У меня богатого опыта нет. Рассуждал аналогично. Часов 10 под накалом, потом подавал 1,5 кВ через резистор150 Ом, (половина эквивалента антенны Р-140 из 7 резисторов 1,0 кОм параллельно) мощность резистора около 0,5 кВт и предохранителя из провода диаметром 0,06мм длиной около 40мм, натянутого между двумя фторопластовыми стойками. Работал несколько дней так, потом повышал напряжение до 3 кВ. При пробое в лампе (такого с ГС35Б не случалось к моему счастью), максимальный импульс тока при перегорании предохранителя не может превышать 20 А. Это для лампы не опасно, выдерживала ГУ43Б в КВ усилителе.
