Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 178742 раз)
« Ответ #75 : 22 Декабрь 2016, 13:08:59 »
   Тут сравнение анодно-сеточных характеристик ГС7 и ГС35
« Ответ #76 : 22 Декабрь 2016, 13:29:18 »
Давно читал, что у ГС-35Б более совершенный катод и накал. Оттого и гарантированный срок службы в два раза больше.
В остальном разницы нет.Такая же ситуация с ГС1Б и ГС31Б
« Ответ #77 : 22 Декабрь 2016, 14:14:25 »
Посмотри по весу разницу.
По справочнику одинаково -2,8кг. Тут нам без производителя не разобраться. Может что-то изменили в ТУ, а может другой вакуумный насос поставили на стенд :)
« Ответ #78 : 22 Декабрь 2016, 14:28:30 »
Читаю технический форум, усилители мощности и начинаю думать что люди пишущее здесь делятся воспоминаниями о том что было,чаще у кого-то.Снег белее .вода мокрее ,да и девки моложе....Вот такое сложилось впечатление.
     Допускаю такое восприятие,например, человек пригласил на юбилей, а мы в курилке о....погоде.
Поясню, интересуют конкретные  режимы на которых работает ГС-35б,есть труба на 144 от 844 и 310 блок от Р409 для изготовления ПА .Для изготовления Анодного питания хочу уточнить какую мощность и напряжение там закладывать ,чтобы не переделывать.
Так ответов более чем! Позвольте повториться совсем кратко: для "закладки мощности и напряжения..."  3 КВольта при токе 1Ампер.
Для того,  "...чтобы не переделывать" можно предусмотреть увеличение до 4КВольт.
Если самодельный транс, то вторичку мотать минимум проводом 0,8.
 От станции Р-140,3-х фазный тр-р малое напряжение в родном включении, но можно по схеме 3х фазного удвоения, в натуре-3300 под нагрузкой.
В заключение-при 3Кв\0,8А лампа будет жить более 10лет, ток сетки, понятно, под контролем. Я тоже слыхал о разнице ГС1 и ГС31, может и от тебя,Гена. Имел дело с обоими и дело именно так и обстоит.
 Слыхал я от очевидца, что в упоминаемых устройствах пробивает кондер блокировочный, вещь уникальная, в ЗИПе не бывает. Я уже писал, что штатный режим-600вольт.
Примечание. Большое кол-во откликов вызвано тем, что люди имеют свой опыт на тему и хотят высказаться. Каждый это делает, как умеет и как понимает сам. На этом форуме читал, не помню у кого такое:"Четко заданный вопрос-уже половина дела"!
Чистая правда.
С искренним уважением ко всем участникам форума!
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 14:30:44 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #79 : 22 Декабрь 2016, 14:37:56 »
Срок службы ГС-35Б - 500 часов. Это имеется ввиду при эксплуатации на предельно допустимых Ua - 3000 V и токе катода 1,4А ? Вероятно так. А срок хранения ламп - 8 лет.
Интересно чем определён срок хранения. Что там деградирует со временем? Через мои руки прошло этих ламп штук 20-25. Только одна была моложе 1980 года, точно уже не помню, вроде как 92. А Спрут мне достался с лампой 1972 года выпуска и эта лампа долго ещё служила мне при анодном 3000 вольт и токе катода 1,2-1,3 А. В Спруте на неё подавалось 1200 вольт анодного и ,соответственно и ток был гораздо меньше. Скорее всего эта лампа там простояла с рождения этого Спрута до списания в утиль. Может быть более молодые лампы и можно раскочегарить до 1 ампера сеточного тока? У меня же мои старушки пробивались при сеточном токе чуть выше 300 ма. А если ещё случайно раскалишь сетку возбуждением без анодного напряжения то лампу можно сразу выбрасывать. По времени достаточно половины цикла передачи WSJT что бы лампу загубить.
