Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 194429 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #240 : 10 Октября 2019, 09:06:30 »
Клеммы измерительных приборов зашунтированы конденсаторами?
Онлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #241 : 10 Октября 2019, 09:17:00 »
Критерий таков если взять простой контур с КПЕ то там сразу видно в каком положении емкость либо в минимуме или мах , либо домотать или смотать витки.(или емкость добавить или убавить )когда кпе  в  среднем положении то все хорошо можно отстроить +-. взял ГИР и все ясно есть резонанс.
А здесь нет такого- токи съедаются а выход почти пустой.Все в тепло уходит. емкость резонанса в минимуме про какой кпд сейчас говорить.
есть ум на ги7 там катушка и простые емкости (не конструктивные) все прекрасно настраивается однажды при настройке чуть подрезал катушку и все.вот такие пироги.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #242 : 10 Октября 2019, 09:26:49 »
Алексей, больше общайся с автором конструкции, пользы больше будет, он подскажет в чём ошибка, был такой случай с конструкцией на ГУ74б у одного из наших коллег, связался с Юрием, оказалась ошибка в линии, быстрее всего и в твоём случае что то подобное, у тебя просто не строится линия, надо чётко выдерживать не  только размеры линии, но и расстояния до заземлённых участков конструкции (стенок, перегородок и др.) Возможно необходимы конструктивные изменения линии.  Успехов! 73!
« Последнее редактирование: 10 Октября 2019, 09:35:17 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: ko97sv
« Ответ #243 : 10 Октября 2019, 09:27:07 »
Александр приборы зашунтированы. Надо закрывать эту тему без того раздутую.
Результат отпишу может кому тоже понадобится, Чтоб на грабли не наступать.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #244 : 10 Октября 2019, 09:37:34 »
Николай привет! с Юрием списывался он говорит связь мала но все по размерам.буду думать. у нас ведь как хоть сделай один в один результат будет разный, то материалы с другими параметрами или еще что-то .когда делал трансивер RA3AO Дроздова( подарил в Рыбинск) и у приятеля их было 2  все работали по разному у меня выходной каскад не развивал заявленной мощности, хотя прием был на высоте просто колечки были с разбегом по проницаемости, а у приятеля прием шумноват.
так и здесь буду копать дальше. невозможного ни чего нет лиш бы не убило высоким по запаре :laugh:
ur5lx-1
« Ответ #245 : 10 Октября 2019, 09:50:09 »
Стеклоткань сгорит в конце концов. И не нужно обижаться. Вам указывают на ошибки. Дросель все-же из тонкого провода. Мое мнение минимум 1 мм и берем 40 см и мотаем на оправке 10 мм.Я бы поставил два дроселя как у Вас на фото.Но повторюсь мне они кажутся малой индуктивности.
По поводу охлаждения. Из фото не понятно как может холодный воздух попасть в соты радиатора?
По поводу резонанса. Наличие стеклокткани между анодом и конденсатором настройки вносит неизвестную переменную величину  укорочения. Т.к эпсилон стеклоткани меняется при пробое , почернении.
Эту стеклоткань для начала нужно исключить или заменить на пленку из фторопласта.
Да я надеюсь у Вас вентилятор стоит на вытяжку?
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #246 : 10 Октября 2019, 10:12:46 »
Алексей судя по снимку, у вас на радиатор лампы одета труба. Явно длиннее радиатора лампы, случайно не медная?
  • QRA: ko97sv
« Ответ #247 : 10 Октября 2019, 10:39:41 »
Да какие обиды могут быть. Этот кожух в микроволновке
грел чуть теплый но там и частота большая.да я думал про
этот стакан что вдруг он вносит изменение но к сожалению фторопласт
Только тонкая широкая лента.0.5 или 1 мм нету. Спасибо намотал на ус
Сделаю дросслель другим проводом .потом хоть временно сделаю трубу из
Эл технического картона для настройки.может выкину стакан и все пойдет.
Кто его знает.
Про забор воздуха,- в крышке УМ есть отверстие 100мм с сеткой
через нее идёт забор воздуха.
Спасибо! Жаль что на работе руки так и чешутся все изменить.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #248 : 10 Октября 2019, 10:40:52 »
Сергей Вы мою qsl получили? EME 144.
« Ответ #249 : 10 Октября 2019, 11:00:59 »
Да спасибо, а вы мою?
« Ответ #250 : 10 Октября 2019, 11:02:59 »
Скорее всего он не причём.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #251 : 10 Октября 2019, 11:06:54 »
Да Сергей qsl получил! Спасибо!
Может и не причем но со счетов я его не сбрасываю.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #252 : 10 Октября 2019, 11:16:31 »
Дело в том что начинал я с лампы гс1 там и радиатор
поменьше а положение кондера связь было выгодным т е была вот эта серединка она подстраивались где то в среднем положении был максимум.движение вперёд назад четко
было заметно. Лампа была старой 50 лет в итоге она Стрельнула сразу пропали все токи. Сетка испарилась.
По моему ответ у меня в собственном вопросе.
« Ответ #253 : 10 Октября 2019, 11:51:15 »
                           Читается, как Дарьей Донцовой писано, сюжет за сюжетом и расслабляться нельзя, так-как потом не поймешь кто-кого кто-что писал  и какова реакция.
                            А я как подсел в середине 70х В Кривом Роге на методику со свиппом (Х1-30, 48, 50, 42), так и считаю самой лучшей и безопасной, ибо анодная линия, связь с антенной и входное устройство настраиваются без напряжения. Что замечательно - явно видно куда двигаться, т.е. толковать и не надо. Точность при этом в пределах подстройки,  если с опытом, то затрат времени нет, подключил-все видно. Если линия открытая, можно взять высокоомную головку вначале и сделать минимальную связь.
                             Прострел при исправной лампе-перекачка, или рассогласование нагрузки. Лекарство: контроль тока сетки и защита. Я работаю с ГС1Б (в начале года поменял, ели нашел). Возд охлаждение, плоская линия, классика. 500Вт. До этого более 20 лет была в коакс. резонаторе 1\4Л с принудительной прокачкой жидкости, в тлг. 1200Вт, работала годами почти ежедневно, минимум 2г, не редко 4,5 лет. Лампы ГС-31 и они, ИМХО, более долговечны и мощнее ГС1
                 Со свиппом настройте линии, а уж потом подавайте напряжения и смотрите за током. Чтобы каскад с общ. сеткой возбудился! такого не видел, разве что наводка на самодельную раскачку.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2019, 11:57:20 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #254 : 10 Октября 2019, 12:10:18 »
Здравствуйте форумчане! помогите с настройкой ум 144 на гс35б .
во как .Так расскажите о результатах.Откуда бралось 5000 при подводимых с бп 3700?
