Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 204348 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #420 : 22 Февраля 2020, 15:12:27 »
Вот такие режимы па на ГС-35б Резонатор от Р-844
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #421 : 22 Февраля 2020, 16:42:58 »
Tnx  Николай! Видно ,что слабоват б.п. Но ведь не стреляет!
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 16:50:11 от R2DCD »
7el.H+V 50W
« Ответ #422 : 22 Февраля 2020, 17:12:48 »
что слабоват б.п. Н
                         Cлабоват? Попробуйте от однофазной сети получить даже 4КВт. на вводе.  Разве что в городе в современном доме, где подстанция во дворе. У меня на старом ЩТХ в селе, нагрузка 1квт - просадка сети 10В. Я сделал шикарное зануление возле столба, а до этого была просадка более 15В на 1Квт. Три фазы решают многие проблемы легко и естественно.
            А стрельнуть может и при небольшом напряжении, особенно ГИ-7б при анодном более 1800В - перекачка, расстройка вых. линии, перекачка. У меня вот ГС-31 прострелила, "вдул" немного больше в погоне за 5B0EME,  теперь работает при 2КВ вместо 3КВ.
                    А зануление реально помогает, кого уж очень достает просадка. Вам поможет и всем остальным, особенно, кто за вами от тр-ра. Положено хорошо занулять через несколько опор, но мало кто это делает (у меня сейчас нормально, но ввод 3 фазы). И если ко всему этому песчаный грунт, то беда.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #423 : 22 Февраля 2020, 17:38:18 »
Сделаете похвалитесь. ;)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #424 : 22 Февраля 2020, 17:53:34 »
Николай а как у вас сделано смещение на усилителе стабилитроны как у Виктора или на транзисторе?
RA5G
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #425 : 22 Февраля 2020, 17:54:30 »
Ни в какой мере не критикую. Я не знал, что просадка вызвана вводом 220В.
Хвалиться нечем, я же иду по проторенному Вами и другими пути. И Спасибо Вам и участникам темы , что не наступаю на грабли. Отчёт будет
73! Услышимся снова!
7el.H+V 50W
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #426 : 22 Февраля 2020, 18:23:50 »
На стабилитронах. Поставил 6 шт Один перемкнул.
  • QRA: ko92so
« Ответ #427 : 22 Февраля 2020, 18:53:40 »
Николай спасибо за ответ .Подскажите ещё часто-ли приходится перестраивать входную и выходную цепи при перемещении по диапазону (есть-ли смысл выводить регулировки на переднюю панель)
RA5G
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #428 : 22 Февраля 2020, 20:01:51 »
Это зависит от того на сколько перемещаться. Входной контур у меня не перестраивается, выходной перестраиваю даже при изменении частоты на 300-500 кГц. Усилитель самодельный, но резонатор хороший, с ТВ передатчика. Высокодобротный. Если добротность выходного контура низкая, возможно перестройка по диапазону не понадобится.
Смещение на составном транзисторе, кажется КТ825. Стабилитроны Д815 пробовал, но греются. С транзистором всё замечательно, корпус транзистора на шасси без изолятора. Плавная регулировка смещения переменным резистором.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 20:10:46 от ra3ec »
« Ответ #429 : 22 Февраля 2020, 20:22:45 »
Регулировку "хвоста" можно вывести, перестраивается только с SSB в FM участок. Если не работать в ФМ, то можно один раз настроить и всё. 144.000 до 144.700 ни чего не нужно крутить. Но когда есть чем регулировать. то руки тянутся покрутить. :)
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 20:25:30 от RN6MA Виктор »
  • QRA: ko92so
« Ответ #430 : 22 Февраля 2020, 20:42:54 »
Анатолий, Виктор спасибо за ответ резонатор р844 прикупил по случаю, в чм с такой мощностью работать не планирую хотя может быть всякое лутьше предусмотреть. Виктор ,а сколько приходится крутить оборотов примерно из чм в ссб а то очень много оборотов?
RA5G
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #431 : 22 Февраля 2020, 21:20:23 »
Артем!
Если тебя услышать ЧМ ки это не значит ты их услышишь.
Если конечно не аналогичное СТОЯТЬ будет.
  • QRA: ko92so
« Ответ #432 : 22 Февраля 2020, 22:16:10 »
Да Виктор сейчас с 4модулями они слышат я их нет, а с этой лампочкой и подавно но считаю что на этапе проектирования усилителя лутьше предусмотреть и этот режим вдруг потребуется.
RA5G
« Ответ #433 : 22 Февраля 2020, 22:35:03 »
Смотря какие шестерёнки поставите, в моей теме посмотрите как у меня сделано, при таком раскладе - оборотов 5 -7.
Николай rx4cq по другому сделал. (картинка справа). У него меньше оборотов.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 22:46:12 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #434 : 22 Февраля 2020, 22:39:23 »
Артем!
Не согласен, есть опыт работы с четвёркой по 13 эл. с хорошей мощностью и в условиях сельского эфира, без помех, часто работал и с мобильными корреспондентами за 500км, у которых мощность передатчика в 10-30 раз меньше, и стационарные в условиях городского эфира, принимал их очень уверенно, меня не всегда слышали. Это практический опыт. Вспоминаю ещё Валерия Ивановича RA3LE, который говорил, чем лучше антенна, тем больше должна быть мощность передатчика. Это так.