« Ответ #80 : 22 Декабрь 2016, 15:43:33 »
Мне кажется срок ХРАНЕНИЯ ограничен их-за того, что не возможно удалить остаток газов в металлокерамических лампах. С 1981 по начало 90-х я использовал только ГС1Б (была еще ГИ-14), лампы 70-х годов. По сравнению с ГС31 явно утлые, но спешить некуда,оставлял под накалом дня на три (обдув вентилятором от патефона), потом анодное 1кв при запертой лампе и т.д. Как я писал, лампы отдавали в тлг.1200Втт, работали 1-2 года.По инструкции на жестчение отводилось сутки и эти инструкции разные, я такую видел. Сутки на постепенную доводку до рабочей кондиции. Сейчас тоже ГС-31Б, охлаждение воздушное, линия не коаксиал, 500Вт, служит мне 6 лет, правда, 2г перерыв. Стеклянные лампы получше в этом плане. Еще раз напомню, что "Спрут" и подобные не любительская конструкция, я думаю, что надо повозиться с отбором мощности для повышения КПД, если это возможно. Другой вопрос, стоит ли? Правильно Виктор 6МА сказал выше, а увеличение мощи в 1,5 раза -символически, даже для ЕМЕ. Особенно вспоминая о нынешних ценах. Впрочем, говорить о деньгах это моветон.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 15:50:18 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #81 : 22 Декабрь 2016, 16:15:03 »
Приветствую Аркадий! Для информации- в штатном варианте вторичные обмотки включены треугольником. При переключении в звезду на выходе Б.П. 3500 вольт.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #82 : 22 Декабрь 2016, 16:23:30 »
В Р-140 вторичка включена звездой штатно, на холостом 3300-3400, проседает до трёх при 1,8-2 А, в зависимости от сети.
Ни разу не слышал, чтобы переключали на треугольник, напруги там будет всего 2000 в, разве что если есть два таких транса, тогда включить последовательно два выпрямителя, и получить 4 кв при токе за три А...
Но это, для очень конкретных пацанов!
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 16:41:06 от UA7C »
Николай
« Ответ #83 : 22 Декабрь 2016, 16:26:42 »
Пару раз сталкивался, штатно был треугольник. Может тр-ры были не от Р-140, но очень похожи.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #84 : 22 Декабрь 2016, 16:38:39 »
Вот схема, может пригодится.
Может вы с первичкой перепутали. Её как раз переключают, штатно она там треугольником, т.к. станция питается от 127 в, и для наших нужд (сеть 220/380) её приходится переключать на звезду.
Николай
« Ответ #85 : 22 Декабрь 2016, 17:08:16 »
Может забыл, да и перепутал.
« Ответ #86 : 22 Декабрь 2016, 17:46:30 »
Обоим СПАСИБО! Хотел я было козырнуть и сказать, что в РА, который я продаю, на ГУ-35 (тетрод,не путать с ГС-35), сделал Валера UT5EC, именно с "родным" тр-ром Р-140, первичка -звезда,380В но напряжение маленькое и он сделал сх. удвоения. НО ТОЧНО НЕ ПОМНЮ, сколько там вышло, кажется 3300в под нагрузкой. Дело в том, что для такого каскада, такой трансформатор более ДЕМО, но он в корпусе, а настоящий -это от радиоузла ТУ-5Б, который отдельно и в комплект не входит, (но может войти). С таким ДЕМО трансом от Р-140 получается 2КВт. РА этот новый, стоит, т.к. реальных покупцов нет, а мне сейчас он нужен, как машина "Майбах" за 200К.
Опять офтоп. Когда все работали на "Жутяевских приставках" и РСИу-Зм, мне комфортно было с ГИ-7Б, потом с ~1984г - с ГС-1Б, но для ЕМЕ CW нужна моща и антенны, поэтому 4хDJ9BV по 9м+ меня держали уверенно, а передача на ГС-31-нет. На фото стенка снята для показа анодной линии 1/2 лямбды, медь,D-105mm. Потом я ЕМЕ лет 7 не работал.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 17:53:15 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #87 : 23 Декабрь 2016, 00:01:17 »
   Мой усилитель на ГС35 питается от штатного трёхфазного трансформатора  от Р-140. Первичка и вторичка соединены "звездой", выпрямление с удвоением - на диодах 1N5408 по 5 штук на каждом месте, каждый диод шунтирован высоковольтным конденсатором небольшой емкости. Суммарная емкость конденсатора фильтра 10 мкф на 6 КВ.  Из 16 штук МЛТ-2 набран резистор утечки для ускоренного разряда емкости фильтра.  На выходе получается 3750 В на холостом ходу, под нагрузкой (750 мА) 3500 В. Работает всё надёжно с 2011 года.  Правда вначале пробилось одно плечо с диодами... И из-за плохо работавшего контактора, шунтировавшего ограничительные резисторы в первичной цепи, всю эту схему  удалил. При подключении к сети никаких, даже незначительных бросков напряжения, не ощущается.
Игорь.
« Ответ #88 : 23 Декабрь 2016, 11:40:52 »
Спасибо,Игорь, очень информативно, а еще и слышно хорошо.
« Ответ #89 : 23 Декабрь 2016, 21:30:20 »
Приветствую Игорь!Схему трехфазного удвоения выложите пж-ста.
