Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 174024 раз)
Оффлайн RU3DU
  • QRA: KO85QE
« Ответ #105 : 10 Ноябрь 2017, 15:29:39 »
Для проверки любых лам пользуюсь методом описаным на сайте у PA0FRI.По току катода сразу видно в каком состоянии лампа.Только вместо мегометра нужен регулируемый бп вольт до 35
73!Юрий
« Ответ #106 : 10 Ноябрь 2017, 16:01:12 »
Кстати, может быть старожилы помнят - как проверить исправность ГС35Б, имея накальный БП, тестер
Существует простой метод проверки радиоламп путём подключения накала, и подаче на анод лампы низкого анодного напряжения, например 9-40 Вольт. Даже при таком анодном напряжении анодный ток будет иметь место.
Сравнивая его значение с зарание опробованной, заведомо исправной радиолампой того же типа, можно с достаточной уверенностью судить о её работоспособности и даже о её старении (частичной потере эмиссии катода). проверять стрелочным прибором, цифровым у меня лично измерить  не получилось.
« Ответ #107 : 10 Ноябрь 2017, 16:02:02 »
Спасибо ! Как то мимо эту ссылку пропускал.
Всегда лампы в трубу вставлял и снимал АСХ, а сейчас нет возможности быстро проверить
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #108 : 10 Ноябрь 2017, 17:34:44 »
Вакуум проверяем прибором для измерения сопротивления изоляции например UT502 от UNI-T.
Между сетку и анодом должно быть не меньше 1гигаом при 2500в. Но начинать надо с 500в потом 1000в и в конце с 2500в. В цепь накала последовательно ставим сопротивление 3ома 10-15ватт проволочное и подаем номинальное напр. После прогрева за доли секунды подаем 24в А-К и по баллистики стрелки амперметра оцениваем эмиссию сравнивая с заранее известные от новой. Этот метод быстро сажает катод и ток должен быть не более 1/10 от номинального.
« Ответ #109 : 10 Ноябрь 2017, 18:22:35 »
т.е это тот же тест PA0FRI, https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes%20reconditioning/tube%20reconditioning.htm
 но только импульсный, чтоб не сажать лампу ?
Спасибо, буду иметь ввиду.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #110 : 10 Ноябрь 2017, 21:43:41 »
Приветствую всех ветеранов.
Как подготовить лампу,которая долго не была в работе?
Сколько держать под накалом,обдувая,без анода?
Можно-ли для начала подать 2000 и при этом напряжение
какое то время работать. А затем подать 3000 Вольт?
Спасибо,Олег.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #111 : 11 Ноябрь 2017, 00:47:31 »
У меня богатого опыта нет. Рассуждал аналогично. Часов 10 под накалом, потом подавал 1,5 кВ через резистор150 Ом, (половина эквивалента антенны Р-140 из 7 резисторов 1,0 кОм параллельно) мощность резистора около 0,5 кВт и предохранителя из провода диаметром 0,06мм длиной около 40мм, натянутого между двумя фторопластовыми стойками. Работал несколько дней так, потом повышал напряжение до 3 кВ. При пробое в лампе (такого с ГС35Б не случалось к моему счастью), максимальный импульс тока при перегорании предохранителя не может превышать 20 А. Это для лампы не опасно, выдерживала ГУ43Б в КВ усилителе.
« Ответ #112 : 11 Ноябрь 2017, 00:57:37 »
По термисторам https://en.tdk.eu/inf/50/db/icl_13/B57237_S237.pdf
Не помню, какой у меня стоит, выгорело название на зеленой таблетке.
Можно такой применить https://www.chipdip.ru/product/b57237-s100-m
Примерно 1 В лучше иметь в запасе по напряжению накала. Даже при нагреве - термистор имеет сопротивление 0,2-0,4 Ома. Так же важно, чтобы он не попадал под поток обдува - иначе он в тепловой режим не войдет.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2017, 01:00:41 от RA3WDK »
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #113 : 12 Ноябрь 2017, 21:21:16 »
tu RA3EC Я понял,что Вы после 10-ти часового прокала подали 1500 V
через ограничительный резистор 150 Ом.
Через нескольких дней работы,подали 3000 V
И сейчас при этом режиме ограничительный резистор стоит.
Спасибо.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #114 : 13 Ноябрь 2017, 13:11:15 »
Лампу ГС-35 в усилителе с полуволновой линией (трубой) на 144 использую не один десяток лет. Тоже занимался тренировками ламп перед заменой по разным методикам. Но жизненная ситуация порой складывается так, что на тренировку нет времени, а замена лампы требуется срочная. Могу с точностью ответить за последние 10 лет, замену лампы произвожу без всякой тренировки не смотря на год выпуска лампы. Что достал, купил и.т.д ставлю не думая. Если заработала, то прекрасно ведёт себя и без тренировки. Если стрельнула, то она бы стреляла и после всякой тренировки. Попадают лампы при одинаковых параметрах анодного напряжения, начального тока, и раскачки. Ток сетки разный и разброс заметный.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #115 : 13 Ноябрь 2017, 13:28:53 »
...Что достал, купил и.т.д ставлю не думая. Если заработала, то прекрасно ведёт себя и без тренировки. Если стрельнула, то она бы стреляла и после всякой тренировки. ...
Согласен 100%, и неоднократно своим друзьям говорил именно так! Правды ради,нужно сказать,что один раз чуть было не "взял свои слова обратно"....но быстро разобрался,дело было не в лампе (лампах), косяк был в боксе предохранителя "по высокому".
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #116 : 13 Ноябрь 2017, 14:51:55 »
Из своего опыта- уверен,что тренировать лампы нужно. И в большей мере это относится к металлокерамике, нежели к металлостеклу.
Буквально этим летом достаю из упаковки новенькую ГС-23Б и без тренировки в усилитель(ну, поленился...).
В результате- прострел.
Вынул из панели, пострелял ее высоковольтными импульсами и лампа заработала.
По такой же методике тренировал несколько штук ГУ-35Б, но можно было этого и не делать. Там с вакуумом все в порядке.
А с металлокерамикой (ГС-35, ГУ-84, ГУ-78, ГУ-73)- как ставишь на тренировку, видно по микроамперметру, что вакуум сначала похуже. А затем начинает улучшаться.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #117 : 07 Февраль 2018, 21:43:20 »
Кто скажет,какое входное сопротивление ГС-35
с общей сеткой при Ua-3000v Ia-04 A ?
Конечно примерно.
« Ответ #118 : 07 Февраль 2018, 23:26:55 »
Конечно примерно.
Rвх=1/0,5*S. Это для класса B активная часть вх. сопр-я. Но там еще есть и реактивность.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #119 : 08 Февраль 2018, 00:04:49 »
                                         Здравствуйте!
   Для каскада с общей сеткой с рабочей точкой близкой к «С» трудно говорить о входном сопротивлении. Оно нелинейно. Пол периода лампа работает с сеточным током – открыта, а другие пол периода – закрыта.
Подозреваю, что вопрос связан с согласованием драйвера?
Попытки получить идеальное согласование обречены на неудачу…
Поэтому рекомендации следующие:
   Соединительный кабель должен иметь длину кратную пол лямбды в некоторых случаях кратную лямбда. Транзисторный драйвер желательно иметь с запасом мощности, а следовательно и запасом по максимальному напряжению на коллекторе.
С уважением, Владимир /R3GS/
