Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 208835 раз)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #765 : 01 Августа 2020, 10:56:34 »
Аркадий, привет. Спасибо, понятно. Этот усилителя для КВ и конструктив позволяет оторвать сетку от корпуса. Я сделал защиту сетки по DL2KQ и надеюсь лампа стрелять не будет, а будет тихо "уходить на покой"
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 11:24:00 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #766 : 01 Августа 2020, 11:25:34 »
"Оторвать" сетку от корпуса ;D. Телефон помогает...
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #767 : 01 Августа 2020, 11:35:20 »
         Я с 1981г работаю с лампами ГС1Б,ГС31б и пару раз были ГИ-14Б. Всегда через стабилизатор накала. Ламп было много и для ЕМЕ CW Ра отдавал измеренные 1200Вт в резонаторе 1\4 с принудительной прокачкой воды и продувкой  потом вентилятором. на год хватало в среднем, если  ГС-31б, другие явно хуже. Всегда с плавной подводкой к рабочему режиму дня три, под нагрузкой 2,9КВ, ток 0,8А. А Сергей, RX1As писал, что не редко вставил лампу и поехали и у меня было пару раз, что некак было ждать....и ничего страшного, работали потом, как обычно. Наверное "генетическая предрасположенность", т.е. заводской разброс, или трудноуловимые броски напряжения. Я решил давно, что наше дело - "соблюдать ЗОЖ", а там как Бог даст. Тем более, что Тв стабилизатор накала-самое простое средство и стоит на барахолке дешево (обмотки алюминиевым проводом).
 П.С. ЗОЖ-здоровый образ жизни.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 11:38:28 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #768 : 01 Августа 2020, 15:54:12 »
Первая подача анодного и первые проблемы. Лампа простояла под накалом несколько часов. Думал поставить под накал и анодное. Но ток анода примерно 500 мА и ток сетки тоже около 500 мА и немного дергается. В смешении Д817Б и 5 шт. Д815А. При таком токе Д817 уже вышел из строя? Вот схема как я сделал это правильно.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #769 : 01 Августа 2020, 16:01:35 »
Ой масло масленое нарисовал ;D
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #770 : 01 Августа 2020, 16:28:58 »
Вот, думаю ток сетки врет прибор. Проверю. А ток анода головка рабочая точно.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #771 : 01 Августа 2020, 17:27:04 »
http://www.dart.ru/cataloguenew/others/thermistor/ntc/sck.shtml
Залез под стол с фонариком, стер пыль с термистора SCK 054 в моем РА в катоде лампы.
Накал надо подать, потом через 30 сек анод - если лампа тренированная, но не работала недельку.
Если лампа проверенная - можно включать одновременно. Но мощность подавать не ранее чем через минуту.
А то привыкли к ГК71 и ГУ81 (у меня такие в блоке Р-140 стоят) - раз тумблером все сразу и сразу ключем DX звать.
« Ответ #772 : 01 Августа 2020, 17:28:10 »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #773 : 01 Августа 2020, 17:40:25 »
Почему на запертой лампе ток анода 0.5А? Могут диоды в сетке открыть лампу?
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #774 : 01 Августа 2020, 18:14:06 »
Блок питания накала импульсный ?
Если разорвать цепь катода - ток через лампу исчезает ?
Попробуйте по той схеме, что я привел - запустить лампу. (транзисторный стабилизатор можно не собирать - стабилитронами подобрать ток покоя 100-150 мА)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #775 : 01 Августа 2020, 18:34:58 »
Иван, смотрю на вашу схему и совсем запутался. Если измерять со стороны катода, то должен быть ток катода то есть ток анода + ток сетки? Да накал импульсный БП. Сейчас на работе, уже в понедельник буду пробовать. Мое первое знакомство с триодом, уж несерчайте вопросов много.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 18:39:31 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #776 : 01 Августа 2020, 19:42:43 »
Вот картинка из статьи G3SEK
http://www.cqham.ru/pa54.htm
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #777 : 01 Августа 2020, 19:57:26 »
Если корпус (землю)включить к плюсу приборов то один будет мерить ток анода другой ток сетки .Что много удобней .
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #778 : 01 Августа 2020, 20:06:15 »
Где такую схему включения взяли????
Прибор ток анода будет мерить ток пульсаций +ток утечки емкости .А прибор ток сетки просто закорочен потому не буде мерить не чего.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 20:37:12 от rx4cq »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #779 : 07 Августа 2020, 07:40:08 »
Со схемой немного запутался, я все же не радиоинженер, а так "колхозный паяльщик", но не судите строго. Импульсный блок питания с али. 10А, для накала работает! Схема защиты сетки DL2KQ, тоже! Сначала были проблемы толи с возбудом, толи с очень большим начальным током лампы. Я поставил шунтирующие диоды резисторы(3шт.10кОм) в сетке, как описано Гончаренко и нужно очень компактно впаять блокировочный конденсатор или несколько.  Для УКВ это особо важно. Возбуд пропал конструкция не на УКВ, но я больше не в каких форумах не учавствую. Спасибо за наставления очень помогло разобраться. На картинке ток анода справа, выход слева, внизу ток сетки.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2020, 07:44:46 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
