Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 218333 раз)
« Ответ #30 : 09 Апреля 2008, 11:53:34 »
сеточка отваливается от перегрева катода и слабеет от обычной коррозии.
На ней ВЧ напряжение отстутствует , т.к находится под одним потенциалом с обоймой, где она крепится.
Предназначена , для технологических операций при изготовлении лампы , от попадания пыли и мусора , лучшего охлаждения катодной части, для уменьшения нагрузок на катод при разогреве лампы (если бы была цельная - при нагреве могла покоробить).
Кстати по этой сеточке можно судить о правильности эксплуатации лампы.
« Ответ #31 : 17 Декабря 2016, 19:29:01 »
У меня GS-35b , питание 220 - 3520 вольт безтрансформаторный, использую четвертый год без единой поломки.
При подводимой до 90 ватт на 2-ке при токе Анода под ТХ  1.5А, снимаю более 1600 ватт.
За все время вторая лампа, первая здохла от отказа вентилятора.
В аноде резонатор- пластина 55х230 мм.
Измерение мощьности производилось нескольками методами,
результаты совпадали.
Фотки на сайте должны быть в галерее.
Просмотрел повторно, и заметил опечатку, питание 220 - 3520 вольт безтрансформаторный===
не 3520, а 3220 без нагрузки, под нагрузкой в 1.5-1.6А 3050-3100 вольт.
Вот просто интересно.
То ли такие "показометры", то ли...?
Что такого нужно сделать, что бы такой ток анодный был? Расстроить выход?
Пишите "под нагрузкой в 1.5-1.6А 3050-3100 вольт"
У меня 4000 вольт под нагрузкой. И при 100 ваттах на вход трубы, заводской замечу, не самодельной, ток катода, который больше тока анода, равен 0,8 ампера, 260 ток сетки. КСВ при этом и на входе и на выходе 1.0
Реально работаю подавая на вход 50 ватт, при этом катод - 650, сетка - 140.
И так видят все на Луне, зачем больше?
При 3000 вольтах на аноде, ни каких там 1600 ватт в антенне нет, максимум 700-800 и то может и не быть.
Вот такие пироги.
 Все это сказки для свободных ушей.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 20:19:19 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R6AM GENNADIJ
« Ответ #32 : 17 Декабря 2016, 19:50:45 »
При 3000 вольтах на аноде, ни каких том 1600 ватт в антенне нет, максимум 700-800 и то может и не быть.
1600 ватт это наверное подводимая а 700- 800 в антенне......
« Ответ #33 : 17 Декабря 2016, 19:52:48 »
Если ток анода 1,5 как пишут и 3000 вольт, то подводимая 4500 ватт, закон Ома еще ни кто не отменял.
Ток 1,5 ампера  - это бред.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 20:05:21 от RN6MA Виктор »
« Ответ #34 : 17 Декабря 2016, 20:11:57 »
ВСЕ ВЕРНО ВИКТОР Я ОШИБСЯ.....
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #35 : 17 Декабря 2016, 20:56:08 »
UG6AD делал па ток анода 3 а ток сетки 1 а мощность раскачки 400 ватт ГИ7б  в жестком классе С на сетке -300
вольт. Резонатор 100мм центральная труба , 300 мм большая труба . На западе тоже ,,насилуют,, ГС35Б при анодном 4500 и токе анода 1.5 а. Но мы говорим о долговечном использовании ГС35Б. Лично у меня ГС35Б работает уже 15 лет. Но только 60 ватт на входе и 800 на выходе при напряжении анода 2600 в. Раньше выходная мощность доходила до 1000 ватт....Но лампа за 15 лет подсела.
« Ответ #36 : 17 Декабря 2016, 20:59:57 »
а ток сетки 1 а
На 2 связи наверно?
Перечитал в свое время на форумах все что было написано про 35-ую, общество не советует 300 мА превышать сеточный ток.
Просто человек который будет делать усилитель, прочитает про такие токи и подумает, что у него всё не работает как нужно, не получив таких же результатов.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 21:03:29 от RN6MA Виктор »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #37 : 17 Декабря 2016, 21:42:00 »
Сергей какой ток анода ?ток сетки?и чем измерялось анодное напряжение? ну и выходная мощность и на какой нагрузке?
