Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 198318 раз)
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #405 : 21 Февраля 2020, 23:43:43 »
В ТТД на ГС-35 указана только макс. мощность, рассеиваемая сеткой (26 Вт).
Соотв., чтобы зная мощность, вычислить ток, необходимо знать напряжение, или сопротивление.
И вот тут-то я и споткнулся.. :
Зачем вам это знать?
Всё давно посчитано (до вас) и испытано на практике,а в данном случае практика важнее теории.
RN6MA вам выдал цифры,они правильные,и я с ними согласен.
У меня  было 3800 анода (4000 хх),через 5 месяцев лампа стрельнула,сейчас сбросил до 3300в (3500хх) эта же лампа продолжает работать.Мощные лампы так устроены-наилучший режим(практически по всем параметрам) это максимальное анодное,при котором она ещё не стреляет.Уменьшите анодное-увеличите токи,а это ещё хуже,либо снизите раскачку и не получите максимальную мощность.
Ток сетки рабочий у меня 200-250 ма,пробовал работать и на 300 ма -лампа спокойно выдерживает(возможно срок службы уменьшается).
Мой вывод:подавать на анод ГС-35б менее 3000в не целесообразно,более 4000в самоубийственно.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 23:56:18 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и Везде 5 вт или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #406 : 22 Февраля 2020, 00:25:16 »
     Привет, Сергей! А это у тебя самодел,или......? Если самодел, то какая линия.
Спасибо авансом.
« Ответ #407 : 22 Февраля 2020, 00:32:45 »
Банально измерить напряжение смещения на катоде при "нажатой педали" без подачи возбуждения?
         Нет, с возбуждением. Ток сетки надо контороллировать, иаче вся переписка от вас теряет смысл. Расчетов всяких много-и учебники и литература для радиолюбителей прошлого века, типа Бунина-Яйленко. Уровень подготовки-средняя школа. См. выше пост UA6LJV и воьмите готовый режим в этой же теме. Амплитудные значения и прочая лабуда нужны для особых целей, а чаще для учебных, если очень хочется, то найти не проблема.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #408 : 22 Февраля 2020, 00:58:03 »
Привет,Аркадий!У меня всё самодел :laugh:
Квадратный(200х200 мм) длинный(600мм)корпус из фольгированного стеклотекстолита.150 мм от края перегородка,с отверстием под сетку(крепим лампу).На анод одета медная труба примерно 500 мм длиной(она же воздуховод).На расстоянии 350-400мм(настраиваем) от лампы ещё перегородка(двигается,типа плунжер),с блокировочными конденсаторами.Анодное подаю за плунжером на трубу.Съём мощи -самодельный подстроечник несколько пик,от середины трубы.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 01:12:26 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #409 : 22 Февраля 2020, 09:14:36 »
Какой ток был при 3800 и какой у вас анодный трансформатор?
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #410 : 22 Февраля 2020, 09:43:16 »
Гм.. А я разве заявил, что не собираюсь этого делать? ???
Именно это (контроль и средства защиты от превышения тока сетки) и хочу добавить в свой PA.
В своё время не сделанное.. :(
Да с удовольствием бы применил! Не подходит он мне.. Причину я уже озвучивал.
В который раз повторю - в данном случае, я ничего не оспариваю, ни на что не претендую, никого не пытаюсь уличить в чём-либо предосудительном. Я просто прошу помочь мне в том, что я  по-молодости "прогулял в коридоре"..
Всё, что мне сейчас нужно - это определить "границу" макс. тока сетки для Ua=2300V.
Схемотехника мне известна, да и в этой теме я видел достойные варианты её исполнения.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 09:47:03 от KovAl »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #411 : 22 Февраля 2020, 09:43:44 »
0,6А-0,7А .Трансформатор однофазный,самодельный.35 лет назад мотал,2500 вольт.Потом ещё 3 штуки
(раза) добавлял ,увеличивал напряжение,всё мало и мало...ещё чуть-чуть больше хочется....)))
Даю вам сейчас рапорт в метеорах.
Скорее всего ни какой границы нет.Чем больше ток,тем сильнее греется сетка(и быстрее выгорает покрытие) ,и тем меньше лампа прослужит.
А почему не хотите добавить небольшой трансформатор с выпрямителем(вольт на 700) и сделать хороший усилитель?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 10:41:29 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #412 : 22 Февраля 2020, 11:21:17 »
Женя Кургин обладал замечательным чувством юмора, а когда с Карелом на пару - это отпад! Тем не менее - эксперименты с лампой вполне реальны, на конференции во время обеда рисовал нам специальную систему охлаждения сетки - как Энштейн на салфетке. Но был задан резонный вопрос - зачем? Нужна мощность - возьми ГУ35, в лёгком режиме отдаст эти же два-три киловатта.
