Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 217790 раз)
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #90 : 23 Декабря 2016, 23:16:12 »
    Схема имеется только на черновиках... Но основа взята с описания блока ВУ-50 -см. ответ №85- "Приложение 5", Блок №2,  стр.26.
   Игорь.
« Ответ #91 : 23 Декабря 2016, 23:47:02 »
Там мосты Ларионова - шестипульсная
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #92 : 23 Декабря 2016, 23:54:52 »
  Скорее всего имеется ввиду схема Ларионова. Пока собирался написать, Виктор все изложил.
« Ответ #93 : 23 Декабря 2016, 23:58:42 »
Тоже помню, что Ларионова схема, но не умножение.
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #94 : 25 Декабря 2016, 21:47:03 »
   Конечно, это схема Ларионова, а не удвоение! Тем не менее на выходе выпрямителя получается на холостом ходу 3750 вольт, что в 1,63 раза больше, чем переменное 2300 вольт с трансформатора.  Частота пульсаций 300 герц, что позволяет применить фильтрующую емкость всего в 10 мкф. Просадка под нагрузкой 3750-3500=250\3750=6,6%. Замеры делал домашними, никогда не поверявшимися, приборами. Но вроде большой ошибки нет.
 Схема ВВ выпрямителя во вложении. Доступа к сканеру для хорошей копии пока нет, но и тут всё видно. Почти вся схема из блока ВУ-50, некоторые детальки из него же. Регулировка срабатывания защитного реле Р7 делается отдельно от БП постоянного тока. Шунты ИП подбирались индивидуально. Вентили набирались из 5 штук диодов, запараллеленными конденсаторами  и размещались между фторопластовыми планками.
Управление включением - от отдельного блока.
    Игорь.
« Ответ #95 : 25 Декабря 2016, 23:01:09 »
На схеме Игоря, выше-классическая схема мост Ларионова, а удвоение при 3х фазах-это другое дело. Верно, Игорь, 300Гц, но главное достоинство 3х фазного выпрямителя, это меньшее сечение провода, так-как ток течет 1\3 туда и 1\3 сюда, а при однофазной-туда-сюда. На практике, формула  (при плотности 2,5 А\мм.кв.) D провода=0,8 от корня кв. из тока (Ампер), а для 3х фазного формулу я не помню, но в упоминаемом мною тр-ре от радиоузла ТУ-5Б, провод около 0,6, а ток до 2А. Для однофазного мостового был бы нужен провод:корень из 2=1,44, х0,8=1,15мм !   Поэтому, где только можно-3Ф. Схему удвоения постараюсь найти.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2016, 23:05:11 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #96 : 25 Декабря 2016, 23:22:44 »
 Существуют и двенадцатипульсные схемы (600 гц), но при этом вторичные обмотки состоят из нескольких секций. Самая простая - половина обмоток в треугольнике, половина в звезде. Выпрямители включены последовательно. Если вес не беспокоит - можно сделать из шести однофазных трансформаторов с соответствующими обмотками. Было бы три фазы в шеке  ;)
« Ответ #97 : 25 Декабря 2016, 23:45:42 »
Принимаю к сведенью, но вряд-ли пригодиться. Я тут случайно узнал, насколько подорожало подключение к 3ф сети. Ранее было без разницы.
« Ответ #98 : 25 Декабря 2016, 23:57:06 »
А я так и планировал для питания ГУ35. Сделал только один ящик - с звездой, до второго руки не дошли :(. И диспропорция была бы.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #99 : 26 Января 2017, 15:01:04 »
Возник вопрос питании накала ГС-35Б от трансформатора или от импульсного блока питания ,какие плюсы и какие минусы у этих источников питания накала лампы?
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #100 : 26 Января 2017, 15:07:58 »
Если имульсник уже проверен на отсутствие помех на приёмник то питать стабилизированным источником лучше. Но я бы не стал рисковать и покупать непроверенный ИП. Я питаю накал ГС-35 просто трансформатором.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #101 : 26 Января 2017, 15:18:54 »
Импульсник 3х амперный есть в наличии и есть тн-56 ,но он не совсем удачно вписывается в корпус усилителя
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #102 : 26 Января 2017, 16:03:29 »
Ток накала у ГС-35б чуть меньше трёх ампер. Не будет ли плохо импульснику при долгой работе на предельном токе?
« Ответ #103 : 26 Января 2017, 16:34:14 »
Стабилизированное питание накала-залог долгой жизни лампы, кроме того, нужно включать накал со ступенькой (или плавно). Как по мне, то импульсный источник лучше.Нормальный! Лично я всю жизнь для накала применяю феррорезонансный стабилизатор напряжения (плоский, не гудит вообще), рассчитан на 250Вт, не греется даже при ПВ 100% и входном напряжении 235В. Это была мода для телевизоров. Когда-то запитал от ЛАТРА и нашел, что ГОДИТЬСЯ!  Бывала, что и сгорал,. Не ремонтабельный, обмотки алюминиевым лакированым проводом. Питаю от него же еще некоторые мелкие потребители. Все, которые у меня были, имеют напряжение на выходе 210В, это может быть из-за искажения синусоиды в таких стабилизаторах. Не колышет.
« Ответ #104 : 10 Ноября 2017, 14:37:48 »
2,9-2,95 А - все лампы укладывались в эту величину (это при 12,6 В накала)
Но при старте ток может быть 5-6 А, поэтому БП по накалу должен иметь "мягкую" характеристику.
Применяю термистор в цепи накала, за десять лет один раз его поменял. Т.е. термистор при нагреве сопротивление уменьшает и выходит на минимальное сопротивление через 3-4 секунды. Стартовый ток
ограничивается.
Кстати, может быть старожилы помнят - как проверить исправность ГС35Б, имея накальный БП, тестер, мегаомметр ?
Я проверял эмиссию после подачи накала тестером с сетки на катод.... но это только проверка, что внутри
есть какой то вакуум. Но не более того ...
