Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 178549 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #270 : 14 Февраль 2020, 21:39:37 »
Аркадий, доброго вечера! Использую КТ853А
73! de RX9AT Владимир
« Ответ #271 : 14 Февраль 2020, 22:05:12 »
Сколько отдает лампа?
Сколько на вход нужно вдуть что бы по максимуму с нее получить.
« Ответ #272 : 14 Февраль 2020, 22:13:14 »
ГС-35 случаем не постреливает?
       Спасиьо, Артур и  Владимир!
Нет, лампа не стреляет, транзистор дико греется даже при испытании на макете с 30В БП, без лампы. Я теперь думаю, что весь фокус в прокладке транзистор-радиатор. Это из какого-то фирменного БП пластиковая прокладка размером с почтовую марку, специально предназначенная для этого.Размер ребристоого радиатора с пачку сигарет.
             ГС-31 пока работает при 2000В, ищу новую, но увы..    Хотел уже перейти на ГС-35, да не получается.
повторил регулировку тока покоя по DL2KQ, КТ818 пластмассовом корпусе работает, радиатор размер пачки сигарет, проблем нет.
  Скалько рассеивается на транзисторе? Для этого надо знать ток через девайс и напряжение коллектор-эмиттер в рабочем режиме ПЕРЕДАЧА ВСЙТ.
« Ответ #273 : 14 Февраль 2020, 22:23:38 »
    Витя, 19 страниц только об этом и говорим и ты в том числе в авторах этой темы. Я читаю с удовольствием, уже 10 стр. осилил.
 Не,  все-таки скажу свои выводы, основаны на своем опыте и, как других понял:
1. Лампу не насиловать.
2.Добротность поболее. Варианты с катушкой-отстой и дилетантизм.
3. Раскачка зависит от  режима и КПД, от грамотности исполнения Вх. цепи.
4. Оптимально 3300-3500, ток сетки ~250 Ма, ток Анода-0,6а,  Ток Катода=Ток Анода+Ток Сетки.
          Мало кто грамотно настраивает связь с нагрузкой, чаще "выжимают".   КПД в трубе-резонаторе должен быть 60%, это будет, если высокая добротность Анодной цепи и оптимальная связь с нагрузкой.  844 и подобные, мне кажется, имеют малые возможности для настройки. Помню самодельные РА в трубе и на линии, на 144 и 432, так там эти поиски и забирали более всего времени. У меня самые лучше получалась связь с петлей у холодного конца линии(около 8см). Через подстроечник на корпус, а второй-на выход.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2020, 22:29:27 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #274 : 14 Февраль 2020, 22:44:27 »
Из чего сделан такой вывод.Из того что транзистор в катоде горит?
В Р-844 несколько выше получается .
« Ответ #275 : 14 Февраль 2020, 22:52:27 »
Нет, конечно. Потому, что только ближе-дальше, но если КПД 60%, то все ОК. Трансформаторы на Вх. Вых. тоже потери вносят.
60% именно ОСНОВНОЙ ЧАСТОТЫ 144-это очень хороший показатель. К ус. =13дб, это максимум, который я достоверно получал в трубе с ГС-31 в классическом режиме класс С.
« Ответ #276 : 14 Февраль 2020, 23:01:57 »
Вот вопрос: а что можно вместо  КТ-918 найти
Вот так делал неоднократно и очень доволен:
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #277 : 14 Февраль 2020, 23:12:39 »
Ни как не больше чем кабель из которого они сделаны.
На основании чего этот вывод?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #278 : 14 Февраль 2020, 23:18:45 »
31 и 35 это триоды и их крутизна значит и КУ зависит только от напряжения на аноде ,а остальное дело техники.И емкостная связь ни чем не хуже индуктивной.
Оффлайн ux4ij
« Ответ #279 : 15 Февраль 2020, 00:13:21 »
Ефимович,у меня такой же резонатор.Замерял,трансивер выдает максимум 40 Вт. На выходе РА около 1200 Вт. U 3,3 - 3,5 КВ.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #280 : 15 Февраль 2020, 07:52:56 »
100%.При хорошей сети на аноде под нагрузкой 0.5 а 3800в когда в сети 200в анодное падает до 3500в выход проседает не меньше чем 200ватт.в начале раздражало начинал подстраивать, сейчас измеряется сетевое напряжение не посредственно на вв трансе и вв на выходе с бп
« Ответ #281 : 15 Февраль 2020, 08:00:47 »
Аркадий!
