По поводу сдвинувшейся маски на плате под емкостями в 43 пика пообщались очень кратко с EU2AA - Владимир Ильич против того, чтобы резать, отмыть потом будет очень тяжко от остатков флюса. Предлагает осторожно паять, так чтобы конденсатор обкладками был за пределами зазора с этой стороны, и потом и тестером и глазами контролировать отсутствие КЗ. Я завтра постараюсь напаять конденсаторы на одну из своих плат, чтобы проверить что оно встает на место без проблем.
Пока рассматривал плату, увидел что и китайцы немного скосячили. В заказе было Via Covering: Untented (открытые переходные отверстия) - специально проверил архивный скриншот, специально так заказывалось, чтобы припой при напайке платы на субрадиатор залил излишками стаканы металлизированных отверстий. На той плате, к которой я конденсатор примерял на тему напайки на упоминавшиеся выше места, примерно треть переходных отверстий на покрытой маской части оказалась частично или полностью залитыми маской. Тоже не катастрофа, но косячок.
