Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 263547 раз)
« Ответ #285 : 15 Февраля 2020, 11:40:00 »
Пытаюсь довести до ума Р-844, сделана плавная регулировка
А нужна ли эта регулировка?
Я использовал усилитель с регулировкой, и по сей день на стабилитронах, без всякой регулировки.
Количество стабилитронов подбирается один раз для имеющегося анодного напряжения.
Не нужно усложнять конструкцию усилителя.
За 4 года ни один стабилитрон не вышел из строя. А усилитель работает часами.
« Ответ #286 : 15 Февраля 2020, 11:43:40 »
Это у меня для двух диапазонов. С увеличением напряжения анодного добавил ещё по два стабилитрона.
« Ответ #287 : 15 Февраля 2020, 11:50:24 »
Смотрите и изучайте.......
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #288 : 15 Февраля 2020, 12:44:27 »
Могу одно сказать RW1AW даже не пытался включать ГС-35, но делал усилитель по моему образцу, потом не доведённый до конца подарил его всеми нами уважаемому радиолюбителю. Откуда у вас такие данные. Только спустя много лет, после того, как могла появиться эта информация я поднял анодное с 3000 до 3500 и более.
« Ответ #289 : 15 Февраля 2020, 15:42:44 »
Эта картинка уже очень давно у меня и не помню где её скачал.
Вы же не думаете, что я её рисовал?
http://gs35b.com/ может быть тут. Искать нет времени.
« Ответ #290 : 15 Февраля 2020, 15:49:28 »
ND2X
Лет двадцать как лежит.
« Ответ #291 : 15 Февраля 2020, 15:55:29 »
А по хорошему, нужно меньше пялиться в компьютер, а покупать резонатор от р-844 (лучьшего еще в мире не придумали и не придумают), делать усилитель и работать в своё удовольствие.
А писатели как писали, так пусть и пишут, спорят и т.д.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2020, 15:58:26 от RN6MA Виктор »
« Ответ #292 : 15 Февраля 2020, 16:19:32 »
Извиняюсь, а Спрут и Р-844 - это одно и тоже?
« Ответ #293 : 15 Февраля 2020, 16:20:39 »
нет
« Ответ #294 : 15 Февраля 2020, 16:22:58 »
От спрута на картинке
« Ответ #295 : 15 Февраля 2020, 16:24:44 »
Это р-844
« Ответ #296 : 15 Февраля 2020, 16:49:22 »
          У меня такой, как на нижней картинке, только Т-образный "хвост" купирован, как хвост у породистого пса.
              Вентилятор-точно такой, думаю, что не случайно. Вопрос, не знаете ли тип\марку, или производительность этого вентилятора? При питании 24 В крутиться шустро, при токе 0,6А  JT-65B, гонит на ощупь горячий воздух после второго цикла. Я серьезно не занимался, но провел пару ЕМЕ с БГ. Снизу поддувается маленький совсем, как на видеокарте компа вентилятор, Д=30мм. Как у вас, справляется?
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #297 : 15 Февраля 2020, 17:07:45 »
« Ответ #298 : 15 Февраля 2020, 17:23:53 »
   Привет, Юрий!
 То, что надо. Для удобства читателей, а я уверен, что такой вентилятор не только меня заинтересовал, я вытащил из ПДФ главное. Почти для всех ламп указано кол-во воздуха за час, или минуту.  Номинальное напржение -24В, максимальное-28. Помехи не создает.  Спасибо за ссылку. .
« Ответ #299 : 15 Февраля 2020, 18:07:21 »
ND2X
К вышесказанному: у RW1AW на ГС-35 там опубликован РА только на 1296 МГц. НоуХау - цилиндр, закрывающий керамику - он позволил увеличить КПД.
ps Заслуживает внимания работа DL4MEA - он показал все возможности ГС-35
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2020, 18:12:38 от UA9FAD »
