Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 263096 раз)
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #165 : 07 Августа 2019, 13:30:31 »
" Чтобы поставить точку, фотографии мало, нужно тип-марка. Конечно, если есть, так-как в наше время есть масса хороших вещей, которые не имеют имени и производитель неизвестен, или вымышлен, такие так и называют презрительно - "No name". Но уж если есть марка-пожалуйста скажите."
Речь идёт о этих турбинах, что во вложении.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 13:45:20 от rx6aia »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #166 : 07 Августа 2019, 13:33:09 »
Как можно угробить медную трубу?
[/quote]Я же не знал что у вас готовый усилитель с полуволновым резонатором,  поэтому подумал что будете подгонять ловить длину.
73! Олег.
« Ответ #167 : 07 Августа 2019, 13:45:57 »
200 W 1200 mA 4200 V 300 mA 3250 W 12,1 dB 5040 W 64%
Это режимы  DL4MEA
« Ответ #168 : 07 Августа 2019, 14:18:52 »
Конечно о них родимых.
Может видели как я их ставил? Ответ #10 : 09 Май 2016, 19:39:33 » http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/konstrukcija-rn6ma-usilitelja-144432-na-rezonatorah-ot-r-844/
А  Ответ #9 : 09 Май 2016, 19:34:25 » так там и описание этой турбинки. И за сколько брал.
От сюда вывод: надо оно Вам или не надо, читать нужно всё. Вспомлили бы.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 14:30:39 от RN6MA Виктор »
« Ответ #169 : 07 Августа 2019, 14:33:52 »
Но надо полностью переделывать БП
ЗАЧЕМ?
Добавьте еще один транс с мостиком до нужного напряжения и всё.
Или последовательно еще блок питания с недостающим напряжением.
И одного ампера Вам с головой хватит.
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #170 : 07 Августа 2019, 14:39:13 »
А вот и не всё...
Потом (через несколько лет)приходит понимание,что для полного счастья не хватает 1 дб,и ещё добавите один транс с мостиком.
Я уже два добавил. :laugh:
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 15:05:49 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #171 : 07 Августа 2019, 14:45:05 »
Я уже два добавил.
И это правильно!!!
ur5lx-1
« Ответ #172 : 07 Августа 2019, 16:45:41 »
UA6LJV , самый оптимальный вариант это две катушки и С по средине на корпус.Вы не дочитали. С 1000 пик 500 вольт КСО стоит разделительный.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #173 : 07 Августа 2019, 21:05:43 »
Ну вот и заработал мой новый усилитель.
Предварительная настройка "на холодную"оказалась верной.По входу подстройка вообще не потребовалась(совпала).
Настройка выходного резонатора "на холодную" чуть-чуть не совпала(пятак в крайнем положении),пришлось на 10 мм "укоротить" резонатор (трубу),методом передвижения блокировочных конденсаторов.Немного повозился с "отбором мощности"(уменьшил ёмкость конденсатора).Сейчас все настройки в среднем положении.
Ток катода пока держу не более 800 ма при 3100 вольт анода(хх 3500в),при сеточном 100ма(тут возможно не точно).
В катоде 6 штук Д815А.Ток покоя 100 ма.
Есть запас и по току и по напряжению,и по раскачке (и в трансивере и в драйвере менее 50% мощности).
Усиление по данным RJ7M,измеряя на SUNsdR-2 получилось +12,3дб,в реальном эфире,с расстояния 15 км.
Главный вопрос-как контролировать температуру анода,так и не решен.А без этого грузить лампу сильнее,пока не решаюсь.Вентилятор возможно слабоват.
Но не всё прошло "гладко".
По видимому сгорел МШУ(шумы заметно снизились),нужно завтра будет всё восстанавливать и что то придумать для дополнительной развязки по входу.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 21:19:22 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #174 : 07 Августа 2019, 22:05:10 »
Сергей, оптимальная связь с АНТ это 25 % ток сетки от тока анода. Это режим максимального КПД.
Недонапряженный режим тяжел для анода. Низкий КПД - большая мощность рассеивания на аноде.
