Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 179671 раз)
« Ответ #570 : 28 Февраль 2020, 09:54:51 »
про регулировку пакетника
Интересно где и как размещен?
1 — верхняя винтовая клемма;
2 — нижняя винтовая клемма;
3 — неподвижный контакт;
4 — подвижный контакт;
5 — гибкий проводник;
6 — катушка электромагнитного расцепителя;
7 — сердечник электромагнитного расцепителя;
8 — механизм расцепителя;
9 — рукоятка управления;
10 — гибкий проводник;
11 — биметаллическая пластина теплового расцепителя;
12 — регулировочный винт теплового расцепителя;
13 — дугогасительная камера;
14 — отверстие для отвода газов;
15 — защелка фиксатора
« Ответ #571 : 28 Февраль 2020, 09:55:51 »
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 10:00:16 от RN6MA Виктор »
« Ответ #572 : 28 Февраль 2020, 10:04:01 »
Это оно? Кто знает?
Там вроде бы больше не видно что крутить.
Сам не крутил, только что в инете нашёл картинки.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 10:07:47 от RN6MA Виктор »
« Ответ #573 : 28 Февраль 2020, 10:07:05 »
Очень интересно. Проверю на эл плите с рег мощностью
« Ответ #574 : 28 Февраль 2020, 10:23:55 »
Виктор, я не про то где этот винт, а по каким критериям регулировка ведется. Что и как измеряем - контролируем ?
« Ответ #575 : 28 Февраль 2020, 10:35:00 »
Может эта статья внесёт ясность?
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #576 : 28 Февраль 2020, 10:40:39 »
Регулируется примерно+/- 10 процентов от установленного тока отсечки. На всех типах автоматов по разному.
На кратковременные броски тока отсечка реагирует плохо. Ток пусковой держит 1.8 А/Квт, нагрузку 0.8.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 10:48:42 от RU4AN Igor »
« Ответ #577 : 28 Февраль 2020, 11:08:50 »
Со смартфона....Не путайте ТОК УСТАВКИ И ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА. В любом случае нужно испытать на макете. Мое мнение ....предохранитель нужен, автомат менее 4А не видал, а то бы в МИНУС его.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2020, 11:17:09 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #578 : 28 Февраль 2020, 11:14:01 »
Геркон в минус и отрубить пускатель на ВХ ЭТО UR5LX
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #579 : 28 Февраль 2020, 11:26:29 »
Вот такой пакетник нашел в гараже. Подойдет ?
73! Андрей
« Ответ #580 : 28 Февраль 2020, 11:29:59 »
ПАКЕТНИК- ЭТО совсем другое, просто Вкл 3х фазной сети ячейки напр. электродвигателя, без защиты, на фото Аатомат
  • QRA: kn87sc
« Ответ #581 : 28 Февраль 2020, 11:32:45 »
на фото Аатомат
Так этот автомат можно применить в место пакетника ?
73! Андрей
« Ответ #582 : 28 Февраль 2020, 11:55:02 »
А схема вот (только без вышеупомянутого резистора, он прямо на трубе от Р-844 стоит)-
На вводе анодного в трубу. Прикрыт пластиковой коробкой для безопасности.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #583 : 28 Февраль 2020, 12:07:54 »
Трех фазный автомат это не пакетный выключатель?
  • QRA: kn87sc
« Ответ #584 : 28 Февраль 2020, 12:29:16 »
А я почем знаю. Я сам задаю вопрос. Будет ли работать.
Вот реле нашел. Тоже пойдет в высоковольтный блок питания для ГС-35
73! Андрей