Сколько сказочников тут пишут.
Тебе можно верить.
Стоит вопрос о повторении прицепа  РАБОЧЕГО варианта с трубой.
Хотелось бы найти в.в бп от р.станции причем 3х фазный
Но похоже что на сегодня можно делать и своими руками.Когда за анодный транс хотят ТЫРОВ
У меня остались 15 и 23 из устройств где меняли после 100 часов работы,правда не знаю что с ними стало после 30 лет .Отдавать металлистам жалко.
В свое время начал конструкцию Валерия Ивановича ги7б-гс31б но так иосталось
Затем он убедил ,вернее пытался что сделать две длинных стрелы это лучше чем иметь кило.
Ну и на практике это ДОКАЗАЛ.
Тут некоторые подковыривают про мои 10 вт,но жизнь показывает что можно работать и с такой мощностью.
Только для этого нужны мозги хотя бы и небольшой опыт.
Но жизнь заставляет умощняться .луну слышу а законы распространения ,вернее физику не изменить.
Это как в школе про сообщающиеся сосуды
Оффлайн ux4ij
« Ответ #282 : 15 Февраль 2020, 08:44:00 »
Аркадий!
Тебе можно верить.
О каком недоверии речь,транзисторы же горят? Только у всех работают. Не пойму,что там Ефимович мудрит.Этот резонатор,а точнее готовый усилитель в корпусе, только без БП я лично ему отправил.Тот HAM,у которого он купил по дешевке,болеет,нужны были деньги на операцию.Попросил меня помочь.Монтаж проводов оставлял конечно желать лучшего.Для себя просто надо было привести всё в порядок и дело с концом.На этом РА тот коллектив много лет подряд занимал на 144 первые места в различных международных тестах.Помню,они его до 1А раскачивали.
« Ответ #283 : 15 Февраль 2020, 09:44:12 »
           Доброго утра! На основании того, что мои статистика и опыт. В данном случае еще и качество сигнала на КВ и на УКВ, особенно в соревнованиях.
  Гена, спасибо. Я понял и писал выше, почему горят транзисторы-ПЕРЕГРЕВ, из-за посадки транзистора через изолир. прокладку. Я не ожидал, что такой мощнючий транзистор не может рассеять 20-25Вт, скажем, с плохим, но радиатором. Более вопросов нет.
             Я не знал, что ты к сему как-то причастен. Куплен по обявлению, деньги вперед, получен не тот, который на фото, прибор на передке разбит (сказал, что жена отправляла,не проверила), лампа с надписью ??5WD, как бы с обрывом сетки-всегда заперта.Кроме самого резонатора-ничего рабочего, тем более ценного там не было:5 шт РЭС-22, 3 миллиамперметра, 5 тумблеров 6 стабилитронов и 6 светодиодов! Часть денег вернул. Олег,я бы не гордился такими знакомствами. Факты -вещь упрямая. Болезному сочувствую и купил то, почти без особой нужды и не "дешево", а за 1\3 от рыночной цены, если бы с БП, РЭВ и действительно  "под ключ". Так и было сказано дословно: воткнул в 220, антенна, трансивер и 3Кв-все работает. Мудрить особо не нужно, просто все сделать с нуля и настроить, включая работу с секвенсером в 4-х режимах:
-без РА и без МШУ.
-без РА, но с МШУ.
-с  РА, но без МШУ.
- с Ра и с МШУ.
                Не надо меня критиковать, что можно .....я так хочу и считаю, что обход нужен и для Ра, и для МШУ. Делаю это неспешно.
                 Вопросов нет. В этой теме есть ответы на любые вопросы по заголовку. Любые! Владимир RX9AT, UA3IDQ, Виктор, Олег, UX4IJ так-же спасибо за ваши ответы.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2020, 10:19:43 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ux4ij
« Ответ #284 : 15 Февраль 2020, 10:32:23 »
Только тем,что продавец был болен и не мог ведра поднять.Я погрузил этот РА в свою машину и отвёз вместе с его женой на Новую почту.
Знаком с 1981 года,при чем тут гордость.
Я написал как дело было, только и всего.
Все,я удаляюсь от любых разговоров на эту тему,а то вас это обидело.У вас более 5000 сообщений.Не мне с вами тягаться в знаниях и опыте.