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #413 : 22 Февраля 2020, 11:22:27 »
Читаю тему внимательно и сформировалось мнение, что исполнение анодной цепи - основа для высокого КПД, мощности и надёжности.Катушка это для быстроты выхода в эфир. Резонатор в стиле RX1AS тоже не идеален, постоянное анодное напряжение складывается с переменным вч напряжением, что располагает к пробоям. А резонатор от Р-844 лишён этих недостатков. И добротность и заземлённый по вч анод. Правильно ЛИ это мнение?
P.S. для трубы от 844 делаю б.п., так вопрос Ua 3100 или 3800V ???
7el.H+V 50W
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #414 : 22 Февраля 2020, 11:30:58 »
или 3800V
Однозначно 3800 постоянного напряжения на аноде, и желательно, что бы под нагрузкой.
Сейчас у меня 2700 переменки и это немного маловато, ещё бы 200 -300 вольт переменки не помешало (было с чем сравнивать).
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 11:34:45 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #415 : 22 Февраля 2020, 11:34:05 »
Tnx Виктор
7el.H+V 50W
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #416 : 22 Февраля 2020, 11:41:20 »
При таком анодном напряжении не стоит применять ГС-35Б, полученную мощность можно будет получить и с ГУ-74Б. А ток сетки если не будете превышать 300 мА при любом напряжении анода, то лампы хватит и правнукам.
У меня складывается такое впечатление, что Вы просто прикалываетесь и провоцируете форумчан.
Если Вы не способны анализировать полученную информацию и принимать единственное правильное решение, то не нужно Вам этим вообще заниматься.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 11:50:26 от RN6MA Виктор »
« Ответ #417 : 22 Февраля 2020, 11:50:37 »
Под ?
       100%
    Да, все верно.На этом форуме, пожалуй, не найти другую такую тему, которая бы так полно была бы  раскрыта.  28 страниц-это перебор, но есть ответы на все вопросы, причем не от диванных экспертов, а от практиков со стажем.
     Имейте в виду, что напряжение 3800в-это другие правила ТБ (техника безопастности). Я работал рядом с электролабораторией, все знают, что это - испытание перчаток, масла, ботов, кенотронирование кабелей и др. высоковольтные испытания. Для своего интереса проверял поведение разных изоляционных материалов, так-как мотал тр-ры и вручную и станок был СРН-05....Очень удобно для понимания того, что написал выше. Там все удобно, присоблено и безопасно. МАТЕРИАЛЫ ВЕДУТ СЕБЯ СОВЕРШЕННО ИНАЧЕ при повышении напряжения.  Кстати, тогда, в начале 80-х появился фторопласт, прочитал, что 25КВ на мм, оказалось вранье, возможно, не тот фторопласт, разный бывает, мои образцы реально  не дотягивали до 10КВ.
                  "Берегите себя" (R3UG )
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 12:16:32 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #418 : 22 Февраля 2020, 12:06:50 »
мне не нужно всё, на что способна ГС-35, мне нужен максимально безопасный режим её работы при вышеуказанном Ua.
Вы полагаете, что это мечта идиота? ;)
А ток сетки если не будете превышать 300 мА, то лампы хватит и правнукам.
Ну наконец-то появилась хоть какая-то конкретика, вместо "иди и .. от забора и до заката!"
Кстати, есть тайная мечта, что внук захочет поюзать дедовы безделушки. :)
Ну как Вам ответить.. Разве-что бородатой фразой - каждый понимает в меру своей испорченности..  :P
Здесь, к сожалению, однозначно тоже не могу ни опровергнуть, ни подтвердить.
В зеркале не видно, а мнения со стороны в этом вопросе очень часто бывают поверхностными и соответственно - ошибочными..
P.S. Что ж.. Жаль конечно, что консенсуса не нашлось.. Видимо, придётся тихо удалиться..
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #419 : 22 Февраля 2020, 12:12:04 »
Усилитель при 2300 будет работать (под нагрузкой будет ещё меньше), что бы догнать сетку до 300 мА нужно на вход "вдуть" много, более 100 ватт (что делать еще усилитель?), на выходе если получите 500 ватт в лучшем случае.
На ГУ-74Б при 10 ватт на входе получите больше выходной мощности при ваших 2300.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2020, 12:36:31 от RN6MA Виктор »
