовать усилению каскада.
Peter RW3PF
« Ответ #5 : 26 Февраля 2012, 14:16:19 »
А модули,радиатор для них,блок питания есть?Если есть,то и вопросов нет-делайте на модулях.Только снимайте с них столько,сколько в паспорте.БУдете перекачивать-будете часто менять.
Но я бы купил 73ю лампочку,выбросил бы из старого РА 31 с сеточной цангой и поставил 73ю с новой цангой.Всех затрат-лампа и трансы для питания сеток.Впрочем вам виднее.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #6 : 26 Февраля 2012, 17:40:15 »
Привет . У меня перед гу=74 ОК стоит кт958а с оэ  вполне хватает. Трансивер дает 5 вт.  Если на прямую 5 вт раскачивают 74 до половины  тока анода.
Константин.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #7 : 26 Февраля 2012, 19:50:37 »
Константин.
Какой диапазон? И как включен?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #8 : 26 Февраля 2012, 23:51:56 »
На 144 МГц.  Не гибридно  как отдельный драйвер..
Константин.