МШУ стоит два реле. Одно прием передача , второе защита МШУ. РЭВ 14 , РЭВ 15. Ставлю РЭВ 15 для МШУ.
РЭВ 14 для прием -передача 50 ом.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 22:08:50 от ur5lx Сергей »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #175 : 07 Августа 2019, 22:27:49 »
У меня усилитель гс35 подключен к анодному выпрямителю КВ усилителя.А там ампермерт стоит от цепи - выпрямителя,на землю.Он же теперь является амперметром сетки,но он на 2 ампера и в обратную сторону показывает :laugh:.Переделать практически не возможно.По этому ток сетки не совсем точно.Попробую завтра поиграться со связью с антенной,обращая внимание на ток сетки.Но переменник связи в среднем положении,и в обе стороны хуже.
Я сейчас заменил транзистор МШУ и припаял РЭС49 дополнительно(к РЭВ14) по входу,вроде работает.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 22:32:40 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #176 : 07 Августа 2019, 22:56:20 »
              Я не понимаю такого термина, как "использую лампу в легком режиме". Не, можно конечно ездить на машине только на 3-й передаче. Но на самом деле этот "легкий режим" по сравнению с оптимальным, здоровья и долголетия лампе не очень-то и добавляет. Лампу надо использовать оптимально, не насилуя ее. И вот главное, что хочу сказать этим постом-без контроля тока сетки работа проводится вслепую. Отизолировать минус от корпуса, сделать его коммутируемым  можно, преимуществ-море! Я прошлой зимой достаточно экспериментировал с режимами ГС-35, повторю известную истину, но мне кажется, что не все это понимают.  Для получения какой-то вых. мощности есть какой-то режим Ua, Ic. При повышении анодного напряжения, та же мощность будет достигнута при меньшем токе сетки. Вот и вся премудрость. Мощность, рассеиваемая сеткой =26 Ватт, да-да, 26! А состояние сетки-прямо влияет на долговечность. Поэтому, то что Виктор утверждает о том, что 3000в мало-чистая правда. Все это можно увидеть на характеристиках лампы, а я просто, "на пальцах". У высокого анодного есть и другие преимущества-высокий КПД.
                     Ток покоя. Всегда выбирал по классике-продление анодно-сеточной х-ки до пересечения с осью тока, это для SSB, CW менее. КСВ по входу зависит, как уже писали от режима, но вполне подходит индикатор ALC в трансивере, два подстроечника на входе и катушка вполне обеспечивают согласование.
                      Пока работаю на старом каскаде с ГС31, а 35 на зиму оставил.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #177 : 08 Августа 2019, 07:06:49 »
Аркадий , все верно. Для каждого напряжения анода есть свой оптимальный режим. Чем выше анодное напряжение тем больше будет ток сетки. Для достижения максимального КПД при даном анодном напряжении мы доводим до 25% ток сетки от тока анода. Напряжение анода повысили - значить и раскачки больше нужно для достижение этого параметра 25% от тока анода.  Да есть придел 26 ватт мощность рассеивания сеткой.
Мы всегда должны понимать -напряжение анода низкое- и выходная мощность будет ниже и раскачка будет ниже. Выше напряжение анода - выше раскачка -выше выходная мощность до придела 26 ватт рассеивания
первой сеткой.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #178 : 08 Августа 2019, 08:09:22 »
Да,Аркадий,конечно Вы правы,конечно можно(и нужно) сделать коммутацию.
Хотя и не хочется,но нужно себя заставить,ковыряться в старой конструкции,и вспоминать схему и где там какой провод паял.
Ток покоя в цифре можно делать меньше,чем в CW(в FT8 точно,про MSK-144 не могу найти описание),но я пока не буду.
Не могу придумать,как измерять температуру анода,а без этого невозможно найти предел мощности (ведь не только ток сетки показывает перегрузку).
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #179 : 08 Августа 2019, 09:35:49 »
Как начнут гореть разъёмы N-типа (фирменные) - так и хватит. Меняем их на СР-50 и работаем с наслаждением :).
