Автор Тема: Групповой заказ плат для усилителя на MRFE6S9160HS  (Прочитано 19844 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Групповой заказ плат для усилителя на MRFE6S9160HS
« Ответ #45 : 16 Февраль 2025, 01:43:20 »
69 комплектов в списке.
Сегодня вечером подвожу черту под этим заказом.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #46 : 16 Февраль 2025, 11:42:36 »
день добрый, 2 комплекта куплю
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #47 : 16 Февраль 2025, 17:56:34 »
Тут уже останутся "лишние" - я надеюсь, что они когда то хозяев тоже найдут и не лягут на полку навсегда за мой счет.
Сколько "излишков"? И какая стоимость их? Кто одну заказал, может и две осилить. Например я выкуплю лишний комплект, а то и два, если финансы позволят.
Возможно и я присоединюсь,но пока не созрел....Важно еще в какую цену обойдутся оригинальные транзисторы.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #48 : 16 Февраль 2025, 20:19:17 »
Все, "подписка" закрыта, вижу 73 комплекта в заказе. Заказано будет 75 (очередной стандартный шаг количества для заказа у производителя).
Завтра выложу список для сверки.
Еще раз, для уточнения - комплект будет состоять из FR4 входной половинки толщиной 0.8 мм с медью 35 мкм (стандартной) и выходной половинки из роджерса.
Имеющиеся у меня пара десятков полных плат из FR4 с 70 мкм медью будут доступны отдельно, тем кому они реально нужны для каких то дел. На всех не хватит, дозаказывать такие же будет сильно дороже (JLCPCB не делает FR4 толщину 0.8 с 2 унциями меди, NextPCB который это делает не предлагает Роджерс) а смысла большого нет.
По поводу комплектов конденсаторов - пока нет информации, как только она будет, я ее опубликую.
Оффлайн RD3FI
  • Новичок
« Ответ #49 : 16 Февраль 2025, 23:25:50 »
   Есть ли возможность еще одного желающего зачислить в список заказа на один комплект плат?
Надежная связь определяет успех.
73!!!    rd3fi    Валентин
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #50 : 17 Февраль 2025, 00:13:36 »
Да, но он определенно последний. 74 комплекта. После 75 плат следующая "градация" - 100, что существенно добавит денех. ;)
Оказалось, что выполнить пожелание насчет "желательности" 2 унций меди на роджерсе оказалось теоретически можно в PCBWAY - но как я увидел цену изготовления - я сдулся. 75 правых половинок на роджерсе с 70 мкм медью обойдутся в 600 с кваком сушеных американских президентов только в изготовлении. На такое я пойтить не могу. ;) Как край - изучу на одной плате из своих комплектов вопрос как на выходной мост поверх иммерсионного золота еще микрон 30 серебра нарастить, у меня как раз несколько лет стоит банка йодидного электролита для серебрения и лежит разбитая молотком в лист блямба чистого серебра на анод. ;)
« Ответ #51 : 17 Февраль 2025, 09:14:40 »
600 уе на 75 плат  - это меньше 1000 на одну плату (даже с учетом "передника").  Для такого материала - это хорошая цена.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #52 : 17 Февраль 2025, 10:46:49 »
Это еще не цена, это часть себестоимости. Плюсуем доставку (не прямую, потому что pcbway даже сайт свой закрыл для российских IP), плюсуем интерес посредника, возможно плюсуем таможню, потому как тут "для личного пользования" не прокатит... Я даже не отважусь предполагать какая будет финальная цена.
А потом пытаемся понять есть ли смысл в этих затратах, и прикидываем какая будет толщина скин-слоя на 23 см... Онлайн калькулятор показывает для меди 1.8 мкм, для золота 2 мкм, для серебра - 1.7 мкм, а вот для никеля - все некрасиво.  0.15 мкм и довольно высокое сопротивление, по сравнению с прочими вариантами. То есть "центральная" часть 70 мкм слоя полосковых линий моста работать на этих частотах не будет в любом случае, кроме как теплоотводом, и дополнительной проводимости не обеспечит.  Наружная поверхность, состоящая из долей микрона иммерсионного золота и никелевого барьерного подслоя тоже в основном "не работник" (да и как я понимаю, не должна - если специалисты меня поправят с аргументами, буду благодарен). Проводимость полосков будет обеспечиваться "нижними" парой микронов меди, которая лежит на роджерсе.
На самом деле, хотелось бы услышать комментарии профессионалов на эту тему.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #53 : 17 Февраль 2025, 14:09:00 »
ЭМП находится в диэлектрике между линией и подложкой, поэтому покрытие снаружи золотом или никелем или оловом -  декоративное и не принимает участия в процессе.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2025, 14:11:39 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #54 : 17 Февраль 2025, 18:33:16 »
Добрый вечер!
Извините что не в тему..подскажите где можно заказать  платку для усилителя и что для этого требуется..ответ можно в личку..
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #55 : 18 Февраль 2025, 22:35:38 »
Список "присоединившихся". 75 комплектов всего...
Просьба проверить и сообщить, если что то не так.
UA3ATQ 4
R9YA   1
VE3CCN 1
UD2F   2
RX3DR  2
RA3EME 5
RU4HU  1
R4HV   1
RX9A   2
R6DZ   2
RW9OG  1
RN6HW  2
RA6KE  2
RA5A   2
UA7C   3
RA9QAW 3
RA4WO  1
R6CS   2
UA6AH  3
R3PA   1
R4SAV  1
R6FEN  1
RW4WP  1
UA3DJX 2
RA1QFY 2
UA4PKA 2
UN6PD  2
R2AQH  1
R2GKH  1
RX6APY 2
R3CT   2
UA9YLU 1
UB8AFZ 2
R1OAK  1
RZ3C   1
vladart9956 2
R8MM   2
R6KW   2
R7LP   1
RA9SSO 1
RV6AKA 2
RD3FI  1
R2AGQ  1
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #56 : 20 Февраль 2025, 19:33:19 »
Краткие новости.
Платы заказаны, входные половинки уже почти в финальной стадии на производстве, роджерсовские пока висят в ожидании (видимо они раз в неделю или около того батч роджерса запускают - посмотрим).
По конденсаторам - тишина, ждем ответа от пары возможных источников Кулоновских емкостей. По ATC - один номинал нашелся, но ценник такой что пусть дальше на складе полежит у продавана.
По транзисторам - идей светлых пока не появилось. Не очень светлые - есть, но я пока экспериментирую в одиночестве и на свой страх и риск.
« Ответ #57 : 20 Февраль 2025, 20:06:34 »
Попробуйте у этого продавца спросить, за количество попросить скидку.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #58 : 21 Февраль 2025, 06:22:59 »
Посмотрел у итальянца на rfmicrowave.com. Хоть сейчас и не закажешь, но там все нужные номиналы есть. Ценники правда.....
Самый дорогой - 43 пика ATC 100B430JT500XT - 1+ €5,10, 250+ €2,67
То есть чтобы на 75 комплектов заказать 300 кондеров (их 4 на плате) надо 801 евро, только на один номинал.
Номиналов всего три, другие дешевле, но не сильно, все выше 2 евро на количестве. И цены без VAT, то есть если заказывать на адрес в ЕС, добавляем 21 по моему процент (смотря в какую страну). А слать за пределы - на таможне что то подобное и останется. Кусаче...
В общем пока ищем как с Кулона чего нибудь найти. ;)
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #59 : 21 Февраль 2025, 19:34:52 »
Освободился заказ на  два комплекта  плат. Желающим в л.с. Юрию UA3ATQ.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
