Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 192067 раз)
« Ответ #315 : 18 Февраля 2020, 23:23:49 »
Мне попадалась ГС23Б, у которой точно так же в обратную сторону был ток экранной сетки
При запертой лампе?
При нажатой педали, ток покоя был.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #316 : 19 Февраля 2020, 12:19:58 »
Никак не могу понять, откуда эти данные?
4. Оптимально 3300-3500
В ТТД на ГС-35 чёрным по белому - максимальное напряжение на аноде - 3000V
Да, в импульсе - 6000, но разве это может быть поводом считать 3500 V оптимальным значением?
« Ответ #317 : 19 Февраля 2020, 12:43:06 »
Вы делайте как хотите.
Вам говорят как лучше из огромного опыта эксплуатации, а Вы смотрите в книгу. :)
Когда сделаете, настроите, поработаете и посмотрите нужны ли Вам эти 3000 вольт?
Извините, а сейчас это просто  - болтовня.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 12:46:50 от RN6MA Виктор »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #318 : 19 Февраля 2020, 12:53:06 »
100%  3500-4000это оптимально!и тогда 50ватт возбуждения достаточно чтобы на выходе было за кило.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #319 : 19 Февраля 2020, 15:40:34 »
Это максимально гарантированное напряжение при котором лампа будет работать. А на практике держит и больше и ток сетки заметно ниже становится.
« Ответ #320 : 19 Февраля 2020, 17:48:12 »
100%! Тем более, что теория и опыт совпадают бесспорно, а так не часто бывает. Лампа имеет очень удачный, с большим запасом  катод, вообще удачная конструкция, не даром со времен вывода ГСВГ попала в доступ в DL и по всему миру.  Мощность, рассеваемая сеткой-26вт (Рс), превышение этого параметра сокращает жизнь лампы. Запомним это. Так вот, например, при низком анодном напряжении 2500 можно достичь выходной мощности 1 квт задав большую раскачку и при этом превысив Рс (соответственно рискуя убить лампу). Тогда же при 3500В анодного, тот же 1 Квт получается легко при Рс =22Вт, так при этом еще раскачки надо меньше и получается высокий КПД. И тогда можно получить 1,5к не превышая Рс.
                 У меня была самодельная конструкция-макет с открытой линией Д=30мм в латунном желобе-корыте, добротность не самая высокая, но лучше, чем катушка. Тогда я не знал о способе питания  с изолированным минусом для контроля тока сетки.  Сделал за неделю и тут же проверил на любимых метеорах, при анодном (2500 под нагр.) и раскачка от ТS-790 (50вт) лампа выдержала один поток, но отдавала вдвое больше ГС-31Б в трубе. Поднять анодное нечем было, а при 2600 раскачку надо было убирать и разницы по сравнению с ГС-31  почти не было. Потом я забросил на 30 лет эту лампу. Считаю 844 очень удачной контрукцией, хотя наши "самоделкины" UT5EС и UR5LX делали не один экземпляр с высокими парметрами и долговечной работой, но когда ж это было!  Это Валерий придумал свернуть линию буквой U и уменшить этим размер всего каскада до "кубика", примерно 40х40см.
Была у него переписка с DL который спросил все размеры и потом сделал свою конструкцию, опубликованную в ж-лах, не забыв упомянуть Валеру, как автора идеи.  Большое анодное, НЕСОМНЕНО, хорошая затея со всех сторон, кроме повышенной опасности, но 3кв и 3,6 все-таки, разница не критическая.
А вот 3кв и 4кв-большая разница, т.е. и провода и разъемы и зазоры и материалы все это должно быть  выше классом.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 18:02:33 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #321 : 19 Февраля 2020, 17:53:42 »
Вот такая формулировка никаких "глупых вопросов" не вызывает.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #322 : 19 Февраля 2020, 18:38:48 »
[quote author=RN6MA Виктор link=topic=6775.msg387073#msg387073 date=1582105386  Это Валерий придумал свернуть линию буквой U и уменшить этим размер всего каскада до "кубика", примерно 40х40см.[/quote]
А где бы посмотреть эту конструкцию в размерах, а то столько слышал о ней?
Леонид.............Псков
« Ответ #323 : 19 Февраля 2020, 19:19:27 »
https://dg2kbc.de/gs35.php
https://www.youtube.com/watch?v=z6RzPWZOkdo
https://qsl.net/yu1aw/Misc/2m%20eng.htm
При желании в интернете можно очень много всего найти. Если конечно есть желание.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 19:52:40 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #324 : 19 Февраля 2020, 20:50:41 »
Спасибо.
Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями,
но все-равно интересно :)
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #325 : 19 Февраля 2020, 21:11:20 »
Есть ток сетки в другую сторону. Откуда 3Ма?
Один из двух вариантов, или сетка уже прошивает на катод или анод в результате прострелов(здесь только замена на новую), или внутри ещё много воздуха(здесь ещё можно восстановить, сделать жестчение). Можно так
Sergey
« Ответ #326 : 19 Февраля 2020, 22:52:55 »
                  Я так тайно надеюсь, что это связано с какими-то утечками внутри лампы и со временем "рассосется". По любому ничего не теряю, выбросить всегда можно.
                Такую схему видел где-то, но сам пользуюсь простым, но более долгим способом.
              Сначала пол-дня под накалом, потом просто при запертой лампе  1000В, затем 2000В, затем 3000В, затем ток х.хода  30 мин., затем раскачку 5Вт и усилитель до нормальной температуры. На все 2дня и это все для ГС-31. Главное не спешить.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #327 : 20 Февраля 2020, 03:26:38 »
Многолетний опыт даёт право на такие выводы. Чтобы минимизировать риск потерять лампу, пользуюсь мощным резистором 150 Ом, (половина антенного эквивалента от Р-140), включенного в цепь анода в первые 50 - 100 часов работы с лампой. ГС-35 не стреляла, а вот ГУ-43Б при пробое не убивается, т.к. в момент перегорания предохранителя в анодной цепи ток не превышает 20 Ампер.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #328 : 20 Февраля 2020, 09:54:50 »
Где вы размещаете пол нагрузки от Р-140 первые 50-100часов? Интерес чисто технический.Если возможно то с фото.
« Ответ #329 : 20 Февраля 2020, 10:05:19 »
Ну 150 ом это не пол, а треть нагрузки Р-140. Не так уж много и места занимает. Если в Б.П. просторно, то можно и в нем расположить.
