Не буду засорять тему Виктора RN6MA, перешёл в эту тему.
Входная ВЧ часть хорошая и у DG2KBC, но там надо сжимать витки. У меня как на картинке плюс разделительный конденсатор между подстроичником и разъёмом. Это омега согласование довольно широкополосное. Длина провода катушки 140 мм пэв 1.2мм.
То же в эту тему перейду.
Провозился вчера с входной частью,и то же пришёл к схеме:внизу
![](http://)
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/gs-35b-k-p-d-naprjazhenie-moschnost/?action=dlattach;attach=133245;image
Постепенно при настройке вторая ёмкость(параллельно катод- земля)превратилась в ноль(осталась только коструктивная+катодная),а индуктивность превратилась в соединительные проводники.
На практике остался один последовательный КПЕ(65пф) в среднем(25 пф) положении,остальное отключил.На всякий случай установил последовательно с КПЕ (штука не надёжная,может замыкать-пробивать)постоянный 560 пф.
Резонанс чёткий,и не слишком острый.
Времени нет,движемся вперед.
Сегодня анодный резонатор(медная труба диам.100мм,длиной 500 мм)загоняю в резонанс,"на холодную".Резонатор одет на анод.Дальний от лампы конец заземлён по ВЧ.
