Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 178193 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #480 : 24 Февраль 2020, 21:48:57 »
получится на один мост два конденсатора
Пообщайтесь с Александром RN6LU (его позывной собака яндекс ру) он из нескольких трансов и с удвоением сделал 4000 вольт постоянки под нагрузкой, усилитель "поёт".
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #481 : 24 Февраль 2020, 21:56:50 »
Ой не удобно - пишу с мобилки. У меня сейчас на одном транс сделано с удвоением, получилось 2200 вольт но это мало. Усилитель выдает около 600 ват. Но не "поет" https://io.ua/33598177p
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2020, 22:03:03 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #482 : 25 Февраль 2020, 00:05:36 »
При этом один транс на 1 киловат другой 400 ватт.
А какие напряжения на трансах?В 360 посте фото моего БП Большой 2100переменки и поменьше ТА-288 =700вольт вторичные обмотки по парно параллельны на каждый свой мост и свои конденсаторы Сделано так чтобы не проверять изоляцию между сетевой и 2800.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #483 : 25 Февраль 2020, 07:27:09 »
Да,да..,и тот трансформатор,у которого "похуже" межобмоточная изоляция,подключаем к земле.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
  • QRA: kn87sc
« Ответ #484 : 25 Февраль 2020, 07:51:30 »
А можно пояснить, где лучше а где она хуже изоляция.(или замерить прибором?) Я просто собираюсь мотать самостоятельно вторичную обмотку и в качестве изоляции хочу использовать каптоновую ленту. - Подойдёт такая?
73! Андрей
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #485 : 25 Февраль 2020, 09:52:46 »
При работе на свой выпрямитель без разницы какой к земле ближе, потенциал на обмотках не складывается только постоянка. Поэтому 4 обмотки по 500 вольт на свой выпрямитель надежней чем одна на 2000вольт .
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 10:08:48 от rx4cq »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #486 : 25 Февраль 2020, 10:26:10 »
Во первых регулировка длинны резонатора.и еще  нужна регулировка и связь с антенной.больше ничего не нужно крутить .По входу от 144 до 146 гут . связь с антенной регулируется отверткой через отверстие в верхней крышке корпуса усилителя .Не переживай за тех кого не слышишь, пусть они переживают что их не слышно.Да когда будешь делать трансформатор с 50 на 75 не поленись под оплеткой проложи тонкий провод во фторопластовой изоляции сантиметров  5.
Николай спасибо за ответ регулировку связи предполагал сделать так-же как у вас, для регулировки длинны хвоста буду искать ответную шестеренку
RA5G
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #487 : 25 Февраль 2020, 11:33:14 »
Лучше там,где тип и толщина межобмоточной изоляции лучше.Я применял стеколткань,и фторопластовую ленту,по несколько слоёв.4000 вольт уже 35 лет держит.
Что такое каптоновая лента не знаю,обещают высокую диэлектричекую прочность и термостойкость,не работал с ней.
Есть мегометры 2500 вольт,можно им проверить,но это раньше было,может сейчас что то другое придумали- не знаю.
Как понимать""потенциал на обмотках не складывается только постоянка.""? Постоянка-что уже не пробивает??
Если взять  на пример 4 обмотки по 500 вольт со своим выпрямителем каждая и включить последовательно,то на ближнем к корпусу трансформаторе будет только его собственное напряжение,а на  верхнем трансфоматоре между обмотками,помимо 500 вольт переменки будет ещё 2000 вольт постоянки!
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 12:28:31 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн ux4ij
« Ответ #488 : 25 Февраль 2020, 15:21:31 »
Я всегда думал, что у тебя 35, а теперь -сюрприз,  это может потому, что относительно  редко бывешь ЕМЕ.
ЕМЕ работает ГС-35 на две антенны,а ГС-31 дома,в тестах на четверку.
РА на ГС-35 поднять можно,но нести одному никак.Так что на 144 две антенны,два шека.
Придется наверное и ЕМЕ антенну на 70 см. переносить в тихое место.
Далеко не все сделано мною,благо есть друзья.Что было не понятно,писал письма,спрашивал.
Спасибо Ивану RA3WDK;Виктору RN6MA за ответы на мои вопросы.Сергею RD3FD,который мне очень помог.
А без UR3EE, "как без рук"  ;)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #489 : 25 Февраль 2020, 15:41:39 »
Постоянка на обмотке откуда возьмется.???
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #490 : 25 Февраль 2020, 15:44:38 »
работает ГС-35
А зачем стоймя?то есть вертикально?
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #491 : 25 Февраль 2020, 18:28:10 »
Середина обмотки имеет потенциал, лежащий посередине между потенциалами выводов конденсатора фильтра. Так даже иногда делают выпрямитель со средней точкой.
Теперь соединяем конденсаторы в гирлянду. И середины обмоток "побегут" за своими конденсаторами..
Так понятно?
R3XCJ (ex R3DDL)
  • QRA: kn87sc
« Ответ #492 : 25 Февраль 2020, 18:44:52 »
Будет ли работать блок питания вот в таком включении ?
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2020, 18:52:18 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #493 : 25 Февраль 2020, 18:55:05 »
Будет!
7el.H+V 50W
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #494 : 25 Февраль 2020, 18:59:56 »
Будет,но я бы поставил еще пару "огурцов" ватт по 50 и по 51 ком. паралельно емкостям. Что-бы спать спокойно.
