Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 178167 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #450 : 24 Февраль 2020, 09:02:59 »
Григорий, ты наверное имел ввиду - уравнивающих. А балластным резистором в данном случае является лампа.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #451 : 24 Февраль 2020, 09:24:11 »
Ни какая ВКС(выходная колебательная система) не способна фильтровать полезный сигнал,от внеполосных излучений.
Это смотря что в нее входит ...выходная колебательная система-это все от лампы до антенны.
ВКС обеспечивает заданный уровень побочных излучений, а также является согласующим звеном с выходным сопротивлением 50 Ом. Но, чтобы получить требуемое сопротивление на выходе, необходимо определить количество звеньев, которые будут использоваться для построения ВКС. Т.к. выходная колебательная система является своеобразным завершением в схеме построения передатчика
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #452 : 24 Февраль 2020, 09:28:02 »
 У меня стоят 4шт, на каждом 1ом, 0,5вт. Па 1984г.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #453 : 24 Февраль 2020, 09:29:31 »
У меня стоят 4шт,
Параллельно?Д815А   1000ма номинальный ток 1500 макс, ток анода 700ма +250 ток сетки итого 950 ма    при нормальном радиаторе можно и не дуть .Но запас(надежность) лишним не бывает.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2020, 09:41:17 от rx4cq »
« Ответ #454 : 24 Февраль 2020, 09:30:47 »
100% согласен.Ни какая ВКС(выходная колебательная система) не способна фильтровать полезный сигнал,от внеполосных излучений.
В наших усилителях режим АВ2, т.е. вторая половина синусоиды восстанавливается за счет ВКС. Отсюда линейность по второй гармонике не лучше -40-50дб. Ставим фильтр седьмого порядка и укладываемся в норму -65дб, тем самым обманывая себя и контролирующие органы - ведь по двухтоновому генератору линейность та же самая, что и без фильтра.
 Выход - пушпул;  две трубы от Р-844 суммируем с разворотом на 180 градусов. А для контролёров объяснение - улучшаю линейность. По второй гармонике имеем более -80дб, а по нечетным всё равно укладываемся - особенно если перед проверкой незаметно переключить тумблер и увеличить ток покоя до 250ма на лампу.   Проверено на 2хГУ34Б. Но впереди ещё один пункт - по сангигиене, напяженность электрического поля (плотность потока мощности).
« Ответ #455 : 24 Февраль 2020, 09:41:46 »
Виктор привет!!! Речь шла об излучениях в пределах рабочего диапазона.... Здесь никакой резонатор не спасет.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #456 : 24 Февраль 2020, 09:45:33 »
У кого про что ,а у Аркадия и не только проблема с TVi за то и разговор пошол.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #457 : 24 Февраль 2020, 10:00:34 »
Стабилитроны из серии Д816, букву не помню, выставлял ток покоя в районе 10ма.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #458 : 24 Февраль 2020, 10:07:41 »
               Насчет возбуждающихся стабилизаторов в катоде-неожиданно, хотя там в схеме предусмотрено несколько конденсаторов и можно в принципе отловить источник возбуда.
Как говорят врачи:Нет здоровых людей,есть недостаточно хорошо обследованные.
То же самое можно сказать про компенсационные стабилизаторы на биполярных транзисторах.Если он не самовозбуждается,то только при данном токе и напряжениях.Достаточно изменить режим-и возбуд появится.Я в 80-Х долго пытался найти универсальное средство от возбуда,не нашел.Хорошо помогают конденсаторы,особенно танталовые,но не всегда(точнее не при всех режимах).
Стабилитроны? Параллельно? Утопия.....
Ждал это утверждение.
Меньше читайте книжки,возьмите два стабилитрона Д815А(из одной партии),два прибора и проведите лабораторку.
У всех присутствующих здесь,ВКС лишь трансформирует ламповые 4000 ом в кабельные 50 ом,ну и компенсирует реактивность.На всё остальное всем глубоко на...
Ни какая ВКС не фильтрует ни чего в полосе +-100 кГц.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2020, 10:20:09 от UA6LJV »
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #459 : 24 Февраль 2020, 10:15:12 »
Вот так обычно и путаница возникает.
Почитайте сообщение №444, вторую половину. От него и началось обсуждение.А в итоге смешали все в одну кучу....
Еще раз-четверть волновой резонатор , это всего лишь одиночный параллельный  колебательный контур. И какой бы добротный( в пределах разумного) он не был, в пределах рабочего диапазона он ничего не подчищает. Его задача в пределах диапазона это трансформация сопротивлений!!!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #460 : 24 Февраль 2020, 10:22:08 »
А если есть проблемы, или намеки на проблемы с ТВ, то ориентироваться надо на "трубные" конструкции. Будет и К.П.Д., и мощность
Это 444
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #461 : 24 Февраль 2020, 10:25:36 »
Разговор за помехи TV а вы за свое.Не кому мне помехи делать.....и с TV нет проблем .
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #462 : 24 Февраль 2020, 10:26:01 »
Д815А   1000ма номинальный ток 1500 макс, .... можно и не дуть .
Так попробуйте не подуть,отключите ваш вентилятор,через недельку поговорим...
Я же не просто так написал про параллельное включение,они коричневеют!!
Согласен,всё так и происходит.Но на 288 МГц у меня очень большое КСВ,и я там уже почти 40 лет излучаю,и пока ни кому не помешал.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2020, 10:37:48 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #463 : 24 Февраль 2020, 10:34:52 »
Это 444
Я же попросил прочитать вторую половину того сообщения. Аркадий и смешал все в кучу, что я и написал в сообщении 445.
Дальше это и обсуждалось. Потому как по поводу гармоник обсуждать то и нечего. Здесь спасут только дополнительные фильтры. А лучше у резонатора добротность хх, или хуже-на подавлении гармоник это никак не сказывается.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #464 : 24 Февраль 2020, 10:47:33 »
У кого про что ,а у Аркадия и не только ,проблема с TVi
TVi бывают разные.
Что бы вылечить болезнь,её нужно сначала классифицировать.Если это перегрузка(забитие) антенного усилителя,а это почти всегда,нужно его убрать,и поставить новый,хороший кабель(за свой счёт).В 99% случаев ТВ антенна лучше работает без усилителя(если новый кабель!).
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2020, 10:51:17 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
