Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 253227 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #255 : 10 Октября 2019, 16:23:49 »
Да умеете все перевернуть.про подводимую сощу и речи не было.было ,так -прибор показывающий анодное стрелка в середине а потом когда сам УМ настраиваеш стрелка в каком-то положении ёмкостей уходит вправо до отказа и всего то лиш. :) Вот и сказал как будто. А Вы меня как школьника.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #256 : 10 Октября 2019, 16:42:52 »
В том то и дело что раскачка ic820.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #257 : 10 Октября 2019, 16:47:55 »
Тему закрываю всем Спасибо!
« Ответ #258 : 10 Октября 2019, 19:46:31 »
                 Алексей, тему вы не можете закрыть, ибо не топикстартер, но можете закончить спрашивать и это ваше право Но нам, читателям, интересны выводы и конечный результат. Мы же тут все без исключения учимся. Пишите, как закончите. Удачи!
  • QRA: ko97sv
« Ответ #259 : 10 Октября 2019, 20:31:49 »
Да Аркадий Спасибо конечно ВЫ правы .
Укоротил линию примерно на 2 см усилитель ожил
Все показания тока и настройки резонанса и связи с ант стали настраиваться
 В средних своих положениях и пропало чувство как будто велика или мала ёмкость
 При раскачке 40 ватт (пока больше не даю) ток анода 500 ма ток сетки 175ма
 При настройке ток сетки растет ток анода падает как и полагается.
По дольше поработает начинает греется кабель 1метровый до КСВ
Метра ,дальше кабель 1/2 холодный
Как то так.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #260 : 10 Октября 2019, 20:38:04 »
По совету переделал анодный дроссель но ни чего не изменилось.
Снимал стеклотканевую трубу тоже ни каких изменений.
По рекомендации буду ставить вытяжку над лампой.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #261 : 10 Октября 2019, 20:40:15 »
Все верно. Лампа ГС35 намного выше ГС31.Паразитная емкость между анодом лампы с верхней и боковыми стенками больше.
И она соизмерима с емкостью связи и настройки .
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #262 : 10 Октября 2019, 21:05:49 »
Похоже на дело, но для оптимального КПД качать надо сколько положено.
Успеха! 73!
  • QRA: ko97sv
« Ответ #263 : 10 Октября 2019, 21:09:23 »
Да Николай конечно . Но сколько  точно? 80??
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #264 : 10 Октября 2019, 21:17:55 »
Алексей ,а где вы прочитали про подводимую( сощу) и что перевернуто?
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #265 : 10 Октября 2019, 22:01:29 »
Алексей, точно не помню, я давно её не использую, но модуля хватает, посмотри паспортные данные. 73!
  • QRA: ko97sv
« Ответ #266 : 10 Октября 2019, 22:17:32 »
Понял Николай посмотрю.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #267 : 11 Октября 2019, 11:18:28 »
Алексей, на 432мгц ГС35б качал лампой ГИ7б, в Спруте на 144мгц то же ГИ7б стояла в лёгком режиме, думаю 150-200w надо иметь и подобрать раскачку. Понимаю, что без приборов бывает трудно определиться, когда резонанс уходит вниз, сам столкнулся не раз, линия не катушка, быстро не сменишь, но всё с опытом приходит. 73!
« Ответ #268 : 14 Февраля 2020, 21:08:52 »
        Пытаюсь довести до ума Р-844, сделана плавная регулировка по схеме Гончаренко,DL2KQ.  Все работает и регулируется, но греется.
 Два транзистора угробил, причем ПЕРЕГРЕВ, обрыв коллектора. Не очень нравится схема потому, что надо изолировать то ли радиатор, то ли транзистор от радиатора. Не, схема тут ни при чем, там иначе трудно, так-как в состоянии ПРИЕМ, лампа должна быть не заперта, а без питания. Почему так? Было когда-то, что запертая лампа продуцировала шум.  Так вопрос чисто электрический, а чего он греется? Транзистор КТ-918ГМ, падает на нем 15-20Вт, радиатор не большой, но есть. Не пойму. Прийдется на радиорынке искать радиатор и транзистор.
                 Вот вопрос: а что можно вместо  КТ-918 найти, вполне может таких и не быть, а современные продают, однако не всегда можно узнать параметры. Поставлю радиатор поболее и без прокладки, будет без боковой стенки.
П.С. Схему UA4LCF  видел, хотел повторить, но не было м.схемы, хотя все говорили, что это не дефицит. Там транзистор BUT-11-AF , такой есть, но он    n-p-n.
   П.С. Честно потратил пол-часа на поиски по форуму и по ключевому слову ГС-35 и по RN6MA, не нашел.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2020, 21:15:45 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #269 : 14 Февраля 2020, 21:38:23 »
Ефимович, повторил регулировку тока покоя по DL2KQ, КТ818 пластмассовом корпусе работает, радиатор размер пачки сигарет, проблем нет. Блок Р-410 на 432.
ГС-35 случаем не постреливает?
73 GL QSL via LoTW
