Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 179682 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #180 : 08 Август 2019, 09:39:18 »
без контроля тока сетки работа проводится вслепую. Отизолировать минус от корпуса,
Это золотые слова!
« Ответ #181 : 08 Август 2019, 11:41:16 »
Чем выше анодное напряжение тем больше будет ток сетки.
 Так неправильно говорить, т.к. будет неоднозначно.   Ток сетки зависит от раскачки, а может быть режим вообще без тока сетки. Правильно сказать, что при увеличении анодного напряжения, та же Вых. мощность будет достигнута при меньшем токе сетки. То, что при этом надо будет и раскачку увеличить-вопрос другой. Пример приблизительный: при 3000В Вых.мощность 800Вт, мощность на сетке -26Ватт, а при анодном 3400В, мощность на сетке 22Вт и Вых. мощность те же 800Вт, но зато увеличив раскачку, на сетке будет 25Ватт, а Вых. мощность-1,1 Квт. Цифры примерные, чтобы была понятна тенденция, а чтобы делать не вслепую и не примерно, нужно мерять ток сетки, при этом, зная напряжение на сетке, НЕ ПРЕВЫШАЕМ эти 26 Ватт. "Вслепую"- это как известная дамская операция, можно и не угадать....
                        Сергей, измерить температуру  проще всего биметалическим контактным термометором от ТВ техники, есть ртутный контактный термометр в химлабораториях.  Надо помнить, что температура отходящего воздуха зависит, но не равна, температуре анода.
 Сложные и часто эмпирические теплотехнические расчеты, ИМХО, можно заменить заглянув в параметры лампы, сколько надо ей кубов, и в параметры турбинки, взять запас вдвое и двухскоростной режим обдува (холостой ход\работа)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #182 : 08 Август 2019, 11:45:22 »
Как начнут гореть разъёмы N-типа (фирменные)
На 432 МГц начали ощутимо греться при 700 Вт. Пришлось заменить на 7/16 . Теперь о мощности (косвенно) можно судить по нагреву кабеля 1/2". :-)
P.S. PA блок 310Б от Р410 Ua=3600V Ic=240 mA
« Последнее редактирование: 08 Август 2019, 12:00:19 от ut5dl Vyacheslav »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #183 : 08 Август 2019, 12:59:19 »
Я могу предложить десяток способов измерения температуры.Но ни один из них не пригоден для измерения температуры анода(точнее радиатора) лампы(200 градусов+3000вольт+ВЧ+закрытый отсек).
Есть правда мысль:закрепить на радиаторе небольшой медный цилиндр с ртутным термометром до 300 град.
В стенке сделать отверстие и запаять сеткой.
Вентилятор уже сделан и работает,но узнать сколько через радиатор проходит кубов-не представляю как определить.
« Последнее редактирование: 08 Август 2019, 13:08:26 от UA6LJV »
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #184 : 08 Август 2019, 13:58:54 »
А зачем КРЕПИТЬ на радиаторе термометр?
Внести датчик в тепловой поток, датчиков куча.
Вкл просто рабочий режим.
уже есть точка отсчета.
Измеряем температуру радиатора ,если так нужно.
Далее увеличиваем ток покоя  до какой то мощности Это считается, температура видна в потоке воздуха.
Далее выводим на этот режим по вч.
У меня попутно вопрос.
-пропало 220в или 380.как решается режим обдува?
-блуд,перекачка из-за всплеска мощности  или еще чего ,как здесь?
На мой взгляд просто пытать работающих на этой лампе что и как.
И гс35 еще не самая мощная лампа которую используют.НА ПРАКТИКЕ.
« Ответ #185 : 08 Август 2019, 14:07:28 »
Было пару раз, что проблема по высокому напряжению выбивало пакетник (домовой). Выключил блок ВВ и быстро включил домовой пакетник - обдув продолжается.
Я думаю ни чего страшного не произойдёт. Это я так думаю.
« Ответ #186 : 08 Август 2019, 14:10:29 »
При плохом обдуве температура потока воздуха будет на много выше, чем при хорошем обдуве (проверено). И при этом выходная мощность одинакова.
У меня датчики прикреплены прям на корпус улиток (на каждую свой). Температура металла улитки (находящаяся в активной работе) не поднималась ни когда выше 45 гр.
« Последнее редактирование: 08 Август 2019, 14:13:12 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #187 : 08 Август 2019, 14:37:53 »
Датчик(термометр) в потоке воздуха поставить-нет проблем.Но его требуется откалибровать(по температуре радиатора),а как?
Как ""Измеряем температуру радиатора""?
При работе там киловольты,снять крышку-нельзя,на ней вентилятор.
Сейчас звонил знакомому-ртутных термометров в продаже нет(запрещены).Возможно что то есть в их замену?
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #188 : 08 Август 2019, 14:57:06 »
Есть недорогие на Али . Сам не пробовал, только присматривался - на транзисторный радиатор.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #189 : 08 Август 2019, 15:23:54 »
Уличный градусник или "по мышку".
73! Олег.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #190 : 08 Август 2019, 15:32:18 »
Какой уличный??Там рабочая до 200 град.
У меня такие есть,разные.
Они на 3500 вольт не годятся,тем более +ВЧ
Нужно что то небольшое,энергонезависимое,типа градусника "под мышку",но до 300 град
« Последнее редактирование: 08 Август 2019, 15:40:08 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #191 : 08 Август 2019, 15:39:42 »
Температура радиатора должна быть градусов 45 и ниже.  А на холодную медь радиатора,  анод, через пятак должен скинуть 1,5кВт. Сколько усилителей видел ни где не было датчика температуры на лампе. Вам же сказали нужно давление, мощный поток.
73! Олег.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #192 : 08 Август 2019, 15:48:21 »
Я же написал,что давление есть,поток есть.Мощный-не мощный как определить??
Сегодня час трещал в метеорах,не сгорело ни чего.
Я на самом деле не знаю,что имеется ввиду в даташите на лампу,где указано ""температура анода 200 градусов""(максимально).Это в каком месте?Радиатор считается анодом?
В далёкие 80-е у меня дроссель с пружинкой был припаян оловом к краю радиатора.При перегреве олово плавилось-пружинка отлетала,вот такая тепловая защита.Сейчас дросселя нет,но можно ниточку с проволочкой припаять ,и через дырочку контролировать отпай.
« Последнее редактирование: 08 Август 2019, 15:57:27 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #193 : 08 Август 2019, 15:54:12 »
У меня стоит датчик давления от газового котла, брал на али (вместо аэро контактов)На фото его видно..Он регулируется в некоторых пределах по давлению. Работает на разряжение.В воздуховоде штуцер, с него через шланг  на датчик.  Если вентилятор не запустится не включится накал и высокое.  Если давление ниже, всё выключится кроме вентилятора.
        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #194 : 08 Август 2019, 16:00:04 »
Грубо,  если на руку дуть её отталкивает, материал матерчатый раздувает и срывает. Нужна хорошая турбина.  Мне попалась не очень удачная под 3000 об, много шума. Если брать то лучше 900-1300 об.Обороты ниже шума меньше, а лепестков там больше.
73! Олег.
