Автор Тема: ГС-31 оторвать сетку от корпуса на 432 МГц  (Прочитано 4846 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: ГС-31 оторвать сетку от корпуса на 432 МГц
« Ответ #15 : 30 Апреля 2015, 12:55:34 »
Как то стрельнул Спрут,  почему именно  сказать не возьмусь, но был обнаружен плохой контакт  земли в разьеме СР. Установил недостающуб шайбу с крылышками, больше прострелов не случалось.
Это видимо то самое рассогласование с нагрузкой, о которой писал UT5ER
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #16 : 30 Апреля 2015, 17:38:37 »
К сожалению, триоды стреляют и на холостом ходу. Как повезёт с лампой. После прострела может закоротиться сетка с катодом. Идея DL2KQ возможно правильна. Желание попробовать оторвать сетку тоже есть.
« Ответ #17 : 30 Апреля 2015, 21:33:35 »
Еще до того, как появилось описание "сэндвич"-конденсатора в ДУБУСе, у нас применяли просто плоскую конструктивную емкость.   Прибора замерять не было, а по расчету получалось более 150 пф. Изолятор-слюда из больших конднсаторов КСО (13?). Сетку изолировать так мода прошла, а анод с такой емкостью у меня работал на ГС-31 до 2012года. Но если на 144 еще можно безболезненно ставить несколько конденсаторов для уменьшения паразитной индуктивности, то на 432 -нет. Думаю, что и без "сэндвича" запросто будет работать, ведь есть фторопластовая пленка шириной 80мм, а то 100мм.Оторвать минус давно хотел, спору нет-это лучше во всех отношениях.