Когда стоить начинал спрашивал у многих относительно режима ламп ,но везде был ответ конкретно не помню, давно делал.и дальше теория из учебников......
« Ответ #38 : 17 Декабря 2016, 21:46:54 »
Виктор, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите,сталкивался не раз, причем на 432 (Ги7Б в трубе 1\4 и плоская линия 1\2) это еще резче заметно. то-есть: лампа исправная, резонансы все на месте, не гармоники (проверял все по свипу), все строится и выставлено по максимуму, напряжения регулируются и статические характеристики лампы соответствуют  (т.е. ток анода от сеточного напряжения-как на на картинке). А ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ НЕТ!! Или есть, но мало!  Долго меня занимали такие заморочки, говорю вывод-чудес не бывает и связь с нагрузкой рулит! При измерении мощности надо помнить, что меряется ВСЕ, что там есть, т.е. 144 + 3-я гармоника+явный мусор. И если это не "труба", как у меня была (1\4Л, связь с нагрузкой -петля связи у "холодного" конца линии), а просто, "пятак" от анода, то  измерения будут завышены.
 Конкретно та труба на ГС-31Б проработала у меня 25 лет, вых. мощность CW, ток 30Ма\0,7А,  анодное напр.-3100В, при новой лампе-1200Вт, КПД более 55%. Бывало, что лампа простреливала, но это из-за бросков по сети и своей неосторожности. Раскачка-50Ватт, точно не знаю, от ГИ-7Б (1000В, раскачка-"Жутяевская приставка" 10Вт).
  Выводы: лампа ГС-35 может отдать 1500Вт. При жесткой стабилизации режима, нагрузки и охлаждения будет жить долго. В любительских условиях-1200Вт-тоже самое.
Упоминаемые "Спруты" не есть вершиной конструирования, в смысле ОПТИМАЛЬНОГО решения, но лучше некоторых самоделок. Может быть не все знают, но рабочее напряжение его по документации 600Вольт (шестьсот,Карл!) Вероятно, вопрос КПД не был главным в постановке задачи.  Мой первый мотоцикл, "ИЖ-Юпитер-2К" (с коляской), кушал 7л\100км, сейчас авто 1,6л объемом. менее.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 21:54:46 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #39 : 17 Декабря 2016, 21:49:39 »
Остудить анод теоретически можно .А вот как отвести мощность рассеиваемую сеткой???????это как лампу накаливания 12 вольт включить  в сеть 200 вольт.
Если я не прав поправте.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #40 : 18 Декабря 2016, 13:54:15 »
Вот, что в своё время рекомендовал Луис CT1MDK для ГС-35Б.
                                   Maximum      Modest      Full
                                      gain           power      power
Anode voltage:                 3000 V      3500 V     3500 V
Anode bias current:           200 mA    100 mA    50 mA
Anode total current:          0.62 A      0.68 A      0.95 A
Drive power:                     35 W       70 W       100 W
Output power:                  700 W      1200 W   >1500 W
Gain :                               13 dB       12.2 dB   12.0 dB
Overall Efficiency:               37 %        50 %       48 %
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 14:55:07 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #41 : 18 Декабря 2016, 14:31:33 »
Васильевич доброго дня .Рекомендации может давать только разработчик прибора .Ну а Луисы так же как и мы ,можем делиться своим своим опытом (не всегда положительным) ;)
« Ответ #42 : 18 Декабря 2016, 15:01:16 »
Привет, Александр! Нижняя строка непонятна, что это? Усиление в процентах менее 100% называется "затухание". Может КПД, но маловато. Я хочу добавить и напомнить, что КПД, как принято по крайней мере, это  (Pout/Ua*Ia)*100%. Есть более точное и правильное определение, но в любительской среде допустимо для быстрой оценки.
