Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 277430 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #210 : 09 Августа 2019, 14:04:03 »
а мощность надо снизить чтобы не перегреть.
Или увеличить обдув...
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #211 : 09 Августа 2019, 15:07:42 »
UA6LJV Сергей, частота вашей передачи на 300 герц ниже, т.е. 144.359.7, на 144.360 ваш сигнал не декодируется.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #212 : 09 Августа 2019, 20:45:21 »
Вот к примеру Ваша улитка
Прежде нужно убедиться:
1.Существующий вентилятор не справляется?Возвращаемся к необходимости замера температуры (до 200 град) радиатора,и выяснения,что в даташите считается анодом?
2.Купленная улитка будет лучше существующего вентилятора?
P.S.У меня температура выходящего из радиатора воздуха 90 градусов.Это после 30 мин работе в метеорах,при токе 800 ма.
не к лицу такое старомодное решение. Ток - на пределе и невозможно плавно регулировать. Сделай на транзисторе, схем полно, но никто не пишет, что нужен мощный радиатор, у меня КТ-818ГМ греется очень. Да, радиатор должен быть изолирован от корпуса, увы.
Привет,Аркадий!
И схема есть и транзисторы,но душа не лежит ,не знаю почему.Наверное из-за склонности биполярных мощных транзиторных стабилизаторов к самовозбуждению.Вроде всё работает нормально,а осцилографом ткнёшь,а там пила небольшая присутствует.В своё время долго я с ними(кт 805,кт808....) бился,но так полностью и не победил(меняешь ток нагрузки,или входное напр. и опять возбуд появляется).Пусть лучше стабилитроны.
Да,знаю,это я скорректировал не правильно частоту.Уже вернул на место.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2019, 21:16:24 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #213 : 09 Октября 2019, 15:48:26 »
Здравствуйте форумчане! помогите с настройкой ум 144 на гс35б .
при настройке связи с антенной бывает так-что, прибор напряжения анода зашкаливает
я так понимаю что это возбуд ,или что-то еще? при этом ток анода 600-700ма
ток сетки от 100 до 200 ма.ток покоя ставил и 50 и 100 ма. Рассчетное напряжение анода в холостом ходу 3700в
раскачку пока подаю с голого трансивера порядка 45-50ватт.для успокоения потом включу ги-7 как промежуточный каскод с выходом ватт 60-80
конструктив Юрия rz4hd сделанный один в один. емкость резонансного конденсатора на минимуме,когда подводиш ближе к аноду отдача уменьшается( что то не так настраиваю,или линия не лаботает как надо)
Всем спасибо! приму любые советы. cqshf
ur5lx-1
« Ответ #214 : 09 Октября 2019, 16:45:00 »
Алексей , какая выходная мощность? Если емкость настройки в минимуме-значит линия длинная или близко расположен анод к корпусу или другая паразитная емкость понижает резонансную частоту , уменьшает добротность.
Еще возможен вариант -емкость связи с АНТ очень большая и близко расположена к аноду или линии. В этом случае тоже емкость настройки будут в минимуме. И это похоже так т.к ток сетки при такой раскачки большой.
Эти значения тока сетки в режиме оптимальной связи с АНТ. И нормальной раскачки. При вашей раскачки ток сетки
должен быть около 0. И очень низкий КПД.Ток сетки 200 ма это оптимальная связь и максимальный КПД.
Оффлайн ua3mre
  • QRA: KO97SV
« Ответ #215 : 09 Октября 2019, 18:34:08 »
Здравствуйте мощность точно не скажу но явно больше раскачки ксв метр не откалиброван связь с антенной можно регулировать в больших пределах это мощный узел отбора мощности. слесарка сделана один в один как у Юрия.линия в том числе.
вентиляция гонит горячий воздух 280 кубов/час.отбор мощности где-то в среднем положении между анодом и корпусом, просто в минимальной емкости стрелка прибора упирается как будто там 5000в но это уже рассогласовка (возбуд) и это все просачивается по питанию в БП я так понимаю? БП отдельный. Но при этом ксв показометр тоже фиксирует изрядное увеличение мощности. с уменьшением связи с антенной ток анода и сетки растут, а прибор напряжения анода улетает до бесконечности. кондер резонанса тоже в минимальной емкости.куда копать .
hb9cv-20m, 2х13 el yu7ef-144  , 60 cm for 1200+utv-1200B+ RA18H,TS-570SG, IC-820D
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #216 : 09 Октября 2019, 18:51:57 »
Здравствуйте, коллега. Можете прислать на мою почту   позывной собака мэйл ру  фотографию монтажа анодного и катодного отсеков с хорошей резкостью и разрешением . Юрий.
Оффлайн ua3mre
  • QRA: KO97SV
« Ответ #217 : 09 Октября 2019, 18:53:34 »
Здравия Юрий! сейчас разберу и пришлю.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #218 : 09 Октября 2019, 19:20:37 »
Похоже блокировочная емкость и дросель в анодной цепи не соотсветсвуют своим значениям.
Блокировочная емкость должна быть конструктивной или несколько конденсаторов К15-у достаточной емкости.
К примеру 4-6  штук по 300-500 пик  или пару 1000-2000 пик пару 100-200 пик ну и конечно с большой реактивной мошностью и рабочим напряжением 10-15 кв. Я делал два дроселя и между ними две емкости 1000 -2200 пик 15 кв.
Первая емкость непосредственно на высоковольтном разьеме. В качестве его использую СР75 и кабель РК -3.
Второй между дроселями .
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #219 : 09 Октября 2019, 19:56:31 »
Сергей для чего такие большие емкости? в Р-844 стоит одна 100пик и справляется,па на 144 ,а не на КВ.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #220 : 09 Октября 2019, 20:11:38 »
Это не возбуд, не ток растет, а показания вашего измерителя  (наводки вч).  развяжите головку прибора емкостями
Все как то предположительно не какой конкретики .Промерейте ток сетки и анода,а потом можно давать советы.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #221 : 09 Октября 2019, 20:36:13 »
В первые встречаю такой эффект. А где установлена и подключена измерительная головка анодного напряжения.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #222 : 09 Октября 2019, 21:15:52 »
Какое расстояние между верхней крышкой и  радиатором лампы?
73! Олег.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #223 : 09 Октября 2019, 21:43:40 »
Всем добрый вечер!
Попробую ответить сразу и по немного .
Измеритель стоит в б.п от БП у уУМ коаксиальный кабель.
Разделительная ёмкость 1000пф.
От верхней крышки до лампы 50мм.
Весь конструктив от Юрия rz4hd до миллиметра.
Обдув 280кубов -куда-же большие да и нету.
Токи разные как настроиш связь и резонанс (который с увеличением ёмкости улетает нет
золотой середины.
600-700ма анод и сетка 100-200ма.
Можно сделать 600ма анод и сетку 200 ма 30 процентов тока анода.
Но билеберда выходит . Видно что каскад работает только на нагрев.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #224 : 09 Октября 2019, 21:47:16 »
Извините фото большое
