Автор Тема: Групповой заказ плат для усилителя на MRFE6S9160HS  (Прочитано 16597 раз)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Кто нибудь опыт использования подобной маски имел?
Я использовал маску "MECHANIC UV Light Curing BGA PCB Solder Mask"  https://aliexpress.ru/item/32963345470.html по работе. Наносить тонким слоем, засвечивать UV где то минуты 2-4. На солнечный свет индифферентна.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Спасибо посылку получил !!
А могло быть и хуже ...
Онлайн UA3ATQ
В общем достал я вынутый для обмера конденсатор на 43 пики, достал роджерсовскую плату, и примерял - встает на место конденсатор, но надо внимательно следить, чтобы обкладка со стороны полоска к транзистору не залезала на зазор, краем лежала еще на полоске. Паять придется с сугубой внимательностью, и потом контролировать.
Паять все же пока не стал, все же лишние тепловые удары не особо полезны и плате и деталям. И так все видно.
Если быстро придет заказанная зеленая ремонтная маска, я все же замажу эту полоску на земле (благо для "смоляного" 3D принтера есть УФ "дополимеризатор" и есть где отверждать).
Онлайн UA3ATQ
Вот на фото что я имел в виду насчет позиционирования выходных емкостей при пайке. Ставить так, чтобы обкладки не залезали на зазоры, паять с одной стороны (видимо лучше со стороны выходного моста), контролировать глазами что стоит нормально, потом запаивать вторую сторону.
Все потом тщательно промывать, роджерс в зазорах не царапать.
Спасио за фото.
Я пошел по другому пути: Cрезал фольгу под конденсаторами. Оказалось это очень легко. Сделал два надреза и фольга свободно отошла от платы.
Главное в этом деле либо зрение, либо микроскоп-очки, а остальное получится само собой.
Фольга отходит значительно легче, чем со стеклотекстолитовых плат.
Извините за фокус. Другого нет(((.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2025, 10:42:15 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
ИМХО проще сцарапать маску зелёную и нормально припаять конденсаторы.
С уважением Владимир.
?? Какую маску сцарапать??
Вы видимо не поняли, что между обкладками конденсатора проходит земляная дорожка, которой там не должно быть.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Теперь понял. Резать не дожидаясь перитонита
Онлайн UA3ATQ
Которая по крайней мере должна была быть накрыта маской - но из за непонятки с PCAD и смещения ранее наложенных полигонов полоса на краю осталась открытой (и позолоченной). ;)
Я в сомнении насчет резки. Да, с ламинатов на основе фторопластов фольга снимается пожалуй даже очень легко. Но в "яме", оставшейся на месте реза может всякая короста остаться невымытая, и потом может начать шить на ней.
может проложить под конденсатор тонкую фторопластовую ленту?
Онлайн UA3ATQ
Об этом думал. И даже есть размотанный конденсатор ФТ и просто рулон 50-мкм пленки Ф-4... Но практически это сделать тоже непросто и тоже возникнут труднопромываемые от остатков флюса места. Я то хоть неактивированной канифолью паяю, практически свободной от нелетучих фракций, а если кто то будет китайским флюсом паять с "секретными компонентами" - это может сказаться.
По мне маской ремонтной замазать открытую земляную полоску, стараясь совсем по минимуму залезать на фторопласт в зазоре, и запечь ультрафиолетом это наименее рисковано. При том условии, что маска китайская окажется нормальной. ;) Резать - вариант имеющий свои плюсы и минусы, там одно неверное движение и можно сделать трудно вымываемую канавку которая будет совсем не витамин. Можно и просто напаять точно спозиционировав, и отмыть многократно, чем то типа спиртобензиновой смеси или аэрозоли Flux Off.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2025, 18:52:42 от UA3ATQ »
Главное чтобы при нагреве конденсатора , не появился пробой на эту землю.
На работе иногда приходят платы с прогаром , выскребаем и потом вот таким лаком замазываем, назад пока не приходили в ремонт.
https://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100
Здесь можно не беспокоиться.
Рез производится только у земляного полигона. Выходная линии и площадка под Конденсатор остаются не тронуты. Даже если сформируется канавка от резака, то в этом месте пробоя не будет.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Юрий, подскажите, когда ориентировочно ждать отправки заказа в мою сторону? В личке отписался по подтверждению заказа и дал данные для отправке, но пока тишина. С 18.04. по отправкам ничего не увидел в теме.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Онлайн UA3ATQ
Осталось не отправленными 3 посылки на отправку почтой (включая Вашу, по СДЕК я не видел пункта в переписке, есть только адрес почтовый). Постараюсь сделать набег на почту между праздниками, но скорее получится после 9-го уже. По оплате скину как отправлю, когда стоимость пересылки будет известна.
Из отправленного Яндексом получены все кроме одной. По СДЕК тяжело посмотреть - пароль ЛК на этой машине не прописан.