Разница между подводимой (U*I) и выходной мощностью =рассеиваемой лампой и не должна быть более паспортной.И Кус. каскада и КПД зависят от конструктива, в любителских конструкциях добротность анодной линии бывает маленькая  (а чё увеличивать вес и размеры, у Васи и так работает!), а отбор мощности не оптимальный. Это и есть две главные причины того, что каскад раскачивается, а мощности на выходе нет. Анодная линия рассчитывается исходя из нескольких параметров, один из них -Roe, т.е. сопр.нагрузки, а оно зависит от анодного тока и напряжения. Задирая высоко анодное, мы увеличиваем Кус и КПД и благоприятно движемся по анодно-сеточной х-ке лампы для выбора правильного режима (AB...C), но при этом увеличивается Roe. А тут такая картинка, что получить нужное значение
(оптимальное!) не возможно, если анодная линия-катушка (полно описаний на ГИ-7б и ГС-31), или линия 1\4 , а лампа с большой емкостью, или линия короткая и приходиться емкость увеличивать для попадания в резонанс. Если лампа с большой емкостью, то можно применить линию 1\2 (так сделано для ГУ-35, у которой потолок 200МГц, лежит в разделе продаж на этом форуме), но для ГС-35 можно запросто 1\4лямбды, но это должна быть 1\4, а не укроченный вариант с дополнительным пятаком. И потом в погоне за мощей, емкостная связь с нагрузкой отгребает все, что есть в продуктах жизнедеятельности каскада. По правде, надо ФНЧ после такого ставить.
Дописываю.Николая интересует практический совет, на что ориентироваться.
Мое мнение-на таблицу выше и КПД 55%. С общ. сеткой встречал в ДУБУСе описания и 60%. Моя ГС-31 в трубе имела около того  (100мм\30мм, длина -340мм, режим я писал выше
охлаждение водяное, принудительная прокачка через радиатор, а он продувался вентилятором). Мерял прибором М-3-3 и на тройнике ВУ-15. Точность не важна, главное видеть порядок движения, оценить изменения.
Подвели 3КВ при 0,8А, на выходе-1,5КВт, лампа рассеивает 900Ватт, ток сетки не превышать и котроллировать. Это для тлг. При 1200Вт в тлг. лампа будет жить долго.Для WSJT можно класс С, но мощность уменьшить до 800Вт. Дуть хорошо-ВСЕГДА ХОРОШО!
Фу, запарился, ошибки вроде поисправлял и на пару часов  BBL.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 15:22:36 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #43 : 18 Декабря 2016, 16:13:35 »
Луис Купидо, CT1DMK, - очень известный в мире конструктор и лунник. К таким надо бы прислушиваться. Мой первый PA на ГИ-7Б на 23 см заработал только после того, как выполнил его по данным Луиса. А так долго мучился...По поводу ГС-35Б, не менее уважаемый в мире УКВ, PA3CSG получает на выходе своих лунных PA на 432 и 144 мгц (- по одной лампе в каждом ) не менее 2 kw CW !!! Можно не поверить, но это уже "личное дело"...
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #44 : 18 Декабря 2016, 16:49:28 »
Я тоже удивлён выходной мощностью 1,6 кВт РА на ГС-35б при 3000 вольтах на аноде. У меня тоже остаётся после просадки ровно 3000 вольт.(холостой ход БП 3500 вольт) Это в деревне, где сеть 220 в слабовата по сравнению с городом. Выходная мощность, замеряемая прибором СМХ-200 получается 1,2-1,3 кВт. Драйвер на ГИ7б 800 вольт на аноде после просадки (холостой ход 1000 В). Ток анода ГС35 750-800ма. Ток сетки 250-300ма- на разных лампах по разному.При увеличении мощности возбуждения ток драйвера растёт,и выходная мощность, соответственно тоже, но ток анода оконечника  при превышении номинального возбуждения начинает немного падать и при дальнейшем превышении возбуда происходит пробой лампы ГС35 (анод-сетка) и лампа выходит из строя. К следующей весне собираюсь добавить анодного на ГС35 до 3500 в рабочем режиме. Вентилятор стоит сразу за экранной перфорированной заслонкой (штатная "Спрут"). На заслонке отверстия рассверлены до большего диаметра и по возможности сделаны ещё доп. отверстия. Вентилятор 280 куб/час. Не знаю, но кажется придётся добавить мощности продува путём установки ещё одного вентилятора (140 куб/час)со стороны драйвера ГИ7б. Вот тогда только ожидаю увеличения выходной мощности до 1,6 кВт, может быть чуть больше.
