Автор Тема: ГС-31 оторвать сетку от корпуса на 432 МГц  (Прочитано 4694 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Коллеги, на 2м не составляет труда оторвать сетку от корпуса по ВЧ, для ее защиты с помощью идеи опубликованной DL2KQ. А можно ли так поступить на 432 МГц? Выполнить конструктивный конденсатор в виде слоеного пирога. Вопросов 2
1. Реально? Будет ли работать?
2. Где должна располагаться пластина конструктивного блокировочного сеточного конденсатора. В анодном отсеке или в катодном? ??? ??? ??? ???
Оффлайн RV3DA
Re: ГС-31 оторвать сетку от корпуса на 432 МГц
« Ответ #1 : 29 Марта 2015, 10:35:18 »
Николай, приветствую!
Сетку от корпуса "отрывать" не нужно. Нужно "оторвать" от корпуса минусовой провод высоковольтного выпрямителя.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #2 : 29 Марта 2015, 10:44:14 »
Игорь спасибо, как-то не сообразил.
« Ответ #3 : 29 Марта 2015, 11:16:04 »
Делал сэнвич по экранной сетке ГС23Б на фторопласте. Находится в анодном отсеке - работает хорошо.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #4 : 29 Марта 2015, 14:16:59 »
Понятно, Виктор. Спасибо.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #5 : 29 Марта 2015, 19:35:20 »
  Здравствуйте! Изготовление конструктивного сеточного конденсатора дело хлопотное, но в конечном итоге оправдает своё использование. В  УМ на ГС35 на 144 такой вариант уже около 4х лет служит безотказно. Я уже здесь где-то рассказывал об его конструкции, сейчас вкратце. Конденсатор состоит из трёх квадратных пластин из оцинкованного железа, которые отделены друг от друга фторопластовой плёнкой. Наружные пластины- заземлены, внутренняя-соединена с сеткой. Самое главное здесь -крепление лампы -за анодный радиатор! В этом случае нагрузка на среднюю обкладку -минимальна. Нашёл сканы чертежей сборки - качество не очень хорошее (делал для себя), но разобраться при желании можно.  Могу отослать по электропочте.
 Игорь.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #6 : 30 Марта 2015, 09:26:16 »
Понятно, Игорь. А у Вас какие цели были при отрыве сетки? защиту сделать? А по катоду делали защиту? В каком режиме лампа и сколько раз стреляла?
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #7 : 30 Марта 2015, 22:13:48 »
  Привет, Николай! Именно эти цели и преследовались. Ранее я уже несколько раз рассказывал о своём УМ -пожалуйста, посмотрите в моих сообщениях. Лампа всё таже, 4 года. Ток анода около 700 мА, сетки -чуть менее 300 мА,  на аноде 3500 В под нагрузкой, 3700 В на х.х. от 3х фазного БП, вых. мощность -около +61 дБм. Вся схема защиты взята от DL2KQ. Про прострелы ничего не знаю.
Игорь.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #8 : 29 Апреля 2015, 08:47:52 »
Понятно. Пока этим пренебрег. Оставил сетку на земле. Подержал вчера лампу под током 100 мА (3000В) несколько часов. Надеюсь сразу не застрелится.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #9 : 29 Апреля 2015, 23:17:52 »
Такой вариант поможет видеть ток сетки,но сетка будет на земле. Пробои останутся.
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #10 : 30 Апреля 2015, 05:34:50 »
Если вы будете перекачивать лампу больше 1,2А-она у вас стрельнет по любому.Если не превышать 1 А -лампа служит годами. Зачем эти пляски с бубном-не понимаю.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #11 : 30 Апреля 2015, 10:43:52 »
to RN3KK
Коля, стрелять она начинает при превышении тока сетки в 300 мА. Петр, я так понимаю, про суммарный ток анода и сетки имел ввиду.  Лечится это повышением анодного. Самый разумный режим - около 4 кВ на холостом ходу. Тогда получается приличная подводимая мощность при небольшом токе сетки.
Были у меня задумки сделать на 35-й как у DL2KQ, прикидывал - на 144 должно хватить 250-300 пФ емкости. 1000 пФ (примерно 1 Ом реактивного сопротивления на 144 МГц). Подозреваю, что разумнее делать не конструктивную емкость, а по кругу набрать из К15У-1 по 22 - 100 пФ.
ex RX3QFM
« Ответ #12 : 30 Апреля 2015, 11:56:23 »
Это желание -"подстелить соломки", похвально, но уже достаточно написано об этом. Добавлю, что триоды и другие лампы стреляют при рассогласовании с нагрузкой, например, вода попала в кабель и т.д.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #13 : 30 Апреля 2015, 12:52:51 »
Как то стрельнул Спрут,  почему именно  сказать не возьмусь, но был обнаружен плохой контакт  земли в разьеме СР кабеля. Установил недостающуб шайбу с крылышками, больше прострелов не случалось.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #14 : 30 Апреля 2015, 12:54:22 »
Я пока посадил сетку на корпус через резистор, чтобы ток смотреть. Отрывать не стал, хотя конструктивная емкость (сендвич с фторопластом в середине) был сделан.Фторопласт удалил, лампу прямо на корпусе оказалась. Нужно в трансивере мощность ограничить, чтобы никогда выбросов не было (дабы случайно за режим не выползти).
Напряжение  на холостом 3300В. Начал настройку.
