Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 173650 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #225 : 09 Октябрь 2019, 22:11:21 »
На фото вентилятор стоит с длинной стенки? Это не правильно.Горячий воздух должен иметь минимальный путь и минимальное сопротивление.Вытяжной вентилятор должен быть на верхней стенки.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2019, 22:23:04 от ur5lx Сергей »
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #226 : 09 Октябрь 2019, 22:27:58 »
Сергей а как же с трубой резонатором тоже в далеке стоит.
Тут 220в 280кубов/час  через лампу хорошо продувает речь пока не об этом.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -120w.
1,8-50 - TS-570SG, ГК-71, w3dzz.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #227 : 09 Октябрь 2019, 22:35:36 »
диаметр вентилятора больше кожуха лампы
Приспособить проблемно да и размеры УМ без того не малы.
А сдесь затягивается  через лампу эффективней выйдет.
Катод отдельно обдувается в подвале шасси.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #228 : 09 Октябрь 2019, 22:40:06 »
Тут наверно придется линию (уменьшить) другую изготовить. Т.е все заново.
« Ответ #229 : 09 Октябрь 2019, 22:47:44 »
Прежде чем пилить - посмотреть бы. АЧХ под руками есть?
« Ответ #230 : 09 Октябрь 2019, 23:04:43 »
Не видно, как линия заземлена. Сделайте пластину(перемычку), чтобы под линию туго вставлялась и подвигайте ее от заземленного конца,укорачивая линию......
Ломать не спешите.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #231 : 10 Октябрь 2019, 00:20:09 »
С трубой поток воздуха проходит через радиатор лампы. Можно не трогая этот поставить второй, что бы был полноценный продув радиатора.
« Ответ #232 : 10 Октябрь 2019, 00:28:17 »
Похоже блокировочная емкость и дросель в анодной цепи не соотсветсвуют своим значениям.
Мне тоже думается причина в этом, раз показания по прибору анодного напряжения увеличиваются при настройки резонатора.  Возникновение самогенерации, только странно её также должно быть видно по току сетки, анода.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2019, 00:34:25 от RX1AS Сергей »
  • QRA: ko70wk
« Ответ #233 : 10 Октябрь 2019, 06:54:40 »
100 % охлаждение не правильно. В Вашем случае вытяжной вентилятор должен стоять над лампой. Нужно сделать воронку с фторопласта. Нижняя часть воронки по диаметру лампы. Верхняя по диаметру вентилятора. Поток горячего воздуха должен проходить через соты радиатора вверх через вентилятор.Горячий воздух не должен омывать линию т.к в этом случае будет изменятся температура линии и изменятся резонанс. В Вашем случае явно не правильно сделано охлаждение анода лампы.
Мне не нравится анодный дросель.Уж очень тонкий провод.Я брал 40 см 0.8-1 мм прововода и на оправке 10 мм делал дросель.
Согласен с Геной. Сделать перемычку и попробовать менять положение закоротки на корпус. Нашел примерно похожей линии .65х212 мм. Но у меня стоит по памяти, точно не помню- 240 на 160. Есть в Дубусе нужно искать.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #234 : 10 Октябрь 2019, 08:27:42 »
Здравствуйте анодная линия жестко привязана размер ее 222х110, дроссель 0.7мм D=10мм L=50мм.
.как делать перемычку?как ана будет выглядеть пока не думал. в моем случае это крайне не удобно.
если делать прорези в корпусе,и на линии где она крепится к земле,и со стороны анода_но там емкости крепятся снизу винтами и чтобы как то это все двигать всю анодную систему надо снимать по несколько раз.
Не проводочками же ее замыкать со стороны земли.та еще задача
  • QRA: ko97sv
« Ответ #235 : 10 Октябрь 2019, 08:38:44 »
вытяжку поставлю на верх. но пока проблема с линией.чтоб под нее подложить кусок такой же линии и двигать к аноду опять же будет мешать первоначальная линия. это сколько же надо дырок насверлить и испортить всю перегородку. или попробовать туго вставить полосу между землей и линией и ей пробовать_ так будет более быстрей?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #236 : 10 Октябрь 2019, 08:47:21 »
Токи разные как настроиш связь и резонанс (который с увеличением ёмкости улетает нет
золотой середины.
Видно что каскад работает только на нагрев.
А из чего видно? При правильной настройке ток анода упадет на 20-30% а ток сетки вырастет,при этом нужно измерять вч на антенне или эквиваленте.А то получается все плохо, а что плохо и на сколько (типа не нравится и все помогите что бы понравилось)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #237 : 10 Октябрь 2019, 08:50:37 »
Какой у Вас критерий резонанса и кпд выходного каскада.?
  • QRA: ko97sv
« Ответ #238 : 10 Октябрь 2019, 08:56:11 »
 :laugh: крайне редко прошу совета просто дела ни когда не имел с таким изделием на такой лампе .
на лампе это труба из стеклоткани. Вовсе ни чтоб понравилось, а провильно настроить линию в резонанс.только и всего!
Вч тоже контролируется но отдача мала,если отдача возрастает то приборы токов анода и сетки ведут себя не адекватно. О чем и речь надо с линией работать.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #239 : 10 Октябрь 2019, 08:58:02 »
В начале устраните наводку вч на Ваши измерители и проверьте нагрузку вых каскада.
