Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 178546 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #255 : 10 Октябрь 2019, 16:23:49 »
Да умеете все перевернуть.про подводимую сощу и речи не было.было ,так -прибор показывающий анодное стрелка в середине а потом когда сам УМ настраиваеш стрелка в каком-то положении ёмкостей уходит вправо до отказа и всего то лиш. :) Вот и сказал как будто. А Вы меня как школьника.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #256 : 10 Октябрь 2019, 16:42:52 »
В том то и дело что раскачка ic820.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #257 : 10 Октябрь 2019, 16:47:55 »
Тему закрываю всем Спасибо!
« Ответ #258 : 10 Октябрь 2019, 19:46:31 »
                 Алексей, тему вы не можете закрыть, ибо не топикстартер, но можете закончить спрашивать и это ваше право Но нам, читателям, интересны выводы и конечный результат. Мы же тут все без исключения учимся. Пишите, как закончите. Удачи!
  • QRA: ko97sv
« Ответ #259 : 10 Октябрь 2019, 20:31:49 »
Да Аркадий Спасибо конечно ВЫ правы .
Укоротил линию примерно на 2 см усилитель ожил
Все показания тока и настройки резонанса и связи с ант стали настраиваться
 В средних своих положениях и пропало чувство как будто велика или мала ёмкость
 При раскачке 40 ватт (пока больше не даю) ток анода 500 ма ток сетки 175ма
 При настройке ток сетки растет ток анода падает как и полагается.
По дольше поработает начинает греется кабель 1метровый до КСВ
Метра ,дальше кабель 1/2 холодный
Как то так.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #260 : 10 Октябрь 2019, 20:38:04 »
По совету переделал анодный дроссель но ни чего не изменилось.
Снимал стеклотканевую трубу тоже ни каких изменений.
По рекомендации буду ставить вытяжку над лампой.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #261 : 10 Октябрь 2019, 20:40:15 »
Все верно. Лампа ГС35 намного выше ГС31.Паразитная емкость между анодом лампы с верхней и боковыми стенками больше.
И она соизмерима с емкостью связи и настройки .
  • QRA: KO87qv
« Ответ #262 : 10 Октябрь 2019, 21:05:49 »
Похоже на дело, но для оптимального КПД качать надо сколько положено.
Успеха! 73!
  • QRA: ko97sv
« Ответ #263 : 10 Октябрь 2019, 21:09:23 »
Да Николай конечно . Но сколько  точно? 80??
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #264 : 10 Октябрь 2019, 21:17:55 »
Алексей ,а где вы прочитали про подводимую( сощу) и что перевернуто?
  • QRA: KO87qv
« Ответ #265 : 10 Октябрь 2019, 22:01:29 »
Алексей, точно не помню, я давно её не использую, но модуля хватает, посмотри паспортные данные. 73!
  • QRA: ko97sv
« Ответ #266 : 10 Октябрь 2019, 22:17:32 »
Понял Николай посмотрю.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #267 : 11 Октябрь 2019, 11:18:28 »
Алексей, на 432МГц ГС35б качал лампой ГИ7б, в Спруте на 144МГц то же ГИ7б стояла в лёгком режиме, думаю 150-200w надо иметь и подобрать раскачку. Понимаю, что без приборов бывает трудно определиться, когда резонанс уходит вниз, сам столкнулся не раз, линия не катушка, быстро не сменишь, но всё с опытом приходит. 73!
« Ответ #268 : 14 Февраль 2020, 21:08:52 »
        Пытаюсь довести до ума Р-844, сделана плавная регулировка по схеме Гончаренко,DL2KQ.  Все работает и регулируется, но греется.
 Два транзистора угробил, причем ПЕРЕГРЕВ, обрыв коллектора. Не очень нравится схема потому, что надо изолировать то ли радиатор, то ли транзистор от радиатора. Не, схема тут ни при чем, там иначе трудно, так-как в состоянии ПРИЕМ, лампа должна быть не заперта, а без питания. Почему так? Было когда-то, что запертая лампа продуцировала шум.  Так вопрос чисто электрический, а чего он греется? Транзистор КТ-918ГМ, падает на нем 15-20Вт, радиатор не большой, но есть. Не пойму. Прийдется на радиорынке искать радиатор и транзистор.
                 Вот вопрос: а что можно вместо  КТ-918 найти, вполне может таких и не быть, а современные продают, однако не всегда можно узнать параметры. Поставлю радиатор поболее и без прокладки, будет без боковой стенки.
П.С. Схему UA4LCF  видел, хотел повторить, но не было м.схемы, хотя все говорили, что это не дефицит. Там транзистор BUT-11-AF , такой есть, но он    n-p-n.
   П.С. Честно потратил пол-часа на поиски по форуму и по ключевому слову ГС-35 и по RN6MA, не нашел.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2020, 21:15:45 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #269 : 14 Февраль 2020, 21:38:23 »
Ефимович, повторил регулировку тока покоя по DL2KQ, КТ818 пластмассовом корпусе работает, радиатор размер пачки сигарет, проблем нет. Блок Р-410 на 432.
ГС-35 случаем не постреливает?
73 GL QSL via LoTW
