Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 178244 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #330 : 20 Февраль 2020, 10:13:15 »
Если мой позывной называли -обязан ответить. Делал ПА на ГС35Б штук 30. Из них самодельных -кубик- 25 и несколько различных запускал военных. Самое главное - организовать измерение тока сетки. Как это делал много раз писал. Минус БП 3000 вольт отрывал от корпуса и использовав два амперметра измерял ток сетки и анода.
Делал защиту по току анода. Использовал герконовое реле паралельно 2-5 ом в цепи минуса.Выставлял 1.2-1.3 А ток срабатывания.
Ставил в БП анодного напряжения сопротивление 50-100 ом 50-100 ватт. Делал ,,мягкое,, включение анодного трансформатора. Использовав МКУ48 220 вольт и сопротивление 10-20 ом 50-100 ватт.
КПД и выходная мощность была максимальна при появлении тока сетки.Оптимальное значение этих параметром при 25 % анодного тока. Это все совпадает с теорией.
« Ответ #331 : 20 Февраль 2020, 10:15:11 »
Свой первый приобретённый усилитель на ГС-35Б, который не включался несколько лет включил, пол часа под накалом погрел, подал анод и вперёд на всю мощность. По сей день работает у Георгия в Таганроге на ЕМЕ.
Который сейчас 144/432 собрал включил накал, несколько часов погрел, подал анод и по сей день работает. Лампы в нём так же очень много лет не работали.
Думаю, что заморачиваться с жесчением и прочими хитростями нет смысла. А там дело каждого.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 10:17:21 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #332 : 20 Февраль 2020, 10:26:44 »
Поддерживаю. Порой и времени на подобные операции нет. Меняю не думая, самое лучшее и быстрое жесчение  это работа лампы на передачу.
« Ответ #333 : 20 Февраль 2020, 10:29:17 »
У меня такой балластник из нихрома намотан на керамическом каркасе диам. 27мм и длиной 210мм - сопротивение ~100ом. Я его не мотал, взял готовый от старинного рентгеновского аппарата. Включен между конденсатором 100мкф и анодной цепью последовательно с предохранителем. Приходится жертвовать сотней вольт анодного питания и ста ваттами подводимой мощности.
« Ответ #334 : 20 Февраль 2020, 11:15:17 »
   Жестчение придумали не радиолюбители, а профессионалы и не отечественные, а разные.
             Можно по вашему, Сергей и Виктор, но кто ж проверял и сравнивал-с жестчением и без? А делали это профи. Я делаю вывод, что профи надо верить! Ну, а другое мнение тоже уважаю, может у людей другие обстоятельства, например, ламп много, нет времени, деньги не большие и т.д. Слышал от разных людей, что у Г.Румянцева (бывший киевлянин) была асбестовая перчатка для быстрой смены ГУ-5Б во время контеста. Жестченые ли были лампы, или нет-не известно.
                 Виктор пол-часа под накалом-это тоже фактор жестчения, не 1 минута.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 11:17:41 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #335 : 20 Февраль 2020, 11:36:51 »
Видел своими глазами прибор для жесчения ламп изготовленный Сергеем R6CS. Присутствовал при процессе жесчения лично. Можете у него поинтересоваться, что и как происходит. Разные лампы ведут себя по разному при этом процессе. Я не увидел чуда. Процессом занимались несколько дней.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 11:40:47 от RN6MA Виктор »
« Ответ #336 : 20 Февраль 2020, 11:42:43 »
Когда надо запустить в работу электровакуумный прибор, работающий при напряжении 150 киловольт, токе в полампера и стоимостью с автомобиль - "на воду дуешь".
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #337 : 20 Февраль 2020, 11:44:21 »
https://qsl.net/yu1aw/Misc/2m%20eng.htm
Информация к размышлению (см. фото)..
P.S. Убедительно прошу, тапки кидать в автора. ;)
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 11:47:27 от KovAl »
« Ответ #338 : 20 Февраль 2020, 11:47:04 »
Тоже есть такой прибор. Из личного опыта напишу- если лампа нормальная, но от времени потеряла вакуум, то после первого прострела она обычно больше не стреляет и нормально работает. Т.е. первого прострела хватает, чтобы восстановить вакуум. Так было и с ГС-23б,и с ГС-35б. Но чтобы избежать и этого прострела- лучше потренировать....
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #339 : 20 Февраль 2020, 11:52:38 »
Где вы размещаете пол нагрузки от Р-140 первые 50-100часов?
Ну 150 ом это не пол, а треть нагрузки Р-140. Не так уж много и места занимает. Если в Б.П. просторно, то можно и в нем расположить.
Вопрос был задан как вы эту проблему решаете технически и если есть то ваше фото .С теорией все хорошо, как на практике решается я не смог найти достойное место даже одному 100ваттному огурцу находящимся под 4000в.....
« Ответ #340 : 20 Февраль 2020, 11:53:16 »
У думаю, что в 2020 году изобретать самодельный резонатор - это пустая трата времени, финансов и т.д. Сегодня в продаже есть резонаторы р-844 за 10т.р. - это не убиваемы практически готовый усилитель требующий трансформатора накала, двух реле обхода РЭВ-15, П-контур по входу ВЧ, улитку, и несколько стабилитронов на смещение, плюс анодный блок питания.. Затраты по времени и финансов минимальные.
И при всём этом не каждый решается всё это сложить в кучу.
А тут ещё и резонатор изготавливать.
Я просто из добрых побуждений советую покинуть такую идею напрочь. И не мазохировать. Нужно ценить своё время, его не так и много.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 11:58:09 от RN6MA Виктор »
« Ответ #341 : 20 Февраль 2020, 11:55:50 »
Самодельные резонаторы делали давно, когда не было возможности достать, то, что сегодня доступно по мизерным затратам.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 12:07:02 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #342 : 20 Февраль 2020, 11:58:30 »
Гм.. А причём тут резонатор? На фото, вообще-то, сделан вроде как совсем не двусмысленный акцент (красные "чёрточки").
« Ответ #343 : 20 Февраль 2020, 12:01:31 »
Не нужно такие картинки смотреть. Прислушивайтесь, что тут пацаны рассказывают, те которые юзают нормальную технику.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #344 : 20 Февраль 2020, 12:03:07 »
Виктор, согласен с тобой на сто процентов. Сам делал два усилителя на резонаторах от Р-844(Tnx RW7A) и другим советую
Sergey
