Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 194608 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #915 : 27 Декабря 2021, 10:20:41 »
горизонтальное расположение лампы в рабочем режиме  могло способствовать этой беде?
Да конечно, лучше когда лампа расположена вертикально, меньше вероятности прострел. На сетке после прострела остаются следы в виде капель и чем их больше тем чаще стреляет.
есть ли связь между эксплуатационным током сетки и прострелом, например "провисание" сетки?
Да верно.
В цепи питания анода обязательно поставьте последовательно сопротивление на большую мощность ом 30-50.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2021, 10:29:29 от RX1AS Сергей »
« Ответ #916 : 27 Декабря 2021, 10:30:57 »
- горизонтальное расположение лампы в рабочем режиме  могло способствовать этой беде?
В Р-844 все лампы ГС-35Б расположены горизонтально.
Все кто использует резонаторы от Р-844 так же сделали усилители и лампы в горизонтальном положении.
Военную технику наверное не глупые инженеры разрабатывали?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #917 : 27 Декабря 2021, 10:43:26 »
У меня резонаторы от 844той на 144 стоят вертикально и ничего не стреляет.
EX RA3WME
« Ответ #918 : 27 Декабря 2021, 10:50:44 »
Тоже верно, но если сравнивать с теми напряжениями и токами, которые используем мы то лучше всё таки располагать лампу вертикально. И в военной технике если лампа стрельнула её выкидывают и она скорее всего попадает к нам, а мы на ней продолжаем работать и возможно не один год.
« Ответ #919 : 27 Декабря 2021, 10:51:29 »
Основные причины прострела, это старые лампы (с воздухом внутри) , неправильно настроенный каскад, плохое охлаждение. В последний тур аррл подстроил усилители, нашёл более оптимальную точку настройки (отношение длинны резонатора к ёмкости связи и настройки) ток сеток упал до 300ма на двух лампах, ток катода 800ма на лампу, анодное 3000в , на выходе по 1 квт с каскада,охлаждение- жидкостное и ничё не стрельнуло. на 432 кпд чуть хуже, снимал по 850вт с каждой лампы при токе сеток 200ма на две лампы и по 650ма токе катодов. при одновременной работе на 144 и 432 было заметно небольшое проседание сети (до 215в на каждой фазе  при общей мощности потребления 8,5квт на весь дом), но не критично, все 4 лампы отработали без проблем.
EX RA3WME
Оффлайн ux4ij
« Ответ #920 : 27 Декабря 2021, 11:35:19 »
Резонатор один и тоже вертикально.Все работает.Был прострел по неопытности. Спасибо UR3EE, всегда дельный совет даст.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #921 : 27 Декабря 2021, 12:46:31 »
Как в том анекдоте,,, в рубашке или без нее,, если в лампе плохой вакуум или плохой режим то стрельнет .хоть лежа, хоть стоя .
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2021, 13:46:45 от rx4cq »
« Ответ #922 : 27 Декабря 2021, 13:15:12 »
Привет, наглядно сравнил, #!  Даже при хорошем вакууме лампа может стрельнуть, если внутри ее большое напряжение из-за расстройки выходного контура и связи с нагрузкой, а еще если и вакуум посредственный, то малейшее рассогласование вызывает прострел. Я когда-то много играл с ГИ-7Б, это самая утлая из ширпотреба, если из нее "выжимать" - очень неустойчиво ведет себя. Но тогда никто не контроллировал ток сетки. А напрасно.  Надо признать, что ГС-35 - уникальная лампа, в своем классе несомненно лучшая в мире. Не нужно превышать мощность рассеиваимую первой сеткой и тогда не важно вертикально ли она стоит. Есть лампы, для которых в ТУ оговорено положение, но это не наш случай.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2021, 13:17:22 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #923 : 27 Декабря 2021, 13:47:59 »
Добрый день Аркадий.
В моем случае стрельба была исключительно в режиме приема, причем обязательное условие если этот режим был продолжительный. Я понимаю, что это мелочь, но если минут 15 и более был rx, то стрелка вольтметра анодного медленно за это время  уходила на 50-100 вольт выше. Бабахи происходили не ранее чем через 20 - 30 минут после работы на передачу.
Повторюсь - ни одного прострела не было в режиме прд, все в режиме прм. А посему могу сделать вывод, что в моем случае рассогласование как причина маловероятно.
Режимы у меня были детские 2,5 кВ, 0,5А  сетка до 0,25 А, поэтому и никак не мог до конца поверить в прострел в лампе пока не снял на видео.
У меня даже была мысль уменьшить до 1,8кВ анодное. НО сейчас уже этого достаточно для стрельбы. Плюнул ищу лампу.
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
« Ответ #924 : 27 Декабря 2021, 14:02:52 »
Плюнул ищу лампу.
Правильно. Лампы ГС-35б только название имеют одно, а ведут себя все по разному.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #925 : 27 Декабря 2021, 16:28:50 »
Плюнул ищу лампу
ПОСТУЧИТЕ МНЕ RW3TJ@MAIL.RU
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #926 : 06 Июня 2024, 00:00:09 »
Приобрели недавно для команды УМ Р-310 на ГС-35 на 430 МГц.
Год не включался. Потренировали под накалом 2-3 дня. Потом с высоким постояла 2-3 часа. На эквивалент моща была. Вывезли в поле.
Подали 10-20- 30 вт для настройки в ФМ. Крутили ручки настройки, но четкого резонанса не было. Ток  анода  был 500 ма при 3 Кв.
Сработала защита генератора - врубила сеть.
После включения,  подождали 10мин и опять на ПРД. И тут бабахнуло внутри.
В БП сгорел предохр по аноду, выгорели все 5 шт 20 вт резисторов защиты.
НА УМ в ПРМ стал скачкообр прыгать ток анода 0-70 ма. Выхода нет.
БП - отработал весь тест с другим УМ.
В УМ стоит защита в катоде по схемеГончаренко. Все предохр в УМ целы.
Подскажите с чего начать проверку - последовательность действий.
Как определить  что лампа цела?
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #927 : 06 Июня 2024, 07:31:38 »
В блоке 310 часто бывает пробой анодного кондера.Там фторопластовая пленка.Вынимайте лампу из резонатора и звякните
кондер тестером..Настройку резонатора крутить не нужно было.Только связь с антенной.Четыре таких блока переделывал- у всех анодный резонатор был выкручен  почти до упора вниз.Можно сразу проверить кондер тестером на выключенном блоке не вынимая лампу-если тестер покажет утечку с анода на корпус-это кондер пробит.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #928 : 06 Июня 2024, 07:51:35 »
Чтобы вынуть лампу я вкручивал длинный болт на 10 в гайку крепления радиатора-там резьба длинная запас есть.Потом вытаскивал за этот болт покачивая.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #929 : 06 Июня 2024, 08:02:12 »
У вас видимо блок 310 от Р-410 станции.
