Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 220905 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #300 : 15 Февраля 2020, 18:34:09 »
у RW1AW на ГС-35 там опубликован РА только на 1296 МГц.
Странно, но я про ГС-35 не увидел. Посмотрел фотографии, повспоминал. Вместе работали, жалко эту площадку прикрыли, да и всё, что там было ушло в бездну. .
« Ответ #301 : 18 Февраля 2020, 21:21:32 »
      Исходное положение:
Р-844, лампа ГС-35 вставлена, накал включен, в катоде цепочка стабилитронов, анодное подано +3КВ, минус 3КВ через амперметр А1(ток катода) на катод. Так же с катода на "землю"-амперметр А2 (ток сетки).  Ток катода покоя -60ма, напряжение стабилитронов=35В. Опускаю неважные детали с шунтами и резисторами.
Уточнение,  полярность такая: А1 минусовая клемма на минус источника, а + А1 - на катод.  Так же с катода +А2, а минус А2 на "землю".
Вопрос. При этом ток сетки должен быть? Причем, при таком соединении стрелка А2 в другую сторону. Сейчас измерю величину этого тока. Не быстро, т.к. добраться не просто, а 3КВ шутить не будет.
 Хотел нарисовать, но подумал, что так быстрее, хи.
                 Измерил. Ток А2 (сетки) 3ма, действительно-Плюс амперметра должен быть на "земле"
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2020, 21:37:31 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #302 : 18 Февраля 2020, 21:46:46 »
Не совсем понятен вопрос.
Ток сетки будет расти в увеличением входной мощности, просто не превышайте сетку выше 300 мА. Да и это много, 250 в самый раз. И лампа проживёт у Вас очень очень долго.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2020, 21:50:47 от RN6MA Виктор »
« Ответ #303 : 18 Февраля 2020, 21:49:57 »
А вот когда увеличите анод до 3500 - 3700 под нагрузкой, увидите как сильно упадёт сеточный ток до 120 мА, а мощность на выходе при этом увеличится очень заметно. КПД повысится и на вход нужно будет значительно меньше мощности.
« Ответ #304 : 18 Февраля 2020, 21:58:44 »
В блоке питания на выходе +3000 припаяйте одну жилку от многожильного провода. Этот предохранитель спасёт Ваш выпрямитель от выхода из строя при возможном простреле анодного напряжения на корпус по любой причине. Не поленитесь сделайте такой предохранитель, он просто взорвётся и растворится в воздухе.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #305 : 18 Февраля 2020, 21:59:31 »
Аркадий, приветствую!
У себя делал вот так.
73! de RX9AT Владимир
« Ответ #306 : 18 Февраля 2020, 22:02:15 »
У меня так
« Ответ #307 : 18 Февраля 2020, 22:14:30 »
   Именно так, нарисовано, как описано.
БЕЗ РАСКАЧКИ!!
Чисто статика. Откуда ток сетки и почему в другую сторону?
 Я люблю вообще-то такие выкладки, основанные на общих понятиях, но в данном случае не пойму.
 Еще раз: Схема собрана, напряжения поданы, запитка-как на вашей картинке выше, раскачки нет. Да, "педаль нажата", Ток покоя катода 60Ма
Есть ток сетки в другую сторону. Откуда 3Ма?
Допускаю, что он может быть Электроны эмитируются куда им деваться и если есть разность потенциалов-текутЬ!
Как у вас? Или не обращали внимания? На вашей схеме РА2 0,5А, у меня -0,4А  Заметно должно быть.
 Володя, именно так, все верно. Ток сетки обратный есть при нажатии педали, но без раскачки?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2020, 22:17:39 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #308 : 18 Февраля 2020, 22:16:52 »
На приведённой мною схеме, если пробитый диод VD11, то в режиме нажатия на педаль, без раскачки, есть показания прибора.
« Ответ #309 : 18 Февраля 2020, 22:18:24 »
Не должно быть ни какого тока.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #310 : 18 Февраля 2020, 22:37:44 »
Чувствуется вроде возбуд. У меня похожее было стрелка наровила в обратку уйти . дело было в анодной линии пока ее не настроил . Возбуд пролетал по питанию и стрелку гнуло обратно. Укоротил вогнав ее в резонанс.
« Ответ #311 : 18 Февраля 2020, 22:44:48 »
 Всем спасибо! Алексей, возбуд вряд-ли, ток был бы не 3ма.   Лампа б.у. На сегодня шабаш, завтра в 4 подъем. Понятно, что тока никакого не должно быть, так-же Николай, RX4CQ проверил не отходя от кассы, т.е. от смартфона.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #312 : 18 Февраля 2020, 22:55:44 »
Да Аркадий принял в этой теме я Версале где то вроде бился с ум и роде вешал кондёр прям на разъем высокого все потом пропало не помню уже ум трудится на ура.
« Ответ #313 : 18 Февраля 2020, 22:59:08 »
Мне попадалась ГС23Б, у которой точно так же в обратную сторону был ток экранной сетки. Работала - при раскачке ток менял направление. Причем не динатронный, а без раскачки. Что уж там внутри происходило - не знаю. Другие лампы вели себя нормально.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #314 : 18 Февраля 2020, 23:04:51 »
При запертой лампе?
