Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 173950 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #360 : 20 Февраль 2020, 13:01:02 »
В БП тоже нет места свободного.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #361 : 20 Февраль 2020, 13:02:21 »
Каждый подумал в меру своих тайных желаний)))))))
Гы Гы Форумом не ошиблись?
« Ответ #362 : 20 Февраль 2020, 13:20:55 »
места свободного.
А трансформатор от УИП?
« Ответ #363 : 20 Февраль 2020, 14:02:08 »
А смысл вранья?
А это не понятно. То ли не измерял, а пишет, то ли вообще ни чего не делал.
В реалии при 2700 на аноде под нагрузкой и при входной мощности 70 ватт имеем ток сетки 300 мА, а на выходе 1000 ватт не получаем.
При 3700 анода и 50 ватт на входе сетка 120 мА и на выходе более 1500.
Вот и вся арифметика.
Я же не просто картинки выкладываю, а пишу реальные показания приборов на имеющемся (правильном) усилителе. http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/konstrukcija-rn6ma-usilitelja-144432-na-rezonatorah-ot-r-844/
Почитайте, там много интересного из жизни.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 14:06:24 от RN6MA Виктор »
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #364 : 20 Февраль 2020, 14:46:33 »
где на картинке ток сетки?
2,5 Квт анодного напряжения и 1,2 ампера - это безумие.
Какой ток сетки будет? Я сомневаюсь, что такой усилитель долго протянет.
обычно для 35ой ток сетки 1/3 от анодного... те в 400ма (+-) ток сетки должен быть..
Могу конечно ошибаться, но никак ни 100ма
« Ответ #365 : 20 Февраль 2020, 14:58:00 »
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 15:05:21 от UA9FAD »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #366 : 20 Февраль 2020, 15:17:57 »
И здесь враньё?
Вернемся к Р-410М(М1). Разработана в МНИРТИ, она выпускалась на Владимирском заводе Электроприбор почти 30 лет, вплоть до 1989 г. За это время было выпущено 11 серий радиостанций (изменений и модификаций).
Стойка 300БМ1 – это стойка усилителей мощности. В выходном каскаде стойки расположены 2 блока усилителей 310Б слева и 2 блока 310Б справа. Их раскачивают по одному блоку 310Б, в свою очередь эти блоки раскачиваются блоками  320Б. Стойка работает на две параболы с горизонтальной и вертикальной поляризацией каждая. Использован принцип сдвоенного и счетверенного приема и передачи. В режиме ЧМ блок 310Б долговременно отдает 650 W (каждый), это определяется защитой установленной на заводе (блок 330 – питание анода и его защита), при токе анода 0,4-0,5 А (этот режим рекомендуется заводом изготовителем, как режим долговечности лампы, согласно справочных данных). Регулировка оперативная, потенциометром, до максимального тока анода не более 0,9 А (напряжение анода + 2500 В.). Это штатный блок питания.
Итак, блок 310Б собран на лампе ГС-35Б по схеме с общей сеткой. Напряжение анода +2500 в, ток анода 0,7 А, выходная мощность около 1 кW. Резонатор плавно перестраивается в двух диапазонах.]
Понимаю, что это не совсем наш случай (ЧМ), но! 2,5 kV и 1kW наличествуют.
И это в ЧМ!!! Соотв. для CW и SSB эти режимы можно смело использовать.
Так где же всё-таки истина? Помогите разобраться!
P.S.
Виктор, поймите, я не пытаюсь Вас в чём-то уличить, или обвинить. Банально желаю разобраться в имеющихся разногласиях..
Посмотрел Ваш материал (сознаюсь - пока по-диагонали, из-за недостатка времени).
Но и этого было достаточно, чтобы оценить его как архиважный и архинужный, как бы сказал т. Ленин. :)
И это не сарказм (блин, я уже в который раз опасаюсь быть не пОнятым! ;)), а голая правда.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 15:26:27 от KovAl »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #367 : 20 Февраль 2020, 15:40:58 »
Думаю разногласий нет.  У  меня  ГС35   работает: ток анода 0,7 А, ток сетки 250 мА, раскачка около 75Вт, анодное напряжение  2700 V под нагрузкой режим цифра  (как ФМ).   Снимаю около 1 кВт.      Если повысите  анодное выходная мощность тоже прибавится. Но ток сетки должен быть.  Если он будет маленький, будет ниже и КПД  усилителя.                                       73. Олег.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 15:46:25 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #368 : 20 Февраль 2020, 15:42:52 »
При таком анодном напряжении и таком токе анода, ток сетки будет превышать 350 мА, а входная мощность нужна 100 ватт и более. Работать будет, но не долго.
Повышая анодное напряжение мы снижаем входную мощность и уменьшаем сеточный ток, тем самым увеличиваем срок службы лампы. И на выходе имеем больше.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 15:45:22 от RN6MA Виктор »
« Ответ #369 : 20 Февраль 2020, 15:46:51 »
Для чего Вам нужно в этом разобраться? Для чего? Оно Вам надо?
Вы просто соберите себе УМ и посмотрите. Вам всё станет ясно.
А потом нам расскажите.
А 2500 - 3000 вольт на анод подают не от хорошей жизни, а просто не могут найти нужный трансформатор с нужным напряжением. Используют то что есть. А отдать 20 - 30 тыс. за нужный транс просто нету или жалко.
Я купил за 10 т.р. от 140-й отпиленный и поехал за ним за 300 км. И доволен. А до этого покупал на заводе тор за 15 т.р. который выкинул. За все эти вещи писал, просто что бы всегда быть в теме, нужно всё читать на форуме. Самому что то делать и пробовать. Писать мы все умеем.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 16:02:56 от RN6MA Виктор »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #370 : 20 Февраль 2020, 15:51:39 »
Большой достался перемотанным 2100в переменки+ та-288 (700в переменки)  на холостом 4000в постоянки.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 15:57:38 от rx4cq »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #371 : 20 Февраль 2020, 15:56:49 »
Последние это ваши выдумки какие два диапазона и 600ват это не киловат
« Ответ #372 : 20 Февраль 2020, 16:01:00 »
Правильно!
Я ни кого не хочу обидеть, но человек просто далёк от реальности, по тому, что сам не делал.
Для чего мы ту вам рассказываем всё, для того что бы делали сразу правильно и не наступали на грабли неудачников.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 16:04:44 от RN6MA Виктор »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #373 : 20 Февраль 2020, 16:08:31 »
Резонатор или катушка?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #374 : 20 Февраль 2020, 16:14:50 »
Усилитель по мотивам dg2kbc, резонатор.
73! Олег.
